.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Adammat007 w 16 Kwietnia 2021, 11:48:34
Witam wszystkich serdecznie
Proszę o pomoc w temacie elektrycznej klapy bagażnika
Od jakiegoś czasu zamyka się do wysokości 15 cm od dołu i daje sygnał i się zatrzymuje :-(
Dodam tylko że chodzi o elektryczną klape
A Rav4 jest z 2013 roku
Proszę o pomoc
Kiedyś w innym aucie pomógł mi reset przez...zdjęcie klrmy z akumulatora .
Próbowałem i nie pomaga
A problem jest irytujący... niby masz elektryczną klape A niby nie
Może siłownik w końcowym odcinku jest już brudny lub zużyty i mechanizm przeciążeniowy wyłącza napęd ?
Jesli przeciazeniowy to dwa razy zapika. A moze ktos przeprogramowal zeby tak sie zatrzymywal?
Jeśli jest źle zaprogramowana klapa to bardzo proszę
Podpowiedź jak prawidłowo to zrobić
Bo już cierpliwości brak do tej klapy
Niby na guzik A trzeba docisnąć 15 cm ręką i można jechać
Raz jeszcze proszę o pomoc w sprawie tej nieszczęsnej klapy bagażnika rav4
Powiedz mi, czy masz kłopot z klapą przy wyłączonym silniku, czy również jak silnik jest włączony.
Problem z nie domykaniem jest cały czas
Bez względu na pracę silnika :-(
Gdyby ktoś coś... podpowiedział
Dziękuję
Tu masz filmik z programowaniem położenia klapy: https://www.youtube.com/watch?v=F2QjKfNEq6w&t=2s
Może to Ci pomoże.
Jeszcze mam druga teorie... sprawdz po VIN czy czasem sterownik klapy nie podchodzi pod akcje serwisowa. Zona ma co prawda 2016 ale to ten sam system. Miala wymieniony. Rowniez montowany w Lezusie RX i NX.
Raz jeszcze proszę o pomoc w sprawie tej nieszczęsnej klapy bagażnika Rav4 jest z 2013
Miałam to samo, w serwisie szykowali to kilka godzin, nic nie wskórali, dopiero wymiana siłowników na nowe pomogła, może wymiana jednego (używka) ratować na pewien czas, ale najlepiej wymienić dwa na nowe.
Witam Użytkowników.
Jestem tutaj "nowy", jest to mój pierwszy wpis ... niestety i mnie od kilku dni dotyczy awaria klapy bagażnika (RAV4 IV gen. 2017 r.) Po analizie poprzednich wpisów Użytkowników skłaniam się do wniosku, że najprawdopodobniej to wina siłowników. Klapa przy otwarciu blokuje się skokowo tzn. otwiera na wysokość ok 15-20 cm. i zatrzymuje (dwa sygnały dźwiękowe przy tym). Kolejne naciśnięcie przycisku jej otwarcia (z pilota, wnętrza samochodu czy samej klapy) powoduje kolejną próbę otwarcia. Podnosi się o kolejne 15-20 cm i zatrzymuje z identycznym sygnałem dźwiękowym. Przy domykaniu w pozycji max. dolnej domyka się automatycznie. Z poziomu pulpitu kierownicy wszelkie zmiany ustawień nie są skuteczne. Gdzie nie podjadę do warsztatu to rozkładają ręce.
Może ktoś z Państwa jest w stanie podpowiedzieć godny warsztat/miejsce (poza ASO tam widzę cena kategoria grozy) gdzie można dokonać naprawy ? Lokalizacja to woj: lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podkarpackie ... tutaj się poruszam.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
