.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: zby_121a w 06 Lutego 2021, 09:50:50
Witajcie, mam małą zagwozdkę z wymianą akumulatora do mojej Auriski, ponieważ stary 5,5 roku już powoli pada. Fabryczny akumulator Varty na długość 278mm, ale moc ( 65Ah 640 A ) jaką ma sugeruje, że powinien być zamknięty w małej obudowie o dł. 242 mm, czyli plastik akumulatora był tańszy niż kilka
cm kabli...Kupując akumulator o podobnych parametrach ma długość właśnie 242mm i kable do podłączenia są za krótkie, że by go podłączyć. Dzwoniłem do ASO Toyoty, żeby się poradzić, ale oni oczywiście zapraszają do siebie i wołają sobie 700 zł za akumulator... Żeby było ciekawiej, to Akumulator jaki by mi zamontowali będzie miał nast. moc 77Ah 800A i do wersji auta z system auto stop, którego nie mam, czyli dużo większą niż mój a ja się przejmowałem gdybym miał kupić właśnie o długości 278mm i mocy 73Ah 680A, bo w sklepie mi powiedzieli, że może być cały czas niedoładowany i szybko wysiądzie.
Z rzeczy tak prostej jak kupno i wymiana akumulatora, zrobił się poważny problem a zima nie odpuszcza i mogę lada dzień już nie odpalić. Proszę o pomoc jaki dobrać akumulator ( poza ASO, bo to każdy potrafi ), żeby wszystko było dobrze :)
dziękuję serdecznie i pozdrawiam
Dlaczego nie chcesz kupić identycznego jak masz teraz?
Kup taki i będziesz miał święty spokój z 10 lat.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bosch-silver-s5-74ah-750a-74-ah-5820718895
Ja miałem w 1.4 D4D nawet taki
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bosch-silver-s5-77ah-780a-77-ah-5820731033
i po 5 latach jak sprzedawałem Aurisa miał parametry jak nowy.
bo nie ma takiego samego jaki mam, objaśniłem to w moim poście. Toyota oferuje dużo większy o mocy 800A w masakrycznej cenie.
Są w sprzedaży w dobrych sklepach
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
https://allegro.pl/kategoria/uklad-elektryczny-zaplon-akumulatory-4142?pojemnosc-od=65&pojemnosc-do=65&dlugosc-od=278&dlugosc-do=278&stan=nowe&producent-czesci=Varta&order=p&bmatch=cl-cx210105ap-enfmswp-diap-aut-1-5-0129
https://intercars.pl/szukaj/akumulatory-41301/?cf_szerokosc-mm=175&cf_wysokosc-mm=175&cf_pojemnosc-akumulatora-ah=105.0&cf_dlugosc-mm=278&cf_producent=VARTA#cf_szerokosc-mm=175&cf_wysokosc-mm=175&cf_pojemnosc-akumulatora-ah=105.0&cf_dlugosc-mm=278&cf_producent=VARTA&cf_prad-rozruchu-akumulatora-a=650
https://www.strefakierowcy.pl/42741,varta-blue-dynamic-efb-d54-12v-65-ah-650-a-start-stop.html
itd
Pojemność ta sama, niewiele większy prąd rozruchowy co akurat na +, wymiar 278mm
itd
A po co przepłacać za AKU Start&Stop do 1.4 D4D ?
Ja proponuje ten:
https://allegro.pl/oferta/bosch-silver-s5-007-74ah-750a-10012407426
ewentualnie ten
https://allegro.pl/oferta/akumulator-bosch-s4-70ah-630a-s4026-s4-026-70-ah-7584253363
ale S5 lepszy.
No tak ale on chciał "taki sam", a poz tym Bosch i Varta to samo.
Wiem że chciał ale to bez sensu. Powinien kupiś S5 i zapomnieć o tym temacie na lata. S5 jest odporny nawet na niedoładowanie.
Oczywiście, że jak kupi cokolwiek z tego co pokazałeś i Ja pokazałem będzie wystarczające. Ale Varta tańsza od Boscha, a przecież to ten sam akumulator.
No chyba jednak nie.
BOSCH SILVER S5 007 74Ah 750A 338 zł. Jaką masz Varte 74Ah 750A i za ile ?
https://www.ceneo.pl/porownanie/1564/bosch-s5-007--p2096269-vs-varta-silver-dynamic-e38-p16584932
Ta sama linia ten sam typ, inne naklejki. O dziwo na YT dłużej trzyma warta mimo tej samej technologii i parametrów.
https://youtu.be/4Vu1sqInV_k
No faktycznie 28 zł oszczędności. Tego nie wiedziałem. To jednak przepłaciłem i będę musiał z tym żyć. Trauma do końca życia.
Tyle że Varte kiedyś miałem i padła po gwarancji. A na Boschu się jeszcze nigdy nie zawiodłem. Może przypadek ale Varta już na mnie nie zarobi.
Ja mam zgoła odmienne doświadczenia, varta żyła 10 lat, bosch padł na gwarancji :) W moich pozostałych dwóch autach również mam teraz varty, nawet fotki mogę strzelić :grin:
Pytałeś masz odpowiedź, sarkazmy zbędne :thumbdown:
No cóż bogatemu wolno ;)
Być może kiedyś była różnica teraz różnią się jefynie naklejkami. No i dystrybucją ale to raczej na parametry wplywu nie ma.
Ja osobiście nie zawiodłem się ani na Boschu ani na produktach varty.
Ja z kolei nigdy nie zawiodłem się na Centra i ich bateriach, jesień czy zima zawsze na strzała Supra odpala, do tego mam delikatnie zmienione nagłośnie i wszystko działa jak należy, nie ma żadnych skoków napięcia czy podobnych historii
Tutaj zamawiałem i również polecam sklep każdemu https://akumulatorsklep.pl/
