.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: JakubM83 w 20 Stycznia 2021, 12:49:15
Tytuł: Stuki zawieszenia
Wiadomość wysłana przez: JakubM83 w 20 Stycznia 2021, 12:49:15
No i stuka, nie spodziewałem się tego po corolli
Na drobnych nierównościach szczególnie. Mają rozbierać zawieszenie i wymieniań gumy stabilizatora
Ciekawe czy dniagnoza bedzie poprawna
A u Was w nowych corollach cisza???
Tytuł: Odp: Stuki zawieszenia
Wiadomość wysłana przez: toybob123 w 20 Stycznia 2021, 12:51:31
23k sedan hsd. Stuka przy drobnych nierównościach. Kamienie, kostka. Ale się nie przejmuje. To moja 3 toyota, coś musi stukać.
Wiadomość wysłana przez: JakubM83 w 20 Stycznia 2021, 13:08:12
I co nie jedziesz z tym na gwarancji do ASO?
Wiadomość wysłana przez: JakubM83 w 20 Stycznia 2021, 13:08:38
Wiadomość wysłana przez: toybob123 w 20 Stycznia 2021, 13:44:06
Jak oddam na przegląd to powiem żeby zrobili. Nie mam czasu z każda pierdoła jeździć. Ale miałem zastępczego sedana 1000km benzyne i tłukło się tak jak taczki. Nawet dzwoniłem pytać czy ktoś zgłaszał wcześniej
Wiadomość wysłana przez: Chinob w 20 Stycznia 2021, 22:29:20
Mi stukalo jak byly mrozy -15 praca amorkow duzo gorsza. Oslona silnika plastikowe spinki slabo dzialaja i sie rozsuwaja obudowa dostaje luzu i sie telepie. Jak sie zrobi cieplej pomysle o tym. Wiezdzalem dzisiaj na kanal luzow niema nigdzie a halas przy zerze tez mmiejszy.
Wiadomość wysłana przez: samjack w 22 Stycznia 2021, 16:50:20
U mnie też lekko stuka na drobnych nierównościach. Niegroźnie, ale irytująco. Sedan, 39k km. Poprzednio jeździłem 7 lat verso i przez ten okres też lekko stukało na nierównościach a warsztaty i stacje kontroli twierdziły, że zawieszenie zdrowe... Czytałem kiedyś, że w avensis lubi hałasować mocowanie hamulców. Może to jest powodem. Może TTTM, ten typ tak ma? Zgłoszę to na przeglądzie w marcu, ale nie robię sobię większych nadziei. zresztą zimą w większości samochodów w zawieszeniu robi się luźniej.
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 08 Lutego 2021, 18:02:12
https://vimeo.com/509864260
Co według was wydaje takie przyjemne dźwięki?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 10 Lutego 2021, 16:35:49
Ktoś coś? Dodam że jak cięższe osoby wsiadają to tego odgłosu nie ma
Wiadomość wysłana przez: bodex4 w 10 Lutego 2021, 22:51:43
Z czasem luz się powiększy i mechanik zdiagnozuje.  Corolka mi stukała lekko przez 1-2 lata aż łatwo było zdiagnozować że to drążek stabilizatora. Inny dziwny dżwięk się pojawił i po roku wyszło że to łożysko. No ale te przygody pojawiły się przy przebiegu 200.000. Ale to auta z początku XXI wieku
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 11 Lutego 2021, 09:18:58
Luz na czym skoro przy lekkim obciążeniu ustępuje w dużym stopniu ?
Auto jest z września i ma 15k przebiegu,  jutro przegląd także gdzie tu luzy...
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 11 Lutego 2021, 10:08:55
A nie stuka czasem źle zablokowane oparcie lub półka? Może spróbuj położyć siedzenia i wtedy sprawdź. Ew. klapa bagażnika źle wyregulowana?
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 11 Lutego 2021, 11:00:07
Kładlema oparcie, wyjmowałem półkę również i tak jedziemy.. .  Coś bym obstawiał w środku kanapy gdyż przy dwóch dorosłych osobach ustępuje w dużej mierze.
Wiadomość wysłana przez: j_24 w 11 Lutego 2021, 11:19:51
Sprawdź czy kanapa jest dokręcona do podłogi dobrze
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 11 Lutego 2021, 12:38:51
https://vimeo.com/511084061
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 11 Lutego 2021, 12:39:34
Raczej tak gdyż nie idzie jej ruszyć aby dawała podobne oznaki
Wiadomość wysłana przez: j_24 w 11 Lutego 2021, 12:42:54
Bardziej chodziło mi o oparcia bo ja piszesz, że jak ktoś siedzi to stukania nie ma
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 11 Lutego 2021, 12:47:21
Wyzej wrzuciłem filmik beż półki i siedzeń.  Słychać jeszcze bardziej
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 11 Lutego 2021, 12:54:27
A co na to serwis? Byłeś?
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 11 Lutego 2021, 13:10:09
Jutro mam przegląd,  raz byłem ale było to mniej słyszalne to stwierdzili i poprawili mocowanie półki
Wiadomość wysłana przez: Chinob w 11 Lutego 2021, 22:35:11
Co do stukania w tylnej części przy kanapie napisze bo sobie przypomnialem...mialem sytuacje ze rozlozylem tylnie oparcia zeby przewiezc cos wiekszego po zlozeniu tak zaczelo cos.hałasowac ze myslalem ze mnie cos trafi. Doszedlem zatrzaska mocowanie kabli tam znajdujacych sie od czujników siedzen zajecia miejsca wyskoczyly i walily w podłogę. Pomoglo jak zamocowalem spowrotem.
Wiadomość wysłana przez: samjack w 01 Marca 2021, 22:23:57
Wymieniono mi tuleje drążka stabilizatora. Pojechałem sprawdzić na ?testowej? ulicy brukowej i jest trochę lepiej. Tuleje są podobno zmodyfikowane.
Wiadomość wysłana przez: adamello27 w 05 Marca 2021, 22:14:24
Witam. Moja Corolla sedan również zaczęła grać mi na nerwach. Samochód mam 2 lata, przebieg 33 tyś. Tej zimy szczególnie przy mrozach stuki pr,wdniego zawiecha. Głównie niewielkie nierówności, zmrożony śnieg. Wizyta w serwisie i diagnoza że amory do wymiany+ górne mocowania + łożyska amortyzatorów. Objawy głównie słyszalne przy ujemnych temp. Od wymiany takowych jeszcze nie było więc nie zweryfikowanie.
