.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: gogiel w 15 Kwietnia 2021, 22:14:50
Tytuł: Do czego albo od czego jest ten przycisk?
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 15 Kwietnia 2021, 22:14:50
Witam.
Zastanawiam się do czego służy przycisk znajdujący się po lewej stronie? Jest okrągły z migająca czerwoną diodą.
https://www.imagevenue.com/ME138769"
Tytuł: Odp: Do czego albo od czego jest ten przycisk?
Wiadomość wysłana przez: Kopru w 15 Kwietnia 2021, 23:05:01
Zabezpieczenie antykradzieżowe BLE.
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 15 Kwietnia 2021, 23:08:44
A można coś bliżej napisać o tym zabezpieczeniu na jakiej zasadzie ono działa i po co jest ten mały guziczek którego można nacisnąć?
Wiadomość wysłana przez: mleni w 15 Kwietnia 2021, 23:29:54
Żebyś wprowadził kod pin w razie awarii pilota
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 15 Kwietnia 2021, 23:34:20
A ten pin to gdzie się znajduje?
Z tego co wyczytałem to BLE oznacza Bluetooth Low Energy ale na jakiej zasadzie działa to w Toyocie to nie ma żadnej wzmianki nawet w instrukcji obsługi.
Wiadomość wysłana przez: JaśnieWielmożnyPanLexus w 15 Kwietnia 2021, 23:49:16
W starych rav4 nie było jeszcze BLE. To alarm Cobra  prawdopodobnie wykastrowany z syrenki i ultradźwięków, robi jako immo. Pin powinien być w dokumentach samochodu, na karteczce formatu karty kredytowej.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 15 Kwietnia 2021, 23:50:58
Dostałeś kartę proxy do alarmu cobra?
Jeśli tak, to ten przycisk jest  po to, by gdy karta straci łączność z systemem (np. zakłócenia, słaba bateria karty), można było wyłączyć alarm wbijając kod PIN dostarczony z alarmem.
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 16 Kwietnia 2021, 07:09:58
Nie dostałem takiej karty.
Ale skoro w samochodzie jest takie zabezpieczenie to powinienem otrzymać taką kartę.
Wiadomość wysłana przez: mleni w 16 Kwietnia 2021, 07:14:38
Jeśli kupiłeś w salonie to powinni dać. Jeśli nie ma to pozostaje reset fabryczny i ustalenie pinu
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 16 Kwietnia 2021, 08:46:32
A masz czujniki ruchu w górnych rogach słupków A?
Może masz tylko immo dodatkowe które jest sparowane z kluczykiem?
Gdzie kupiłeś auto?
https://www.instrukcjaobslugipdf.pl/cobra/4627/instrukcja
Wiadomość wysłana przez: Markid w 16 Kwietnia 2021, 08:56:28
Powinieneś otrzymać taką paczkę a w niej kod, zapasowy brelok, instrukcję..
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210416/99b9bdee284b0c314a1da93b34cd7fb0.jpg)
Wiadomość wysłana przez: JaśnieWielmożnyPanLexus w 16 Kwietnia 2021, 09:06:02
Nie powinien bo to nie BLE. Kartę PROXY- niekoniecznie.
Wiadomość wysłana przez: Markid w 16 Kwietnia 2021, 09:11:43
Ok, na zdjęciu widać, że to nie V lecz chyba III gen.
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 16 Kwietnia 2021, 10:55:08
Nie mam czujników ruchu, kupiłem w salonie zdjęcie jest tylko przykładowe a ja posiadam IV generacji, chyba faktycznie to jest tylko do immobilizera.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 16 Kwietnia 2021, 11:14:27
Tak czy siak, powinni Ci podać kod.
Wysłane z mojego J23  przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: artur84 w 16 Kwietnia 2021, 13:13:13
To jest zwykła blokada antykradzieżowa coś jak immobilizer. Do tego urządzenia powinna być dołączona karta Vodafone z pinem
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 16 Kwietnia 2021, 19:26:09
Ok wielkie dzięki za odpowiedź, jutro będę interweniował w salonie.
Wiadomość wysłana przez: przmor w 16 Kwietnia 2021, 21:57:01
Świetna blokada antykradzieżowe, która bez karty i pinu pozwala jeździć autem :) Też mam u siebie ten przycisk w Aurisie i nie mam ani karty ani pinu.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 16 Kwietnia 2021, 22:07:45
Może macie to powiązane z układem w kluczyku? Wiem, ze były i takie rozwiązania, bo inaczej to kpina.
Wiadomość wysłana przez: JaśnieWielmożnyPanLexus w 16 Kwietnia 2021, 22:28:56
Co najwyżej możesz prosić o odczytanie kodu pin. I to pewnie odpłatnie. Sprawdź czy nie masz tego w dokumentach. Karta proxy nie przysługiwała dla tej konfiguracji.
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 17 Kwietnia 2021, 11:08:41
Dzwoniłem dzisiaj na serwis i Pan serwisant powiedział że powinienem otrzymać kod PIN bez względu na to czy jest to wersja z alarmem czy wersja okrojona sam immobilizer
Wiadomość wysłana przez: JaśnieWielmożnyPanLexus w 17 Kwietnia 2021, 11:57:06
Żeby była jasność. Karta z pinem to co innego niż karta proxy.
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 17 Kwietnia 2021, 12:16:02
Moja wersja posiada tylko immobilizer  doszli po nr. VIN w serwisie i dlatego tylko kod PIN.
Wiadomość wysłana przez: thomas25 w 17 Kwietnia 2021, 15:12:50
Lepiej zdobądź ten PIN, bo ten immobilizer czy co to jest może się zablokować w najmniej spodziewanym momencie :) U mnie objawiło się to wyciem syreny oraz brakiem możliwości uruchomienia samochodu (to akurat oczywiste :)
Ten PIN wstukujesz tym małym przyciskiem. Jak to wpisać znalazłem na tym forum jak mi samochód wył :)
Wiadomość wysłana przez: mleni w 17 Kwietnia 2021, 15:18:55
Wstukaniem pinu powiedzmy przykład pinu 1122 to pierwsze jedno kliknięcie czekasz aż mrugnie  , następnie jedno , dwa, dwa i po tym masz odblokowany
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 18 Kwietnia 2021, 00:43:57
Jestem już umówiony z przyjemną panią ???? na poniedziałek w sprawie pinu.
Wiadomość wysłana przez: gogiel w 22 Kwietnia 2021, 14:06:31
Dzisiaj  rozmawiałem z kierownikiem serwisu i stwierdził że jeżeli nie ma alarmu to pinu i karty proxy też nie będę miał. Pin niby jest tylko do karty a karta proxy do alarmu. I któremu teraz wierzyć ????
Wiadomość wysłana przez: mleni w 23 Kwietnia 2021, 09:26:31
I teraz zapytaj tego idiotę po co masz zamontowane?
Wiadomość wysłana przez: hardtmuth w 23 Kwietnia 2021, 09:47:41
Przecież może to być klasyczny alarm, którego fabrycznie toyota nie ma. Czyli czujki ultradźwiękowe + podpięcie czujek z drzwi/maski/bagażnika + syrena i mamy "AUTOALARM". W niektórych wersjach (z karta proxi) jest dodatkowe zabezpieczenie.
