.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: lukasz1983 w 14 Stycznia 2021, 17:38:10
Tytuł: Termometr temp zewnetrznej
Wiadomość wysłana przez: lukasz1983 w 14 Stycznia 2021, 17:38:10
Witam.
wie ktoś może czy istnieje możliwość skalibrowania czujnika temp zewnętrznej? U mnie pokazuje przynajmniej 1 a sadze ze dwa stopnie za dużo.
Mialem taka możliwość w poprzedniej toyocie jak i hondzie. Byla to jakaś kombinacja przycisków. Której oczywiście nie pamiętam :)
Tytuł: Odp: Termometr temp zewnetrznej
Wiadomość wysłana przez: caesar w 15 Stycznia 2021, 06:16:28
Mam podobne odczucia
Wiadomość wysłana przez: apek w 15 Stycznia 2021, 07:22:48
Odczucia odczuciami, ale żeby rozwiać wątpliwości trzeba sprawdzić temperaturę termometrem wzorcowym (cena np. 120 zł). Jak się nie będzie zgadzać pojechać do ASO w ramach gwarancji niech wymieniają. Nie słyszałem, żeby można sobie było skalibrować termometr.
Wiadomość wysłana przez: jarh w 15 Stycznia 2021, 09:56:48
Pytanie- gdzie jest umiejscowiony czujnik. Miałem już różne samochody i najbardziej wiarygodne wskazania były w samochodach, gdzie czujnik był na spodzie lusterka ( stabilene wskazania przez cały czas). Najgorzej jak pod przednim grilem ( po rozgrzaniu silnika temp zawsze podnosiła się o 1-2 stopnie - jednak oddziaływało ciepło silnika)
Natomiast corolla jest moim pierwszym samochodem, gdzie, żeby sprawdzić temp. zewnętrzną muszę uruchomić silnik. W każdym innym, który do tej pory użytkowałem wystarczyło tylko przekręcić kluczyk do zasilania układu zapłonowego bez jego uruchamiania.  Zresztą to samo dotyczy ustawień systemu- bez uruchomionego silnika nic nie można zmienić ! Trochę to słabe jednak jest
Wiadomość wysłana przez: lucasgudz w 15 Stycznia 2021, 11:08:24
Z tego co czytałem w instukcji, to można uruchomić komputer pokładowy bez uruchamiania silnika. Nie sprawdzałem tego nigdy, bo nie miałem takiej potrzeby, ale wg instrukcji (u mnie strona 84, podpunkt "Przełączanie stanów przyciskiem rozruchu") wystarczy wcisnąć przycisk power, gdy nie naciskasz na pedał hamulca. Są tam trzy tryby - OFF, ACC (można korzystać z częsci urządzeń elektrycznych), ON (można korzystać z wszystkich urządzeń elektrycznych).
Wiadomość wysłana przez: Amper w 15 Stycznia 2021, 11:10:09
Z tego co kojarzę jest pod przednim nadkolem po prawej stronie.
Wiadomość wysłana przez: jarh w 15 Stycznia 2021, 12:06:28
Niestety chyba nie można zmieniać ustawień, jeżeli silnik nie jest uruchomiony.
cyt.
"Ârodki ostro˝no?ci dotycz?ce
zmiany ustawie? wy?wietlacza
Poniewa˝ w trakcie zmiany ustawie?
wy?wietlacza silnik powinien byç uruchomiony,
samochód powinien byç
zaparkowany w odpowiednio wentylowanym
miejscu. W zamkni´tym pomieszczeniu,
np. w garazu..."
Przepraszam za pisownię, ale tak kopiuje z pdf-a.
Ja próbowałem na wszelkie sposoby i nie wychodziło.
Tablet- tak, radio i łączenie z telefonem też . Zmiana ustawień i wyświetlenie temp. zewn. - nie.
Może ktoś ma jakiś patent na to ?
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Stycznia 2021, 13:01:54
W starszych toyotach jest kalibracja jesli dobrze pamiętam w zakresie +- 2st.
Wątpię by to wykastrowali.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Stycznia 2021, 13:31:10
Offset jest na klimatroniku, nie termometrze zew.
Wiadomość wysłana przez: mechu w 15 Stycznia 2021, 13:43:58
Rzeczywiście to było na klimie.
Wiadomość wysłana przez: lukasz1983 w 15 Stycznia 2021, 19:21:58
W Aurisie z 2016 roku byla regulacja =+- 2 albo 3 stopie. W prawie kazdym albo kazdym Civicu tez jest. Offset klimatronika to inna para kaloszy.
Wiadomość wysłana przez: Darek Toyota w 15 Stycznia 2021, 19:35:59
Możesz przypomnieć w jaki sposób się to zmienia?
Wiadomość wysłana przez: lukasz1983 w 15 Stycznia 2021, 21:22:37
wlasnie dlatego zalozylem ten watek bo nie moge sobie przypomniec jak to robilem. :( :-(
