.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: Dziuba w 10 Kwietnia 2021, 22:06:47
Tytuł: Ogrzewanie
Wiadomość wysłana przez: Dziuba w 10 Kwietnia 2021, 22:06:47
Powiedzcie mi proszę jak działa w hybrydzie ogrzewanie wnętrza , czy jest szansa na ciepło jeśli jedzie się głównie na silniku elektrycznym ?
Nigdzie w internetach nie znalazłem takiej informacji czy ciepło jest pobierane z płynu chłodniczego czy elektryki ?
My21 2.0 TS exe+vip
Tytuł: Odp: Ogrzewanie
Wiadomość wysłana przez: Chleon w 10 Kwietnia 2021, 22:14:55
Ciepło pochodzi z silnika spalinowego. Klasycznie jak w każdym innym aucie spalinowym. Dlatego rekordziści dążący do minimalnego spalania jeżdżą zima z wyłączonym ogrzewaniem.  :cheesy:
Wiadomość wysłana przez: Dziuba w 10 Kwietnia 2021, 22:18:44
Czyli jazda zimą to spalinowy lub sybir (https://media3.giphy.com/media/QuUyCzWyu6uti/giphy.gif)
Myślałem ze technologia pozwala na ogrzewanie elektrycznym kompresorem klimy
My21 2.0 TS exe+vip
Wiadomość wysłana przez: Chleon w 10 Kwietnia 2021, 22:30:11
Zimą podczas jazdy w mieście czasami silnik spalinowy włącza się tylko po to żeby ogrzać kabinę (No... przyokazji coś tam podładuje akumulator hybrydowy). Czyli jazda z taką benzynową kozą ;).
Na pociechę - sprężarka klimy jest zasilana jest elektrycznie :)
Wiadomość wysłana przez: D3F w 11 Kwietnia 2021, 00:11:42
Jak kabina Ci się nagrzeje to nie potrzebujesz więcej tego ciepła. Silnik benzynowy dosyć szybko się nagrzewa, więc kabina także. Poza kabiną musi się też ogrzać np. bateria, żeby osiągnęła swoją pełną wydajność.
Mały problem jest tylko jak trasę zaczynasz od korka i stania w miejscu, to wtedy niestety trwa to nieco dłużej.
Poza tą jedyną sytuacją wg mnie nie jest to specjalnym problemem.
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 11 Kwietnia 2021, 22:17:52
Aczkolwiek Toyota zastosowała sprytny mechanizm odzysku ciepła w celu szybszego podgrzania silnika oraz wnętrza kabiny.
Pokazuje to ładnie Profesor Chris mniej więcej od 5:30 poniższego filmu (z przymrużeniem oka jak to u niego ;)  )
https://youtu.be/gcwK2dhgu60?t=350
No i podgrzewane fotele też się przydają :)
Wiadomość wysłana przez: rutek w 11 Kwietnia 2021, 23:07:50
W priusie plug-in jest pompa ciepła więc spalinówa nie musi chodzić i jest ciepełko :)
Pozdro.
Wiadomość wysłana przez: KubaCamry w 12 Kwietnia 2021, 22:31:47
Pozdro.
Jest, ale jak włączysz ogrzewanie przedniej szyby, to jednak włącza silnik.
Wiadomość wysłana przez: rafal99 w 13 Kwietnia 2021, 15:04:30
Nie no, bez przesady ;)
Spalinowy odpala się częściej, ale nie cały czas. Z moich doświadczeń tej zimy, spalanie przy największych mrozach wzrosło mi o ok. 0,5 l/100 km. Czyli dramatu nie ma. A ogrzewanie miałem cały czas włączone, nienawidzę marznąć.
Wiadomość wysłana przez: Dziuba w 13 Kwietnia 2021, 15:19:43
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210413/9015d3df09f4c1535f702d3ae04d67ac.jpg)
Czekam bardziej niż na wypłatę :)
My21 2.0 TS exe+vip
Wiadomość wysłana przez: lukikow w 13 Kwietnia 2021, 16:33:27
Cieszymy się, ale co to wnosi do tego tematu? Nic..  <zolta>
Wiadomość wysłana przez: Dziuba w 13 Kwietnia 2021, 17:03:05
Tyle samo co Twoja uwaga :|
My21 2.0 TS exe+vip
Wiadomość wysłana przez: falsto1 w 15 Kwietnia 2021, 19:54:03
My21 2.0 TS exe+vip
Typ piszę o ogrzewaniu a Ty przezywasz autko.  Ciesz się chwilą póki nie doświadczasz bolączek z nią związanych  :)
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Dziuba w 15 Kwietnia 2021, 19:58:57
My21 2.0 TS exe+vip
Słusznie
My21 2.0 TS exe+vip
