.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: lucas-pl w 12 Maja 2021, 21:57:20
Tytuł: E12 - czy to pora wymienić uszczelkę pod głowicą?
Wiadomość wysłana przez: lucas-pl w 12 Maja 2021, 21:57:20
Przy okazji szukania przyczyn ostatnich problemów z odpalaniem postanowiłem sprawdzić stan świec zapłonowych i moim oczom ukazał się taki widok:
(https://drive.google.com/uc?id=1PH9mot5lJ36hQg62crUpYk9w-xMO2IhN) (https://drive.google.com/uc?id=1PeVJJv7Jk5vpEPeTNgkOXMRz6FAZNDTh) (https://drive.google.com/uc?id=1PjMNVIGLlpg6ktnwbP8HJ-72jVC1geNZ)
Nigdy jeszcze nie przerabiałem tematu wypalonej uszczelki pod głowicą więc pytam - czy taka ilość oleju w tych miejscach może wskazywać już na konieczność wymiany?
Corolka z 2001 r., przebieg 185 kkm
Tytuł: Odp: E12 - czy to pora wymienić uszczelkę pod głowicą?
Wiadomość wysłana przez: smokofilidanek w 13 Maja 2021, 20:01:13
Witam..
Nie mam corolli E12 w benzynie bo to skarbonka:) ale miałem kiedyś suzuki i taki sam problem. Wina była w pierścieniowych uszczelniaczach pokrywy zaworowej przez gniazdo świecy. Widać na Twoich zdjęciach silikon w tym miejscu - strzelam że ktoś już tam grzebał > wymienił uszczelkę pod pokrywą zaworów a uszczelek przejścia świec już nie wymienił tylko "podkleił" silikonem.
Proponuje kupił oryginalny zestaw pod dekiel od zaworów dobrze to wyczyścić , zamontować i będzie spokój na dobrych kilka lat..
Nie ma co panikować to nie uszczelka pod głowicą:)
Wiadomość wysłana przez: lucas-pl w 13 Maja 2021, 21:59:24
Dzięki, już nie panikuję:)
To jeszcze pytanie czy warto się tym w tej chwili przejmować - teoretycznie mógłbym spróbować zrobić to sam ale boję się co tam jeszcze ciekawego wyjdzie jak zacznę to rozkręcać.
W sumie silnik trochę oleju bierze ale nadal jest to raczej rozsądna ilość.
Wiadomość wysłana przez: smokofilidanek w 14 Maja 2021, 00:19:19
Ja bym wymienił bo ewidentnie jest wyciek, nawet bym się nie zastanawiał. :)
Jak nie odważysz się sam to zostaje warsztat u PANA kazika:)
pzdr
Wiadomość wysłana przez: Wojak WRO w 14 Maja 2021, 11:00:12
W E12 benzyna (silniki ZZ-FE) uszczelka pod pokrywę zaworów jest jednocześnie uszczelką pod tuleje na świece(cewki zapłonowe) (4 pierścienie są połączone ze sobą i z resztą uszczelki.
Tak że jak ktoś wymieniał uszczelkę, to wymienił również to o czym piszesz.
Ale przy tej wymianie mógł nieprawidłowo ustawić te pierścienie.
Możesz ponownie wymienić całośc
