.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: scav w 13 Lutego 2021, 13:54:41
Zauważyłem, że lepiej mi sie wyjeżdża w miejscach osnieżonych gdzie moj poprzedni Ford Focus mial duże problemy. Czy może to być związane z jakąś inna budową dyferencjału w hybrydzie toyoty? Czy ktoś badał temat i moglby cos wiecej na ten temat powiedziec?
Toyota na swojej stronie pisze jedynie tak:
"A preload differential adds to the confident acceleration feel. During low loads and low differential rotation, differential-limited torque is distributed to the left and right wheels, yielding excellent handling stability. At mid-range and high engine loads, the preload differential functions as an open differential."
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Mam podobne spostrzeżenia, auto radzi sobie nadzwyczaj dobrze jak na przednionapędowe. Póki nie zawiśnie na koleinie to przejedzie. Kilka razy tak miałem, że auta przy ruszaniu ze skrzyżowania stawały w miejscu, a Corolla powoli wyjeżdża.
Myślę, że jest to zbiór kilku cech, jak sprawnie działająca kontrola trakcji + skrzynia eCVT wraz z napędem elektrycznym, czy rozłożenie masy.
Jesli to wasza pierwsza hybryda, to rozumiem dylemat. I w Auris i corolli robotę robi rozłożenie mas. Bliskie ideału. Baterie dociążając tył sprawiają ze auto prowadzi sie lepiej niż każde FWD. Sprawdzone w praktyce.
