.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: pompa w 23 Maja 2021, 13:54:08
Mam pytanko
Od wczoraj mój prius szarpie przy włączaniu z P na r bądź z P na D.
Jak zaciągnę ręczny stojąc pod górkę czy na płaskim i włączę z P na D czy z P na R też szarpnie nadal stając na ręcznym
To są objawy tego że cvt się kończy czy co bo nie wiem
Auto ma przebiegu 80 tys km
Bo wczoraj czyściłam EGR zmieniałem świece czyściłam przepustnice i odłączyłem kleme aby nie wariowała przepustnica, może muszę poddać cvt adaptacji. Bo jak klema została odłączona to zresetowała się skrzynia, tak miałem w moich poprzednich autach z automatem że trzeba było adoptować.
Wcześniej nie czułem przełączania z P na r czy z P na d.
Takie szapmniecie mam na płaskim z ręcznym czy bez i pod górkę z ręcznym czy bez
Ma ktoś pomysł na adaptację
Trudno coś doradzić, jedynie co mogę powiedzieć to na pewno nie trzeba adoptować skrzyni biegów po odłączeniu klemy nawet zmieniając nastawnik skrzyni biegów a co dopiero przy odłączonej klemie i czyszczeniu EGR.
raczej cos gdzies poruszyles moze czegos nie zapioles dokladnie .
popatrz jeszcze raz na spokojnie .
masz nowe auto 80 tys. to nic
moje maja po 300 i nic im nie jest i nigdy nie bylo w sumie to nie znam nikogo komu by padla cvt.
obejrzyj dokladnie jeszcze raz swoja robote
egr czysciles z chlodniczka i kolektorem (cos moze nie skrecone ,uszczelki)
kostka od przeplywomierza zapieta bo w p3 tak z tylu jest.
jak stoi na baterii to tez szarpie ?
(ewentualnie moze jakis kabelek poruszyles urwal sie )
moze podlacz mini vci moze pokaze jakis blad i naprowadzi na cos.
ps. ta corolla w opisie myli trop :-))) co to za prius co ma 80 tys. km (p3,p4 ) ?
Dziękuję z odpowiedzi.
Wczoraj jak napisałem czyściłam EGR, chłodnicze egr przepustnice, zmienić OEM świece.
Wszystko zostało skręcone dokładnie mądrze i po tej operacji przeleciałem z 100 km spokojnie i trochę spokojniej trasę aby zaadoptować przepustnice.
Po powrocie do domu było ok auto stało godzinie, pojechałem na zakupy wróciłem i stało całą noc (żadnych objawów )
Dziś rano odpalam Prusaka i szarpnięcie takie jak w konwencjonalnym automacie jak się przełącza z P na R a przełączyłem z P na D
Auto stało na płaskim miałem załączony ręczny !! ( Zawsze daje ręczny przed wciśnięciem P więc skrzynia nie jest napięta)
Podjechałem trochę zaparkowałem też na płaskim nie wlaczalem ręcznego zgasiłem na P zapaliłem i to samo, pojechałem w miasto stojąc na światłach dałem na P ale nie gasiłem auta i ponownie na D i nie było szarpnięcie
I analogiczna sytuacja dzieje się z P na R od wczoraj,
Na elektryku nie szarpie !!!! Tylko na benzynie
Pół godziny siedziałem w samochodzie i męczyłem odpalanie i zmienianie biegów z P na d z P na R i na elektryku nic !!! W na załączonym spalinowym trzęsie całą buda samochodu czy to z P na R czy z P na D.
W czasie jazdy zauważyłem że jak jadę na osiedlu z 30-40 km na godzinę to auto przy wciśniętym pedale gazu i trzymanym na danej prędkości samo potrafi przyspieszyć mimo tego że nie dociskam pedału gazu i nie zwiększam prędkości .
To się dzieje chwilę a później już tego nie ma.
Wyczyściłeś kanały egr w kolektorze dolotowym? Odłącz wtyczkę od egr i sprawdź jak się zachowuje. Egr otwiera się tylko na bieg jałowym. To raczej nie ma związku z przekładnią ecvt.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49800.0.html (https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49800.0.html)
Probl m chyba rozwiązany, zobaczcie u siebie w Prusach czy też na benzynie tak szarpie jak pisali w dziale corolli
Aż jutro rano z ciekawości sprawdzę u siebie. Ale nie raz uruchamiałem samochód, siedziałem chwilę wykonując jakieś inne czynności i ruszałem dopiero gdy silnik spalinowy zaczął pracować na wysokich obrotach S1a. I nigdy nic takiego nie miało u mnie miejsca.
U mnie zero szarpnięć, nawet przy zimnej benzynie.
U mnie podobnie, nic takiego nie ma miejsca. Nie czuć nic w czasie przestawienia lewarka na jazdę. Teraz już wiem żeby nie kupować corolli :-P Moje auto w nocy stoi na podjedzie, więc według ich teorii z ciężarem auta na zapadce parkingu musi szarpać. Nie szarpie. ;)
A zobaczcie w ten sposób włączyć silnik dodać gazu aby włączył się benzynowy i wtedy przełączyć na D bądź e i powinno szarpnąć bo, jak się chwilę odczeka na benzynowym to już nie szarpie
Mam dziwne pytanie dotyczące cvt w moim Priusie.
Mianowicie jak jadę na pasku Eco między Eco a PWR jak dodam gazu nie tak do spodu tylko stanowczo a delikatnie że pasek wjeżdża na połowę PWR czuję szarpnięcie w czasie jazdy.
Moje pytanie brzmi to skrzynie czy coś że skrzynia połączone możecie mi doradzi. A będę szukał bo to mi się dzieje od wczoraj
Może zacznij od diagnostyki sprawdź czy są jakieś kody błędów.
@pompa - może jedziesz na elektryku a po dodaniu gazu załącza się spalina i stąd lekkie szarpnięcie...
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
moim zdaniem kazdy na poczatku drogi z hybryda mial dziwne wrazenia (jesli twoje auto ma taki przebieg jak piszesz ) nie ma mozliwosci zeby cos tam bylo nie tak .
te auta jezdza bez klopotu i maja 300-600 tys. km
to bardzo udany zestaw 1.8 &cvt (na miasto :-))))
Panowie BŁAGAM, w Priusie jest e-CVT nie CVT, no chyba że przyjmiemy że koń i koniak to jest to samo bo przecież podobnie brzmi.
