.: GARAŻ :. => VAN => Previa => Wątek zaczęty przez: andy84 w 22 Czerwca 2005, 08:15:53
Temat skierowany do tych szczęśliwców (lub pechowców) co posiadają szyberdachy w swoich Prevkach. Mam do Was pytanie. U mnie na wybojach strasznie klepie tylny szyber, czy w Waszych Prevkach też tak jest ??? Okropnie mnie to denerwuje, może ma ktoś sposób aby to usunąć. Tylko nie każcie mi zaspawać szyberka :-DD
Oczywiście mile widziane posty od wszystkich a nie tylko od posiadaczy tego luksusu :D
Ja już zlokalizowałem co tak hałasuje i mam to za sobą :aclap . Jest to roleta szyberdachu, a dokładnie jej prowadnica.
Roleta zakończona jest bolczykami które przesuwają sięw prowadnicy i one tak drżą.
Musisz założyć na nie kawałki gumowego weżyka (u mnie pomogło) , ale sama roleta będzie troche ciężej sie przesuwać.
Potrzebne około 10cm wężyka i długa penseta lub inny patent żeby to wcisnąć.
Ja sie troche namęczyłem , ale teraz jest zdecydowanie ciszej.
U mnie hałasowała też roleta bagażnika, podkłeiłem kawałki gumy i też spokój.
Niestety to nie to , żona trzymała roletęi obserwowała samą szybęi na wybojach podskakuje i klapie :(
To musiało sięcoś rozkręcić. Sprawdz jeszcze dokładnie jak auto stoi , odsuń szyber ,
wystaw sie przez dach i poruszaj samą szybą czy drga. Zrób to jak najprędzej bo
zgubisz szybke jak coś sie poluzowało. :adremel
Chyba masz rację, dzisiaj zerknę. 8)
Nie wiem ale wydaje mi sięże jak każdy taki badziew szyber też jest na łożyskach...Może jakieś sięrozsypało? (tak tylko sięodzywam bo chciałbym mieć szyberdach :) )
i ja myślałem żeby kiedyś założyć do siebie szyberdach ale sobie odpuściłem - na razie
Ja chcialem kupic dwa szybery oryginalne. Jednak konstrukcja mojego dachu zdecydowanie odbiega od wesji z relingami. Nie pozostalo mi nic innego jak założyć szyberdach uniwersalny. I tu znowu problem :) polski jest za niski (podsufitka) i musialem kupic niemiecki za 700zł.Zamontowalem go nad środkową kanapą za raz za tylnym nawiewem.
no i jak Ci sięsprawuje?
Załozyłem szyberdach na wyraźne życzenie mojej 8letniej córki :) W poprzednich samochodach zawsze był , więc i w tym musi być.
latem mam lekko uchylony nawet wtedy jak lekko popaduje , nie ma problemu z przeciekaniem .
chodzio mi o to jak działa tzn czy dobrze wentyluje podczas jazdy latem bo na poręwiosenno-jesienną powinien być ok.
Witam Panów serdecznie.
Toyota Previa II
Moim problemem z przednim uchylnym szyberdachem, jest najprawdopodobniej zatkany odpływ wody.
Może ktoś posiada schemat oryginalnego szyberdachu, lub dokładnie umie umiejscowić odpływy.
Niestety mi się nie udało ich zlokalizować, a raczej bym nie chciała rozbierać szyberdachu.
I jak już jestem w temacie, to potrzebowała bym uszczelki do dwóch szyberdachów, uchylnego i odsuwanego gdzie można to dostać poza ASO
Nie wiem na 100% jak to jest w Previi ale Camry ma cztery odpływy z szyberka. Dwa z nich wychodzą do przodu auta słupkami, dwa tylne słupkami tylnymi. Rurki odprowadzające powinno być widać od spodu auta. Można spróbować dmuchnąć w nie powietrzem z kompresora, ale z czuciem, żeby jakiś bałagan nie narobił się w kabinie. Możliwe, że dodatkowe wyprowadzenia wody masz w słupkach środkowych. Oczywiście gdybam, ale warto sprawdzić żeby niepotrzebnie nie demontować podsufitki.
Odnośnie uszczelek, to myślę, że nie ma co żałować tylko wyłożyć parę $ w ASO i mieć spokój z tematem.
Nauczyłam się ze względów finansowych omijać ASO.
Ostatnimi czasy za obudowę klucza z pilotem CZ zawołali 860 pln , bez dorabiania trzonu, tylko przełożenie "bebechów" . :czerwona:
Za takie samo cudeńko w punkcie dorabiania kluczy zapłaciłam 120pln.
Taka mała subtelna ruznica :grin:
Każdy z nas niechętnie zasila kasę ASO :cool:
Jeśli kupisz uszczelki używane, to narobisz się przy przekładce a efekt może być taki jak teraz.
Zastanawia mnie jednak, jak przy tak młodym aucie mogły siąść te uszczelki na tyle żeby przeciekać. Może to nie uszczelki, może szyber się nie domyka? Obejrzyj to dokładnie.
może tutaj Ci dobiorą profil wg. starej
http://www.guma.poznan.pl/profile_gumowe.php (http://www.guma.poznan.pl/profile_gumowe.php)
ale generalnie szyberdach rzadka sprawa i Previa też, więc raczej ASO mimo kosztów
znaczy się, uszczelka nie nosi śladów uszkodzenia mechanicznego i nie jest sparciała. Sądzę, że po prostu gdzieś nie dociska jak należy.
A uszczelkę chcę kupić nową, lecz niekoniecznie w ASO.
Przede wszystkim muszę sprawdzić przewody, ale nie mogę znaleźć wlotu.
Widać tak sobie ale jest :good:
(http://www.toyodiy.com/parts/diag_1wB5yVm.png)
Dziękuję bardzo.
Jako pomysłowy Dobromir podaję instrukcję ode pchania :grin:
Panowie jeśli chcecie ode pchać we własnym zakresie, ugotujcie pyszny obiad, kilka komplementów do swojej wybranki serca i wtedy można pomyśleć o robocie :-P.
Potrzebne będą:
Szczupłe dłonie bez tipsów, akrylu itp
Miedziany drut o śr.2mm (ok 1,5m)
Rureczka z długiego wkładu długopisu.
O ile w tylnym szyberdachu otwory są widoczne to kłopot był z przednim szyberdachem.
Otwory odprowadzające wodę w przednim uchylnym szyberdachu znajdują się ok 4-5 cm od przodu na bocznych ścianach.
I jeśli rynny są zamulone to ciężko je znaleźć.
Przepchać należy je drucikiem (najlepiej miedzianym) twardym a jednocześnie giętkim.
Ja dodatkowo skorzystam z porady sąsiada, i pojadę na sprężarkę żeby dokończyć dzieła.
Dodatkowo wyczyściłam cały szyberdach a najdokładniej uszczelki, bo poprzyklejane śmieci przyczyniły się do przeciekania.
O efekcie poinformuję po większych deszczach.
