.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Tomecki1976 w 24 Marca 2021, 23:01:27
Drodzy,
Mam wrażenie, że zderzak po drobnej naprawie lakierniczej w ASO został źle spasowany. A może przesadzam? Zresztą zerknijcie na fotki.
https://imgur.com/a7QbQN5
Na to wyglada. Ja sie bujalem z ASO przez wiele miesiecy. A i tak na sam koniec mi przypalili lakier...
co masz na myśli że przypalili lakier?
Polerka. Bylo mnostwo kurzu w lakierze. Gdy zwrocilem uwage to polerowali az przypalili lakier. W ostrym swietlne niestety teto nie widzialem i tak samochod odebralem...
ASO szczerolnie w Lodzi to partaki.
jak powinienem teraz zareagować?
poprosić o sprawdzenie?
Linijka. Sprawdz czy szczeliny sa rowno. Wyglada ze krzywo. Szczelina i na gorze i na dole powinna byc rowna.
Nie są.
Czy da się to poprawić? Czy to może być poważna wada?
Niech naprawiaja.
takie błedy w autoryzowanym serwisie sa niedopuszczalne. Ja bym im nie odpuscił tego.
Ja dwa tygodnie temu odebrałem nową RAV4 i widać na niej rózne odcienie białego.
Generalnie auto pozytywnie zaskakuje napędem, ale i mocno rozczarowuje takimi detalami czy hałasem przy większych prędkościach. Po przesiadce z Kodiaqa, to jak cofnąć się w tej kwestii tak ze 20 lat.
Lakier zawsze będzie miał minimalnie inny odcień na różnych materiałach, dlatego zderzaki wyraźnie nieraz odstają od reszty auta. Oczywiście kolor ma tu duże znaczenie, a w Ravce do tego dochodzi trzeci rodzaj materiału, mianowicie aluminiowe błotniki i klapa maski.
a co było z Kodiaq'iem nie tak, że się przesiadłeś, ... tak z ciekawości pytam.
Ja mam dokładnie tak samo, różnice widać w dobrym dziennym świetle. Do tego te szpary coś tak samo jak u kolegi na pierwszym poście. Plan mam taki, ażeby zebrać wszystko do kupy razem... Olej, wycieraczkę itp. I pojechać do ASO z całą listą roszczeń. Prawda jest taka, że to auto bardzo rozczarowuje... Właściwie to wszystkim. Gdybym ja to wszystko wiedział przed zakupem.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Skończył się leasing i trzeba było zmienić. Nowy nie wchodził w grę z racji emisji CO2, więc musiało być coś albo mniejszego albo hybrydowego. Ravką nie pozwolili za dużo pojeździć i nie zaobserwowałem tragicznego wygłuszenia. Świetny napęd, ale drugi raz bym jej nie wziął ;)
