.: GARAŻ :. => Yaris => Wątek zaczęty przez: Marioosz w 25 Czerwca 2021, 19:41:44
Witam. Ostatnio pojawił się dziwny problem u mnie, mianowicie przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce i włączaniu zapłonu słychać trzaski z głośników. Przy odpalaniu auta jeszcze bardziej "strzela" z głośników. Po odpaleniu i w czasie jazdy już nic się nie dzieje, radio normalnie się uruchamia i gra. Dodam że problem nie pojawia się często, może wpływ ma na to temperatura powietrza, wilgotność, nie wiem. Nieraz próbuję kilka razy włączać i wyłączać zapłon i nic nie słychać, a czasami już przy próbie pierwszego odpalenia auta danego dnia już są trzaski. Ale wystarczy że przejadę nim i po ponownym uruchomieniu już nic się nie dzieje. Nie jest to reguła.
Nikt nic?
Teraz już praktycznie za każdym razem przy przekręcaniu kluczyka, czy to włączam, czy wyłączam zapłon, to słychać trzaski.
Odp: Trzaski z głośników
« Odpowiedź #2 dnia: Dzisiaj o 12:15:01 »
Cyt
To YI??
Mam podobny problem w Yarisie siostry pollifr 2003 SOL. ale dzieje sie to przewaznie po właczeniu swiateł , radio wycisza sie >> trzeba pokretlo na maxa zeby bylo cokolwie słychać, ponadto jest takie dziwne buczenie. Radio juz wymieniałem i jednak nie była to jego wina. Mysle ze cos od strony anteny dachowej. Ale nie mam czasu i mozliwosci podzialac w temacie.
No właśnie taki sam jak Twoja siostra ma, polift 2004 SOL. To tylko przy przekręcaniu kluczykiem, przy załączaniu zapłonu i uruchamianiu silnika, albo i przy gaszeniu się pojawia. Czasami to naprawdę mocne trzaski z głośników się wydobywają. W czasie jazdy nic się nie dzieje, radyjko normalnie gra.
