.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: peterchen w 25 Marca 2021, 21:03:56
Zauważyłem w mojej Toyocie na środku po stronie kierowcy takie wybrzuszenie podłogi. Czy to normalne w tym modelu, że podłoga nie jest równa?
Tutaj jest podobny wątek o tym mówiacy (pkt 5):
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=46918.0
Nie masz się czym przejmować, pewnie podłogi nie zmieniali od lat. Ja mam zwykłą Auris z 2013 i też ma tego garba, lekko po skosie jest. Nie zaglądałem tam, może to jakieś wzmocnienie dla kierowcy, bo to + poducha na kolana i całość jakaś, może nie wiem.
(https://images92.fotosik.pl/486/a278cb48be0ca56cmed.jpg)
Ja mam auto z 2016 i mam to samo, wedlug mnie to raczej nie wybrzuszenie a po bokach opadła wykładzina i ścisnęła się gąbka pod okładziną od nacisku nóg...
Trzeba by zdjąć próg i uchylić dywanik i włożyć nowej gąbki po bokach bo stara się ubiła.
Dziś sprawdziłem u siebie a auto mam 5 lat od nowości. I mam to samo, nagle zaczęło mi przeszkadzać :D
Wprawdzie nie auris ale Verso, ale również ostatnio, po 5 latach użytkowania zauważyłem podobne wybrzuszenie idące po ukosie po stronie kierowcy. Uspokoiliście mnie, bo już się zatanawiałem czy coś grzmotnęło w podłogę.
A to po prostu ?Toyota tak ma?.
Myślę że tak ma ja mam od nowości auris 2 ts 2013 i ostatnio odkurzałem i ma z przodu po lewej i po prawej stronie to samo
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Wywalałem z auta po sprowadzeniu sporo do sprzątania, ale tam nie zaglądałem z oto takiego faktu. Po prostu jak po tym tam chodziłem, to piło mnie przez skarpetki w stopy i kolana. Czytaj twarde cholerstwo było, nie jestem pewien na 100%, ale tak gąbka zbić się nie powinna. Z drugiej strony miałem możliwości spore by tam zajrzeć, ale po samym zdjęciu plastiku progu, pewnie rękę się wsadzi i coś wyczuję. Niebawem porządki po zimie, może sprawdzę dostęp tam, nie wiem. To może być jakieś usztywnienie podłogi, która jest nie zmieniana od lat.
Ma może ktoś zdjęcie jak wygląda konstrukcja pod tą wykładziną i z czego jest zbudowana? Od kiedy kupiłem autko (rok temu) coś mi tam skrzypi strasznie, szczególnie przy wchodzeniu/wychodzeniu z autka. Podejrzewam że mam tam jakiś element pęknięty :/
Mi też skrzypi. W weekend majowy będę sprawdzał co tam jest
Cześć ktoś sprawdzał co tam jest
No i dziś sprawdziłem. Troche styropianu i materiału wygluszającego. Aby to poprawić przydał by sie cieńki kawał blachy alu czy cos innego na wierzch by wyrównać gdyż ten materiał pod wykładziną jest strasznie miękki
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/d511dc3ccfa39500](https://images92.fotosik.pl/508/d511dc3ccfa39500med.jpg)[/URL]
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/38d4a5e948253456](https://images91.fotosik.pl/507/38d4a5e948253456med.jpg)[/URL]
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/8888fd088d985b19](https://images92.fotosik.pl/508/8888fd088d985b19med.jpg)[/URL]
Brawo Ty. :good:
Miałem nosa, że to wzmocnienie :cool:. Wiesz już co tam Ci piszczało ?
Blacha cienka może z czasem się powyginać, zależy jak kto tam wsiada. Może pleksa. A nie lepiej będzie coś powkładać na bokach tego wzmocnienia ? Nie wiem jakieś klinowe cuda twardawe. Może coś z twardego styropianu co pod przemysłowe posadzki idzie.
A co piszczało to niewiem. Moze ten styropian wlaśnie.
Czyli po tym tam zglądaniu, obecnie cisza ? :o
Jakoś nie zwracam na to uwagi. Dodałem dwa dodatkowe wygluszenia grubosci 2cm ktore są wklejane w boczek drzwi(mialem od starego pękniętego boczku-tapicerki). Jakoś nie słyszę
Czy pomogło? Niewiem:)
Może z czasem się okaże czy pomogło. Tylko jak pamiętam, to mokry styropian najbardziej piszczy.
A właśnie piszczalo w zimie bardziej. Teraz cisza.
To w takim razie, zimą musisz zajrzeć czy to tylko wilgoć jakaś, czy coś gorszego ilościowo, tam występuje.
