.: GARAŻ :. => Starlet => Wątek zaczęty przez: cash99 w 02 Maja 2021, 21:38:38
Część,
Piszę ponieważ przytrafiła mi się dość rzadka awaria a mianowicie przekaźnik / przerywacz kierunkowskazów w EP91 z 97r. Piszę rzadka bo nie udało mi się nic na ten temat (konkretnie dla EP91 znaleźć).
Najpierw kierunkowskazy zaczęły się zawieszać i chodziły bardzo cicho a potem zgasły w ogóle. Z tego co się zdążyłem zorientować to jest to kwestia przerywacza kierunkowskazów. znalazłem info, że w corolli z tych roczników był powyżej pedałów i dało się do niego dostać od dołu ale w ep91 nic tam takiego nie ma. Znalazłem obrazek na japan parts, że "flasher assy" jest zlokalizowany pod kokpitem a konkretnie pod zegarami.
Napiszcie proszę czy ktoś do tego sięgał i czy to faktycznie tam jest. Wyciąganie zegarów trochę trwa i głupio byłoby się zdziwić jak go tam nie będzie
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Mateusz
Cześć,
Rozebrałem sprawdziłem i faktycznie przerywacz / przekaźnik kierunkowskazów w ep91 jest tuż pod licznikiem. Dzisiaj może dałbym radę go wyciągnąć bez wyciągania licznika ale na pierwszy raz byłoby ciężko. Ja kupiłem zamiennik Boscha. Ponoć były w ep91 dwa rodzaje przerywaczy kierunkowskazów więc chyba najlepiej wymontować i zamówić po numerze.
Pozdrawiam,
Flasher w EP91 faktycznie znajduje się pod zegarami, więc niestety bez ich demontażu się nie obejdzie. Zegary wychodzą dość łatwo – wystarczy odkręcić kilka śrubek i delikatnie wysunąć całość, uważając na wtyczki. Jak już się tam dostaniesz, przerywacz powinien być zamocowany w metalowym uchwycie na konsoli – wymiana to chwila roboty, tylko warto wcześniej upewnić się, że masz odpowiedni zamiennik.
https://plisyokienne.pl/services/zaluzje-fasadowe-zewnetrzne/ (https://plisyokienne.pl/services/zaluzje-fasadowe-zewnetrzne/)
