.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: mistrzu102 w 15 Stycznia 2021, 15:03:26
Stałem się dumnym posiadaczem czarnego szerszenia.
https://www.toyodiy.com/parts/g_E_199912_TOYOTA_YARIS_SCP10R-AGMRKW_1.html
https://www.check-mot.service.gov.uk/?_ga=2.74447066.973483978.1610718054-1964975393.1592475702
Drugiego dnia, w trakcie spokojnej jazdy poczułem że straciłem wspomagania kierownicy, otworzyłem maskę i pasek był w strzępach. Zamówiłem odpowiedni czyli cztery rowki, dziś wziąłem się do wymiany i zgłupiałem. Alternator z tyłu a pasek przechodzi przez łapę silnika. Nie mam pojęcia jak się za to zabrać, szukałem w sieci, niestety nie znalazłem tego modelu.
Z góry dziękuję za pomoc
Zdjęcia wrzucę jak będę miał dostęp do komputera
Luzujesz śruby od łapy , od spodu dajesz podnośnik i windujesz silnik na tyle żeby ci pasek przeszedł lub poprostu odkrecasz łapę na podpartym silniku od dołu.
Cała magia. Nie widzialem tego silnika ale w Hondzie żeby zrobić rozrząd to tak trzeba było zrobić. Nic strasznego, 10 minut więcej do operacji
https://photos.app.goo.gl/yaacskgQkhkVpB766
Myślę że dosyć dobrze to widać. Druga sprawa że na te pięć rolek nie wiem jak ułożyć pasek, nieważne jak przymierzałem to trąci łapę. Mógłby ktoś to rozrysować łopatologicznie? Niestety to moje pierwsze auto w którym cokolwiek robię.
Może pomoże dla 1SZFE
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/097c5c1552b2.jpg) (https://naforum.zapodaj.net/097c5c1552b2.jpg.html)
Proponuje te sprawdzić czy koło pasowe od pompy wspomagania nie "stanęło"....pozostałe też bym sprawdził jak jest do nich dostęp. Zakręć ręką i zobacz czy łożyska nie mają juz luzów i czy nie ma wyczuwalnego oporu przy obracaniu kołem, bo skoro Ci się pasek porozrywał to raczej nie bez powodu. Ja kiedyś miałem w corsie 1.7D isuzu taką awarię że pompa wspomagania stanęła dęba w czasie jazdy a pasek się spalił. Smród był straszny i kupa dymu.. Ale przelot był już spory ... bo blisko 400 000 km
Sprawdzę z samego rana (czyli po dwunastej w dzień wolny dzisiejszy). Podany rysunek powinien załatwić sprawę, most jest z całej góry obdarty więc pasek był pewnie źle założony, da się bo widziałem jak działał. Wg książki serwisowej, babcia przejechała od 99 do 16 tylko 54tys. km i serwisowała go co pół roku full zestaw (filtry + olej), potem facet który nic z tym autkiem nie robił, przerobił 22tys. km z hakiem i nic nie wymienił. Oczywiście poza sprawami wymaganymi do dopuszczenia pojazdu do ruchu, a tak auto u niego stało pod chmurką, o czym świadczy wilgoć na podłodze i w bagażniku (bez rdzy bo już stukałem od dołu). Auto ma służyć tylko do nauki po angielskich drogach ale to nie znaczy że nie zamierzam dbać, mam nadzieję że dzisiaj popołudniu dam znać że wszystko działa i się pochwalę tym brzydalem :D
Na dwa lewarki przełożyłem przez łapę, założyłem i mam inny problem. Łyżką nie mam jak naciągnąć, a ręką to Pudziana akurat nie ma w okolicy. Jak naciągnąć pasek?
Zluzuj alternator. Ale pewności nie mam.
Tak jak Seler napisał musisz 'zluzować alternator" odkręcić śrubę na zawiasie alternatora jest od spodu od strony koła< chyba klucz 14> i na tej nagwintowanej szpilce kręcąc tą nakrętką na płaski klucz 10 regulujesz naciąg/luz.
Tak było u mnie w polifcie, ale patrzyłem na Twoje zdjęcia i schemat jest podobny.
pzdr
Macie rację. Jednak nawet po VIN są problemy. Rozkręciłem na maksa jak poradziliście i dalej mam luz. W tym modelu znalazłem pasek 5cm krótszy. Jutro go założę (o ile łapa wskoczy bo dzisiaj miałem problemy, guma już stara) i powiem jakie są efekty.
https://photos.app.goo.gl/hVp3hzR68SygpBKt6
Temat do zamknięcia. Drugi krótszy pasek 4PK1708 załatwił sprawę.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
