.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: Bazyl999 w 30 Stycznia 2021, 09:14:20
Dzień dobry,
Od miesiąca jestem posiadaczem Pruisa+ (rocznik '16).
Kiedy go kupiłem, nic nie stukało. Po kilku dniach przy ruszaniu i zatrzymywaniu (hamowanie na niskiej prędkości aż do zatrzymania) zacząłem słyszeć dziwny stuk (jakby metal o metal lub metal o plastik). Za każdym razem to 2-6 stuknięć. Pojechałem do faceta polecanego przez warszawskich taksówkarzy. Zauważył 2 uszkodzone poduszki silnika. Wymienił. Pomogło w 100%. Po ok 100-200 km ten sam objaw powrócił. Myślę, że to mogą być inne poduszki, bo ten stuk pojawia się też, kiedy podczas jazdy na EV komputer uruchamia silnik spalinowy. Nie wiem, czy to odgłosy od elementów mocowania silnika, czy coś innego.
Będę wdzięczny za jakieś pomysły, co to może być.
Jaki przebieg?
Witam. Podpinam sie pod pytaniem z tym, ze pacjent to prius 2. I delikatne stukanie (2-3 razy a czasem tylko raz) slychac tylko przez 1.5 sekudny po wciśnięciu hamulca badz z chwila ruszenia do przodu( tez przez moment). W przypadku poprzednika- nie wiem czy tak działo sie wczesniej bo po kupieniu auta wszystkie dźwięki były dla mnie obce. Zdarza sie, ze i na postoju jak wcisne hamulec tez slychac 2-3 malo słyszalne stuki. Jesli ma ktos jakis pomysl bede wdzięczna. Pozdrawiam.
Pytałem wcześniej o przebieg ponieważ u mnie było podobnie i bardzo długo nie mogłem dojść co to jest. W końcu wyczytałem gdzieś że mogą to być wyrobione jarzma zacisków hamulcowych. Po wymianie na jakieś o małym przebiegu wszystko ucichło.
