.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: pompa w 11 Kwietnia 2021, 09:44:24
Dziś zauważyłem biały osad pod korkiem płynu chłodniczego (silnika) płynu nie ubywa, płyn ma jeszcze właściwości termiczne .
Proszę o poradę co to może być za osad (suchy, zdrapuje się palcem )
Kamień kotłowy ?
Pod korkiem oleju nie ma majonezu , jaki kamień kotłowy
zdecyduj się o co ci chodzi
O biały osad pod korkiem chłodniczym ale dodałem też że pod korkiem oleju nie ma majonezu tak żeby nie było pisane że uszczelka pod głowicą że olej się miesza z płynem chłodniczym itp itd
A może faktycznie jest to kamień kotłowy, wtedy co przepłukać płukanka chłodnice zlać syf , przepłukać woda jeszcze raz i wtedy wlać płyn scc chłodniczy różowy toyoty u tyle ?
z czasem robią się osady np.
https://www.youtube.com/watch?v=vQRdYjdKkQI
https://www.youtube.com/watch?v=DZKJOcI76dw
jak to używany samochód to tak naprawdę nie wiadomo co tam jest wlane, najlepiej przepłukać cały układ wodą demineralizowaną i potem zalać to co producent do priusa zaleca.
Skutki zbierania się wody w misce olejowej w ciągłej pracy, włącz i wyłącz hybrydy. Majonez który zasycha.
Wiem rozumiem majonez pod korkiem olejowym ale ja nie mam korka z majonezem tylko osad kamienia pod korkiem od wody chłodniczej a pisałem i majonezie aby nikt nie pisała że to olej że pod korkiem olejowym możesz mieć majonez i głowicą do roboty
Dziękuję za rady, a jak będę płukał woda destylowana to wprowadzać Priusa w tryb serwisowy aby odpowietrzyć układ czy zalac wodę destylowana no z płukanka do kamienia Valvoline czy któregoś z producentów. Niech pochodzi z 20 minut u wtedy zlać a jak będę wlewał płyn toyoty wtedy wprowadzić w tryb serwisowy u odpowietrzyć układ
moze ktos tam wczesniej wlal koncentrat g12 i dolal wody zwyklej i wytracil sie kamien osad .
jak juz wczesniej pisali koledzy zmien plyn na odpowiedni , mozna jakas tez plukanke zrobic i bedzie spokoj na kilka lat.
