.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: domelboss w 04 Lipca 2021, 04:16:18
witam serdecznie prosze o poradę kupilem toyote pól roku temu ma podgrzewane fotele lecz nie działają bezpicznik jest dobry do toyoty dzwoniłem powiedziano mi ze nie możliwe ze od razu w 2fotelach przestalo dzialac ogrzewanie na raz ponieważ sa to 4 maty czy po drodze jest jeszcze jakiś przekaźnik nie umiem sie doszukać
Może to zbyt prozaiczne, ale sprawdź czy wtyczki przy siedzeniach, są połączone z instalacją auta.
Może ktoś demontował fotele i nie podłączył ?
A może po prostu w lecie nie działają jak w każdej Toyocie? U mnie w żadnej się przy takiej temperaturze nie załączy bo chciałem kilka razy sprawdzić i nic. Temperatura spada to działają
wtyczki ok a samochod kupowalem w grudniu i bylo naprawde zimno
A gdzie to auto kupiłeś, w krzakach stało? Skoro pół roku temu to ma rękojmię / niezgodność towaru z umową lub gwarancję.
A jeśli w krzakach stało u Niemca co tylko do kościoła jeździł, to po VIN sprawdź specyfikację na tech.eu czy rzeczywiście grzane stołki były i być powinny, czy może panel taki poszedł po jakimś zdarzeniu.
zadalem proste pytanie dla kogos ogarnietego elektrycznie nie potrzebuje zbednych i głupich komentarzy
Sprawdź w następujący sposób na fotelu pasażera. Masz kostkę cztery piny wykorzystane są trzy i kolory przewodów : czerwony, różowy i biały lub biało-czarny. Czerwony to plus od ustawienia low przełącznika. Różowy to high plus od przełącznika a ten biały czy biało-czarny minus. Wypnij kostkę, odpal auto i wepnij się miernikiem między czerwony czy różowy a biały w zależności jak dasz przełącznik. Będzie 12v czy ciut więcej masz pewność, że dochodzi Ci napięcie do maty. Jest to niezależne ile będzie wynosiła tem otoczenia bo za załączenie i odłączanie mat odpowiadają tylko termostaty w fotelach. Jeśli dochodzi napięcie zmierz oporność mat powinno być około 2 ohm lecz w obecnych ciepłych dniach pomiar może wskazać przerwę bo termostaty będą otwarte. Jeśli zaś nie będzie dochodziło napięcie na kostkę masz bezpieczniki w przedziale kabiny nr 30 15A. W instalacji grzania siedzeń za wyjściem tego bezpiecznika nie ma żadnego przekaźnika. Napisz czy chodzi regulacja lędźwiowa fotela kierowcy.
Dziwne, zapewne nie mam Toyoty jak kazda inna, bowiem u mnie działaja
regulacji lędźwiowej nie mam wogóle ustawienia fotela są reczne na wajchy sprawdze wszystko miernikiem dam znac potem czy cos pomogło
czy możliwe jest to ze mam wtyczkę pod siedzeniem od ogrzewania i przełączniki działają prąd dochodzi do wtyczki bo miernikiem sprawdzałem a nie ma gdzie wpiąć tej wtyczki że siedzenia nie maja mat i podgrzewania siedzeń
Jest to możliwe
Bez jaj, fotele podmienione czy jak?
Skoro masz napięcie i przyciski to moim zdaniem nie jest to możliwe, chyba że inne fotele wstawione.
Nie spotkałem się jeszcze nigdy z autem fabrycznie wyposażonym we włączniki ogrzewania...bez ogrzewania foteli. Instalacja jest prawie zawsze, ale nie przyciski i bezpieczniki.
Wysłane z mojego J23v przy użyciu Tapatalka
właśnie fotele oryginalne kupowałem od znajomego po 1 właścicielu z salonu w Katowicach przebieg 68 tyś sprawdzone w ASO nawet pokrowce oryginalne Toyoty mam założone tez mnie to dziwi cała instalacja jest a gniazda na wtyczkę nie ma
Orientujesz się jaką masz wersję wyposażenia? Dynamic i prestige miały w standardzie, dla premium przy pakiecie komfort.
Zarejestruj się na toyota tech. eu I po VIN sprawdzisz wszystko,całe wyposażenie.
Zerknij jeszcze pod fotel kierowcy tam kostka ma wykorzystane 4 piny. Kolory przewodów różowy, czerwony, biały, i niebieski znacznie grubszy od pozostałych; on doprowadza plus do regulacji lędźwiowej. Czy jest ten niebieski? Może ktoś chciał mieć podgrzewanie foteli i zarzucił pomysł? Wtedy nie powinno go tam być bo jest zbędny.
zarejestrowałem sie na toyota tech ale gdzie mam wpisać ten vin żeby sprawdzić wyposażenie samochodu
ok mam specyfikacje pojazdu czy można wysłac jako załącznik na forum
temat uważam za zamknięty w specyfikacji pisze ze niemam podgrzewanych foteli tylko pełna instalacja do ich podłączenia dziwne troche ale tak jest dzieki wszystkim za udzielone odpowiedzi
Maty można dołożyć, nawet w ASO to mają w ofercie.
jak nie masz włącznika mat pod schowkiem to nie masz mat proste ;) jeżeli przełącznik masz to coś było grzebane
Cześć, nawiązuję do wątku, ponieważ mam dokładnie taką sytuację, czyli maty nie grzeją i nie działa regulacja lędźwiowa. Jaka może być przyczyna? Co powinienem sprawdzić?
Heja,
sprawdź złącza pod fotelem
