.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: CorollaSS2020 w 17 Marca 2021, 14:26:02
Jestem posiadaczem samochodu Toyota Corolla 1.6 PB z 2020 roku. W ostatnim czasie pojawił się problem, a mianowicie podczas rozmowy telefonicznej z użyciem zestawu głośnomówiącego bluetooth nie słyszę w głośnikach rozmówcy. Wcześniej wszystko było bez zarzutu. Aktualnie telefon wykryty przez samochód, łączy się, muzykę z telefonu można bez problemu odtwarzać na głośnikach pojazdu.
Próbowałem już sto razy rozłączać, zapominać urządzenie, łączyć ponownie. Nic to nie dało...
Będę bardzo wdzięczny za jakieś sugestie, być może ktoś miał podobny problem.
Spróbuj podczas rozmowy poglosnic rozmiar z kierownicy może jest ściszone
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
Albo na telefonie wyciszone
Spróbuj sobie zaktualizować soft do stacji.
w tym wątku masz opisane jak to zrobić
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47458.0.html
Zadzwoń do siebie odbierz połączenie w aucie i klikaj głośność na plus może to ściszyłeś. Sparuj inny telefon i sprawdź efekt.
Pomogło coś?
Odkopuje temat.
U mnie jest podobny problem - telefon łączy się z autem, połączenia wyświetlają się na ekranach jednak jest całkowity brak dźwięku. Ani ja nie słyszę rozmówcy, ani rozmówca mnie. Dźwięk z odtwarzacza czy z nawigacji również nie jest odtwarzany.
Nagle przestało działać poprawnie, bez względu na to, czy telefon jest podpięty poprzez sam BT czy przez Android Auto( próbowałem na dwóch telefonach)
Android Auto był wygrywany poprzez serwis Toyoty w Listopadzie i wszystko działało normalnie.
Wielokrotnie parowałem i usuwałem telefon - niestety bezskutecznie.
Proszę o pomoc
Czy komuś udało się rozwiązać problem? U mnie również po podłączeniu telefonu ani muzyka ze spotify nie leci (mimo, że utwór jest odtwarzany na ekranie), połączeń ani dzwonków również nie słyszę, niezależnie czy łącze przez bluetooth czy też przez kabel.
Aktualizacje trzeba wykonać oraz potem reset systemu
Zdejmij klemę - z akumulatora na kilkanaście sekund (oczywiście wcześniej wyłącz zapłon i odczekaj ze 2min aż wszystkie systemy się wyłączą).
Było o tym już kilka razy, prawdopodobnie ten moduł SOS blokuje.
Odgrzeje troche temat .
Mam podobnie , telefon połączony BT . Gdy dzwonie nie slysze rozmowcy ( on mnie czasem ) . Na ekranie widze rozmowe , ba nawet radio normalnie gra .
Podczas rozmowy przychodzącej jest ok .
Model 2022 z nowszym wyswietlaczem ( 1 guzik).
Pytanie z innej beczki czy da sie wlaczyc radio jak jest wylaczony samochod ? Czy w czasie jazdy lub postoju mozna wylaczyc ekran ?
Ad1. W benzynie na pozycji "dodatkowe", w hybrydzie na "ready" chyba. Na wyłączonym nie da się.
Ad2. Tak.
Ups, to w rav4, ale w Corolli zapewne podobnie.
Da się radio przy wylaczonym silniku.
Jak zakonczysz jazde normalnie wciskasz chamulec +power by wyłączyć
ale jak siedzisz w samochodzie i chciałbyś posłuchać radia muzyki itp
wystarczy wcisnąć power bez chamulca.
Przynajmniej tak jest u mnie 2022 kombi 1.8
Niestety wygląda na to że mam to samo, BT łączy się normalnie wszystko jest poza dźwiękiem, połączenia przychodzące wychodzące tak samo bez dźwięku, o dziwo nawet CarPlay nie ma dźwięku...
Czy odłączenie akumulatora na chwilę to jedyna znana opcja? Jeżeli tak to czy po odłączeniu wszystko w stanie od razu samo czy trzeba jakiś kalibracji robić? - Corolla 2019 benzyna automat
Witamy na forum
U mnie jest podobnie jak mam włączonego smartwatcha, on kradnie sygnał. Jak wyłączę i połączę się zestawem to działa bez problemu.
witam, czy odłączenie ujemnago bieguna od aku na 2-3minuty jak powyżej piszą nie spowoduje pojawienia się błędów? Objawy to brak fonii przy połączeniu bluetooth.
