.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: talib1990 w 05 Lutego 2021, 16:03:28
Witam , czy ktoś przerabiał w ASO ten temat ? Chodzi mi o zestaw kamer w przedniej szybie od systemów bezpieczeństwa i AHB. Próbował ktoś dołożyć to grzanie po gwarancji ?
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Jeśli możliwe to nie opłacalne, potrzebna wymiana przedniej szyby + zestaw wiązek itp
Prościej i taniej wyjdzie sprzedać auto i kupić inne w wyższej wersji wyposażenia
Szybę po co ? Była akcja na to . Dokładali tylko folie grzewcza ...
Tak, też zgłaszałem błąd czujników i nakleili folie na szybę. Działa i po kilkunastu sekundach widać że śnieg topnieje. Kosz banalny.
Jaki to był koszt ? Czyli nie robiłeś tego w ramach gwarancji ?
U mnie montowali jeszcze u poprzedniego właściciela co na niewiele pomogło - błąd pokazywał się przy każdej wilgotnej pogodzie, a gościu temat olał bo i tak miał za chwile zmieniać samochód. Szyba przed czujnikami była zaparowana od wewnątrz, pomimo, że grzałka działała. Chwile kopałem się z ASO na ten temat ale ponieważ samochód po gwarancji to zaproponowali, że coś z tym zrobią za 800 zł bo podobno po każdej ingerencji trzeba kalibrować kamery. Oczywiście jest wierutna bzdura bo gdyby faktycznie tak było to dostęp do tych kamer nie byłby taki prosty. Któregoś dnia wymontowałem kamery, umyłem porządnie szybę i bardzo delikatnie soczewki ale czystym alkoholem, a nie płynami do mycia szyb. Dodatkowo w tej gumce, która jest wzdłuż urządzenia wyciąłem kilka centymetrowej długość przerw tak aby ułatwić przepływ powietrza, bo to jest główna przyczyna parowania. Od tego czasu mam święty spokój. Tuż przed zimą pojawił się komunikat o błędzie i faktycznie szyba była trochę zaparowana - ponowne umycie szyby i spokój. Wszystko działa jak trzeba.
To dziwne mi nakleili raz, później zgłosiłem nakleili druga większą za czwartym razem wrzucili nowy soft i przestało.
Pochwalisz się kosztami ? Oraz czy było to robione w okresie gwarancji ?
Wydaje mi się że to było robione w ramach akcji naprawczej, ale nie dla wszystkich tylko dla tych co zgłosili problem, więc po gwarancji powinni to również zrobić gratis.
Byłem trzy razy i trzy razy nie zapłaciłem nic. Materiał Kosztował coś koło 100zl
Miałem telefon z ASO . 370 zł mata i inne elementy + robocizna. Zostało wysłane pismo do centrali czy się zgodzą partycypować w jakiejś części kosztów . Zobaczymy czy coś ugram ;)
Ja mam to zrobione fabrycznie i guzik to daje. Jak jest duża wilgotność + 3 osoby na pokładzie bez nadmuchu klimą na szybę nic nie poradzisz.
Pzdr bNDT
