.: GARAŻ :. => C-HR => Wątek zaczęty przez: ostry2407 w 08 Marca 2021, 16:41:26
Mam do was pytanie czy też tak macie, że jak opuścicie szyby boczne i podniesiecie to macie je mokre. Wygląda to tak jakby woda dostawała się pod uszczelki szyb co nie powinno mieć miejsca
To pokaż auto gdzie to nie ma miejsca w większym lub mniejszym stopniu. Jak myślisz, po co masz od spodu drzwi odpływy wody?
Krisman ale dlaczego tak nie miło. To nie mój pierwszy samochód lecz pierwszy raz spotykam się z taką przypadłością. Rozumiem wyjechać z myjni ale żeby cały czas tak było nawet jak nie pada aby przy spuszczeniu szyby i jej podniesieniu szyba była mokra. Od czego jest uszczelka. Zrobię jutro foty to zobaczysz jak to wygląda lecz jak już wspomniałem wyżej w poprzednich autach takiego zjawiska nie miałem dlatego zapytałem grzecznie was posiadaczy C-hr czy macie tak samo bo może u mnie akurat coś jest nie tak z zamontowanymi uszczelkami i puszczają wodę do środka.
W którym miejscu nie miło ? Że pytaniem na pytanie? ;) Sorki jak to źle odebrałeś. Nie mam c-hr, ale zawsze tak miałem w moich różnych markach aut. Najmniej widoczne było w europejskich, najbardziej w azjatyckich. Mam ravkę i w sumie nie wiem jak jest u mnie, ale sprawdzę i napiszę :good:
Mam Toyotę Yaris z 2010 roku i uszczelka zbiera wodę z szyby. Niedawno zakupiłem aurisa z 2016 i krew mnie zalewa z powodu parujących szyb i nie zbierania wody przez uszczelkę.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Dlatego bardzo bym prosił o sprawdzenie posiadaczy C-HR jak to jest u was. Auto to nówka z przebiegiem 600km. spróbuję jeszcze opuścić szyby i przemyć uszczelki Ipa bo zauważyłem, że szyby po podniesieniu są tłuste. To jest jakaś nieporozumienie aby po każdym opuszczeniu szyby myć
Ja mam na to sposób. Rok temu kupiłem ten samochód i ani razu nie otworzyłem okna :) Dzięki temu są czyste i się nie rysują. Zawsze tak robię i mam piękne szyby, nawet po latach :)
Bardzo konstruktywna odpowiedz
To się nazywa obejście problemu. Działać tak, aby problem nie wystąpił... tak pół żartem, pół serio :)
