.: GARAŻ :. => Camry => Camry TNGA => Wątek zaczęty przez: Bierut w 18 Lutego 2021, 20:37:51
Zwróciliście uwagę, że przy minusowych temperaturach po wciśnięciu przycisku AUTO nie załącza się automatycznie klima? Ponadto system nie uruchamia klimy po ponownym ?włączeniu? silnika. Gdy temperatura rośnie powyżej zera (na zewnątrz) to wszystko wraca do normy. Chyba, że u mnie coś jest nie tak.
Dzwoniłem do serwisu czy to normalne, ale oni nie ogarniają tematu.
W autach innych marek tego nie mam i nie miałem.
Przedstaw w ustawieniach samochodu z auto na ręcznie.
Z tego co wiem to wlasnie przy 0stC wylacza sie sprezarka od klimy.
Tez tak miałem.
U mnie też tak to działa. W innych autach też tak nie miałem.
Coś macie w ustawieniach, ja mam klimę zawsze włączoną. Jak dam na szyby i potem auto, to mam caly czas klimę włączoną.
Na AUTO?
Tak, zawsze mam na auto.
W Priusie też mi się wyłączała klima.
Bo rozumiem, że chodzi wam o to, że macie ustawione auto z klimą, włączanie ogrzewanie szyby i jak potem dacie auto to już klima jest wyłączona?
Spróbujcie też wyłączać ogrzewanie szyby nie przez auto tylko ponowne wciśnięcie ogrzewania szyby. Wtedy na 100% wraca do poprzednich ustawień.
W instrukcji jest info: Gdy zaparowanie szyby zostanie usunięte, aby powrócić do poprzedniego trybu, należy ponownie nacisnąć przycisk.
Z tego co kojarzę to jest z tym powiązana z opcją ?skuteczna wentylacja wnętrza?.
No i zobaczcie opis na 614 stronie instrukcji. Tam się ustawia czy przycisk auto ma włączać klimatyzację czy nie.
