.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Darekkk w 21 Czerwca 2005, 19:06:15
Tytuł: Dziwny dzwięk z silnika
Wiadomość wysłana przez: Darekkk w 21 Czerwca 2005, 19:06:15
Proszęo wskazówkę/radę.
Idzie o Corollękombi z 03.2000r., przebieg 136 000 km Od niedawna słychać z tej części komory silnika gdzie znajduje sięalternator dziwny dzwoniąco- szumiący dżwięk. Kolega spekuluje, że to może byc wadliwy jakiś łańcuch. proszęo swoje doświadczenia i radę.
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: GLADIATOR w 21 Czerwca 2005, 20:54:31
jak z alternatora to chyba łozysko  :anarty
Wiadomość wysłana przez: Toyo69 w 21 Czerwca 2005, 22:03:18
Cytat: GLADIATOR
Jedynie to bo w modelach z 2000r. był jeszcze pasek gumowy a nie łańcuch rozrządu
Tytuł: dziwny dzwiêk z silnika
Wiadomość wysłana przez: Pigletto w 21 Czerwca 2005, 22:59:20
Cytat: Toyo69
Cytat: GLADIATOR
Na pewno? Darekkk: masz silnik VVTi czy nie?
U mnie jakis czas temu było słychać metaliczne piski (ale nie szumy) z okolic alternatora (i wlaściwie tylko na zimnym silniku) i podejrzewałem łożyska alternatora ale jak oddałem auto do mechanika to ten wymienił mi paski klinowe i od tej pory jest cisza :)
Szumieć i piszczeć może jeszcze np. rolka napinacza od paska rozrządu (też ją podejrzewałem), ale jeśli masz łańcuch zamiast paska to nie wiem czy tam wogóle jest jakiś napinacz i czy tam coś może piszczeć. Może jeszcze pompa wody, ale to chyba nie ta okolica o której piszesz.
Najlepiej chyba pojedź do mechanika i niech osłucha jakimś stetoskopem czy czymś skąd to wogóle dobiega.
Wiadomość wysłana przez: Croom w 22 Czerwca 2005, 13:46:12
moze jeszcze stary pasek wieloklinowy piszczy a resztki kamieni i gryzu ktore utkwily miedzy rowkami czesto tak piszcza i daja takie dzwieki, obejzyj go :-)
Wiadomość wysłana przez: Darekkk w 22 Czerwca 2005, 15:20:01
tak jest to silnik VVT-i. Kolega zmienil mi pasek i jakąś tam rolkę. Dżwięki z tej rolki ustaly - to byla osobna historia i dzwięki zupelnie inne.
Teraż wyrażniej sychać delikatne dzwonienie w szumie.
Dzięki za podpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: GLADIATOR w 22 Czerwca 2005, 20:30:33
okej po to tu jestesmy by sobie pomagac  :-DD    :athunbsup
Wiadomość wysłana przez: Croom w 23 Czerwca 2005, 11:56:51
Darekk a jakiej benzynki uzywasz i gdzie tankujesz ?
Wiadomość wysłana przez: Ice w 23 Czerwca 2005, 13:39:20
Cytat: Darekkk
Jak chcesz miec pewność ze to alternator to zdejmij pasek odpal samochód i zoabczysz róznice. Jak bedzie cicho to szukaj w alternatorze.
Wiadomość wysłana przez: Darekkk w 23 Czerwca 2005, 18:54:56
Tankujęzawsze w Orlenie, wlewam 98.
Zapomniałem dodać, że to model E11.
Sprawdzanie ze zdejmowaniem paska z alternatora już było stosowane.
Dociekając przyczyny w końcu pomyślałem, że to jakieś uszkodzenie wynikające z jazdy na być może zbyt niskich obrotach. Z reguły ok. 2000 - 3000 obrotów a i często zdarza sięna niższych biegach 1300 - 1700 obrotów (nie znoszęhałasu bo lubięsłuchać muzyki).
Wiadomość wysłana przez: mabanana w 24 Czerwca 2005, 11:28:50
To raczej nie powinno być problemem... 2000 RPM - wg. mnie jak najbardziej OK, poniżej  (np. 1500) przy delikatnym przyspieszaniu i paliwie 98 (słyszysz różnice z 95? Ja zdecydowanie tak - właśnie poniżej 2kRPM!) też nic nie powinno siępopsuć.
P.
