.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: dan.miko w 20 Maja 2021, 21:37:05
Cześć,
Niedawno kupiłem Toyota Auris diesel 1.4 90KW 2012r. zrobiłem już kilka wycieczek i zauważyłem pewien problem.
Gdy silnik pracuje na około 2000 obrotów podczas wciśnięcia pedału gazu silnik zaczyna pracować dużo głośniej a kontrolka na tablicy pokazuje aby zminic bieg na niższy. Gdy dochodzi do około 2200 dźwięk mija i samochód pracuje normalnie przyśpieszając.
Martwi mnie ten dźwiek, jestem laikiem w tych tematach. Czy to normalne ?
nagraj wideo ;) wróżenia z fusów nie praktykujemy ;)
ale... patrząc na doświadczenie użytkowników to w benzyniakach po prostu wydech jest głośny ;) więc można założyć, że w dieslu też
dan.miko - temat był wielokrotnie wałkowany na temat głośności tego silnika - poszukaj bo nie pamietam dokładnie jakie tam wnioski były
A nie jest to czasem "moment" w którym silnik łapie turbo dziurę?
Przy 2000 rpm jest już maksymalny moment.
Coś nie tak z jakimś czujnikiem albo coś z turbo może... Pytanie jaki przebieg i w jakich waunkach?
Ciekawe czy to się pojawia dopiero przy 2000 rpm czy jak zacząć przyspieszanie od 1500 to będzie od razu to samo?
Przebieg 265 tys. Przy 1500 nie ma takiego problemu, głośna praca zaczyna się przy 2000 gdy dochodzi do około 2200 samochód dużo szybciej przyśpiesza. A jeżeli powiedźmy wrzucę czwarty bieg przy 3000 obrotów i na piątym biegu spadną do 2200 to wtedy tego problemu nie ma.
to normalne w tym modelu.
Wymiana sprzęgła pomaga na rok, dwa i temat wraca. Brak dwumasy ma zapewne swoje + i -
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Zauważyłem jeszcze jeden problem z pierwszym biegiem.
Bardzo często nie mogę wrzucić jedynki nawet jeżeli się w pełni zatrzymam. Wszystkie inne biegi wchodzą dopiero gdy puszcze sprzęgło i ponownie je wcisnę to wchodzi bez problemu.
Czy ktoś się z tym spotkał?
