.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: lukikow w 03 Czerwca 2021, 17:51:09
Przymierzam się do kupna ozonatora 10g/h. Czy ktoś ma podobny sprzęt? Chętnie wysłucham waszych opinii i przemyśleń. Chciałbym ozonować kilka aut 2 razy w roku.
Przy okazji pytanie w temacie, czy wiecie gdzie znajduje się wlot powietrza wewnątrz samochodu?
Ja kupiłem ten.
https://www.expondo.pl/ulsonix-generator-ozonu-10000-mg-h-102-w-10050118 (https://www.expondo.pl/ulsonix-generator-ozonu-10000-mg-h-102-w-10050118)
I się sprawdza.
W jaki sposób korzystacie z klimatyzacji, żeby jak najdłużej utrzymać ją w dobrym stanie? Do tej pory myślałem, że korzystanie z niej cały czas pozwoli na uniknięcie pojawiania się nieprzyjemnych zapachów. Niestety od kilku dni zacząłem czuć to co niegdyś w 15 letnim samochodzie, czego pozbyć się nie dało.
a kiedy/ile razy wymieniałeś filtr kabinowy?
Auto odebrałem początkiem grudnia. Wymianę planuje na dniach. Tylko nie chce mi się wierzyć, że mógłby aż tak się zasyfić. Myślisz, że to to?
Nie wiem sprawdź, jak będzie mocno brudny i śmierdzący to będziesz wiedział że to to. Poza tym ten fabryczny filtr bez wkładu węglowego nie jest najwyższych lotów ;-)
Pewnie nie jest. Japończycy nie dają węglowych filtrów do aut (zasłyszane dziś w sklepie).
Do tego na okres zimowy filtr węglowy nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Mocno spowalnia możliwości odparowania szyby.
Potestuj, ale może być wcześniej potrzeba ozonowania lub stosowania chemii , bo już coś pleśnieje na parowniku
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.msg518659.html#msg518659
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,34256.msg518427/topicseen.html#msg518427
Ja od lat stosuję sposób, który mnie do tej pory nie zawiódł. Wiadomo, że wilgoć i ciepło to idealne warunki do rozwoju wszelkiego rodzaju pleśni i grzybów. Więc przed wyłączeniem silnika wyłączam klimatyzację, a następnie włączam nawiew na najwyższy bieg z gorącym powietrzem w celu osuszenia parownika - po minucie lub dwóch wyłączam wszystko i to tyle. Oczywiście nie robię tak po każdym zatrzymaniu auta, ale wtedy, kiedy wiem, że nie będę już tego dnia auta uruchamiał. Nigdy nie miałem problemów z nieprzyjemnym zapachem z klimatyzacji...
Co do ozonowania, to pamiętajcie, że zbyt częste korzystanie z ozonatora negatywnie wpływa na tkaniny w samochodzie... Myślę, że nie ma co przesadzać i dwa razy do roku w zupełności wystarczy.
Widzę że mieszkasz na Śląsku więc podejrzewam że musisz częściej wymieniać filtr
Co ma Śląsk do zapachu stęchlizny?
Wymieniłem dziś filtr. 0 zapachu i trochę zakurzony. Co ciekawe, to był filtr węglowy. Także to nie on był źródłem problemów.
źródłem są grzybki w kanałach wentylacji i na parowniku.
Jeśli wymieniłeś filtr OEM i był węglowy, to znaczy żeś ze Śląska :) Znaczy się, zrobił się węglowy ;)
Ma to że jak jadę przez Śląsk to zawsze w samochodzie czuć jak bym palił w piecu i żaden filtr tego nie zniweluje bez obrazy.
Nie mieszkam na Śląsku ale to i tak nic nie zmienia. Ludzie kopcą w całej Polsce jak po*eby. Filtr na pewno był węglowy. Widywałem zwykłe mocno zużyte.
Wydaje mi się, że syf z kominów nijak ma się do rozwoju grzybów. Takie rzeczy w ciepłych i wilgotnych miejscach się dzieją a nie z nadmiaru smogu...
Przepraszam małopolskie dziwne u mnie wszystko ok z klimą i nie robię żadnych kombinacji przed końcem jazdy
Wg. mnie to kwestia ustawienia/osadzenia parownika/wymiennika.
Też myślałem, że w nowym aucie przez 3-5 lat nie będzie śmierdzieć ale niestety w każdej Toyocie, po roku pojawia się ten wredny zapach.
Ja co pół roku czyszczę wszystkie kanały dolotowe pistoletem i preparatem Wurth.
Na 2-3 miesiące smród przechodzi.
Ozonator da radę na 2-3 dni.
Ozon pleśni nie wyczyści, dla mnie to taki zbędny gadżet. Wpisz sobie w google spleśniały parownik, będziesz wiedział skąd ten zapach.
Nie wiem czemu producenci nie robią tam jakoś otworów serwisowych, które pozwalałby wyczyścić to coś.
W starej Corolli (2007) pojawił się "nieprzyjemny" zapach z klimy. Po jej konserwacji zapach ustąpił, ale po pewnym czasie znów się pojawił. Teraz, w nowej Corolli (ma już dwa lata) nigdy nie pojawił się taki zapach, klimatyzacja zawsze jest włączona na 19C, czasami w zimie na dłuższej trasie na 20C. Także uwaga, że w każdej Corolli po roku... nie jest trafne. Zależy to najprawdopodobniej od sposobu użytkowania.
Z mojego doświadczenia wiem że jeżdżąc na długich trasach zapach pojawiał się znacznie później, za to robiąc krótkie po mieście dosyć szybko pojawiała się wilgoć i smrodek.
Pomaga też parkowanie w zimnym wentylowanym garażu, tam grzyb rośnie wolniej.
Z mojego doświadczenia wynika, że zawsze gdy podkusiło mnie wyłączanie klimatyzacji w zimie, a parkowałem w nieogrzewanym trochę wilgotnym garażu, to zawsze pojawiał się nieprzyjemny zapach. Od tego czasu nigdy nie wyłączam klimatyzacji i nie mam problemu z zapachami. Dodatkowo od zeszłego roku dwa razy w roku profilaktycznie zacząłem stosować ozonowania własnym ozonatorem.
Gdzie polecacie pojechać na odgrzybianie w okolicach Warszawy? W ASO to oni chyba perfumami psikaja po kokpicie bo po 2 miesiacach zaczyna spowrotem capić. Kiedyś mi to znajomy mechanik robił i zawsze na rok byl swiety spokoj z jakimkolwiek dziwnym zapachem z klimy.
nie wiem jak w nowej corolli, ale w aurisie wstrzykiwalem srodek do ogrzybiania przez rurę odpływową do parownika - tak jak tuaj -> https://youtu.be/BMKzVa4U-hk?t=778
Pozwólcie, że "odświeżę" wątek klimatyzacji.
Doradźcie coś proszę w temacie cuchnącej klimy w E21.
Zestaw serwisowy: wymiana filtra, odgrzybianie piankami, ozonowanie pomaga na okres 1-3 miesięcy maksymalnie. Zależy jak kiedy, rekord to powrót smrodu po 3 tygodniach. Po serwisie jest dobrze, dobrze i któregoś dnia jeb nagle jebye skarpetami.
Co z tym gruzem jest nie tak, że sprawia to tak wqr...wiające problemy?
Jest jakiś magiczny środek, patent na to żeby się tam dostać do tego parownika i dotrzeć skuteczniej i podziałać chemią żeby skarpeciany efekt nie wracał jak bumerang co kilka tygodni?
Może da radę jakiś otworek zrobić zaślepiany gumowym korkiem?
Zużywam jedną butlę pianki podaję przez odpływ skroplin, drugą przez kratki aż cieknie pod nogi pasażera i po 2 miesiącach z klimy napier...la.
Przecież to idzie ręce załamać nad tym toi-toyem... co 2-3 miesiące moczyć 3 stówy bo z klimy cuchnie.
Pomóżcie proszę!
Spróbuj TUNAPem
jeśli nie pomoże to czeka Cię przygoda jak poniżej
(https://i.ibb.co/yFCkhzdx/aaaa.jpg)
(https://i.ibb.co/3gv5XZs/assasad.jpg)
Ja Pierr'e dole to mnie pocieszyłeś... przecież to koszt pewnie z 10 tysięcy gdyby to chcieć zrobić w warsztacie a samemu nie ogarnie bo trzeba ściągnąć czynnik itd. a i też pewnie z tydzień roboty.
To z powodu śmierdzącej klimy taka demolka czy przy okazji czegoś innego? Coś się da wtedy poprawić? Czy tylko w celu oczyszczenia?
Już chyba wolę z AC go spalić i się więcej nie oglądać na tą markę jeśli odjebali jakiegoś babola fabrycznie.
Z ciekawości zapytam, jezdzisz cały czas na włączonej klimie czy wyłączasz?
Włączona 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Tryb auto 20-22°C.
W mojej koleś popsikał czymś na bazie srebra, założyłem filtr Mann z polifenolem i o dziwo od 2 miesięcy ani nie mam żadnej infekcji ani nie śmierdzi. To co robią w ASO to jest śmiech na sali. To po tygodniu już czuć syf.
Ja ostatnio zrobiłem opcję "minimum". Tj.
1) Wymiana filtra kabinowego
2) Wypięcie ostatniego plastiku osłony tunelu od strony pasażera, odłączenie rurki odpływu skroplin, wpięcie 0,5 węża ogrodowego 1/2 cala. Podanie połowy pojemnika "K2 Klima doktor". Od miesiąca zero zapachu.
Dobrze zrozumiałem, że tylko podpinasz się do króćca a reszta "robi się sama"?
Wysłane z mojego 2602BPC18G przy użyciu Tapatalka
Tak. Pojemnik jest pod ciśnieniem więc wypycha piankę swoją cienką rurką. Ja ją wkładam do tego kawałka węża ogrodowego żeby nie zalać izolacji tunelu.
