.: GARAŻ :. => Avensis => Wątek zaczęty przez: LuCaZ w 22 Czerwca 2005, 21:23:10
Czas najwyzszy sie oficjalnie przywitac :)
I w pierwszym poscie kilka pytanek zadam.
Wiem, ze byly one mniej lub bardziej dokladnie poruszane w archiwum, ale kokretnie takich chyba nie bylo :)
1) czy zmiana z castrol TWS na castrol RS Race jest bezpieczna przy 135.000km w 3S-FE rocznik 2000 ? spece z ASO kreca nosem, ze nie , ale im nie do konca ufam ;)
2) czy ktos probowal "swapa" hamulcow tylnych z wersji po FL ? konkretnie moza o zamianie bebnow tarczami. jakie koszty ?
3) czy ktos cierpi na problem "wyparowujacej" klemy ( +) przy akumulatorze ? u mnie 2 razy ulegla rozpadowi ( bialy proszek ). obecnie rowniez zaczyna sie rozpadac mimo czestego czyszczenia i konserwowania smarem miedziowym.
Pozdrawiam i czekam na sugestie :)
LuCaZ
LuCaZ
RS 0W40 możesz bez problemu zastosować, ale warto płacić tak drogo?, no chyba, że masz ciężką nogę:), ja mam zamiar zmienić TWS 10W60 na elfa 5W30 przed zimą, bo na TWS w mrozy to mi sięz 10 minut grzał silnik do 90 stopni
pozd
Adasko
pozd
Adasko
jaki bym nie zastosowal to bedzie tanszy od TWSa :)
myslalem o RS Race 10W60 , zeby zostac przy tej samej gestosci. rzadszy olej cholera wie czy nie zacznie popuszczac przy tym przebiegu :roll:
pozdr.
LuCaZ
zostań przy gęstości 10W , bo jak przejdziesz na 0W /syntetyk/ to może wypłukać cały osad z układu olejowego i rozszczelni Ci silnik i będziesz pisał ,że długo świeci siękontrolka ciśnienia oleju. /przebieg 135000km/
Co prawda nie cierpięz powodu klemy, ale takie zjawisko jak u Ciebie może świadczyć o rozszczelnieniu akumulatora przy klemie :( Minimalne pęknięcie i opary elektrolitu zeżreją wszystko co tam założysz :( Skoro piszesz że czyścisz to i smarujesz to jedyna rozsądna diagnoza jaka mi przychodzi na myśl :(
Wystarczy żeby ktoś za mocno dokręcał śrubkęi nadwyręży konstrukcję:(
Pozdro.
Pozdro.
hmm... ciekawa mysl... na to nie wpadlem.
juz sprawdzalem napiecia ladowania i wszystko co sie da z ladowaniem, a to faktycznie moze byc rozszczelnienei aku.
bo czasami widac na nim lekka "wilgoc" jakby sie pocil. musze zdjac kleme i oblookac aku. albo kupic nowy :)
jaki jest w 2.0 3s-fe ? 55Ah ? 60Ah ?
pozdr. LuCaZ
Wsadziłem 60 Centry. Standardowo chyba przewidzieli 50.
Akumulator masz przypadkiem jakby tłusty tam gdzie jest spocony ? To by potwierdzało moją teorięo nieszczelności :(
Pozdro.
Pozdro.
dokladnie. wizualnie taki jakby maslem posmarowany.
i tak niedlugo trza pewnie wymienic. ma juz 5 lat na karku. od nowosci siedzi - jakis Yuasa
pozdr. LuCaZ
Czytałem już wiele dyskusji na temat przy jakim przebiegu należy przejść na gęsciejszy olej, ale moim zdaniem 10W to na zimęza gęsto (gdyż zachowuje on tz. płynność do -25, a tej zimy bywało niżej).
Przykładowo przebieg roczny około 30 tyś km.w zimę0W40 (łatwiejszy rozruch w niskich temp.), latem 10W60(lepsza ochrona w upały) kompromisowo 5W50 na pewno nie zaszkodzi (135000 to duży przebieg :) nie sądzę)
pozd
Adasko
"Żydowskim targiem" niech Ci będzie 5W50 :D Jest to optymalny wybór
