.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: trurz w 18 Stycznia 2021, 20:18:20
Witam.Auris l,Chce założyć felgi 17 , jakie powinno być ET i profil opony
A jaki silnik masz że planujesz felgi 17" ?
1.6 Valvematic
wg instrukcji 225/45 R17 91W
natomiast co do felgi, to patrząc co jest w ofercie to powinno pasować np. to:
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz439-e0670-zc-felga-aluminiowa-pitlane.html
OFFSET: 45
PCD: 114.3
Ilość otworów: 5
Rozmiar: 7 x 17
Dzięki bazi ????
Dzięki bazi
1.6 Valvematic
Jeśli chodzi o 17" mogą być takie
https://allegro.pl/oferta/felgi-toyota-avensis-auris-corolla-8014885807
Fabryczne 16" są takie
https://allegro.pl/oferta/oem-felgi-lexus-suzuki-vitara-s-cross-sx4-corolla-9939415373
Dzięki
A korzystając ze świeżego wątku.
Czy nie mając etykiety z parametrami można z oznaczeń na oponie odczytać opór toczenia i klasę hamowania? Albo w ogóle konkretny model opony. Po żadnych cyferkach ne udało mi się dokonać identyfikacji.
Na oponie tego nie ma.Wejdź sobie na np. oponeo wybierz oponę i masz etykiety. Albo na stronie producenta opony.
Dzięki. W moim przypadku faktycznie można tak to sprawdzić bo model ma mało wariantów. W przypadku innych łatwo o oszustwo więc, bo występują różne warianty w różnych cenach. Choć pewnie producent po swoich oznaczeniach poradzi z tym sobie. Reszta jest skazana na uczciwość sprzedawców.
Dzień dobry,
chciałem się przywitać z szanownym gronem, a przy okazji zapytać, czy ktoś się orientuje jak wygląda możliwość bezpiecznego odsunięcia ET w Aurisie II TS (zdaje się, że oryginał przy 17-to calowych felgach to 50), oczywiście na zewnątrz ? wejdzie felga 7,5 cala z ET 35-38 ?
