.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: jonojono w 13 Lipca 2021, 11:02:47
Panowie czy przerabiał ktoś temat zakupu dedykowanych do Priusa (najlepiej IV) osłon lub rolet przeciwsłonecznych?
Dedykowanych w znaczeniu dopasowanych do wymiaru szyby.
Interesuje mnie estetyczne i skuteczne zasłonięcie tylnych bocznych szyb (włącznie z trójkątami). Najlepiej na magnesy, ale przyssawki też mogą być.
Czekam na Wasze doświadczenia, pomysły itp.
Na Ali są ale dość drogie, Sam się zastanawiałem ale będę oklejał folią przyciemniającą.
https://a.aliexpress.com/_mKTT5HD (https://a.aliexpress.com/_mKTT5HD)
Wysłane z mojego M2011K2G przy użyciu Tapatalka
powiem Ci, że wcześniej nie brałem takiego rozwiązania pod uwagę, ale zainspirowałeś mnie, muszę się rozeznać w temacie, dzięki
Dla zainteresowanych, ogarnąłem temat przyciemniania szyb.
Miałem dwie opcje: 15% i 10% przepuszczania światła. Wybrałem 10%, bo świetnie komponuje się z plastikowymi zaślepkami pomiędzy bocznymi a tylną szybą.
2 godziny pracy, przyklejanie folii na ciepło, koszt 700zł w wawie.
Jestem megazadowolony, polecam
Kupiłem takowe osłony z Ali. Nawet chyba z tej aukcji. Niebawem powinny dojść, jak tylko je założę to się podzielę spostrzeżeniami.
Ogólnie rzecz biorąc to też "przerabiam" temat przyciemnienia szyb dla maluszka z tyłu. Takie zwykłe zaciemniacze wkładane na wcisk z elastyczną ramką są średnie. Na ogół słabo chronią przed silnym słońcem i maluszek się budzi i wierci jak swieci przez nie słońce.
Szukając długo w necie zakupiłem folie Little Luca, które elektrostatycznie się naklejają na szybę. Link tutaj:
http://littleluca.eu/en/car-shade-en/
Kupiłem w polskiej wersji sklepu. Co do folii to nie polecam. Ciężko dociąć i nakleić bez bąbli. Arkusz folii jest dość mały, więc na tylną boczną szybę Priusa musiałem z dwóch kawałków jednego arkusza dociąć.
Brzydko to wygląda ale działa lepiej niż te wspomniane standardowe przeciemniacze na wcisk.
Minus też jest taki, że od wewnątrz za dużo nie widać, więc maluszek za dużo nie widzi i szybko się nudzi podczas dłuższej jazdy.
Stąd też najlepsze opcje to albo profesjonalne folie zrobione w warsztacie, albo piecowe przyciemnianie szyb. Niestety ostatnia opcja jest najdroższa, widziałem w necie, że boczne szyby ok. 2 tys. kosztują, przynajmniej w Krakowie. Można przyoszczędzić jak samemu się zdemontuje i zawiezie do warsztatu.
Niestety żyję za granicą, więc zdecydowałem się na te dopasowane przyciemniacze z Ali. Chyba będzie to najlepszy kompromis między estetyką i skutecznością osłony jednocześnie bez ingerencji w samo auto.
Jak ktoś planuje dłużej pojeździć Priusem to bym polecił profesjonalne piecowe przyciemnianie + ekstra wygłuszenie i podmiana głośników na jakieś lepsze. 3-3.5 tys zł szarpnie ale efekt będzie zdumiewający i bardzie satysfakcjonujący.
osłony przeciwsłoneczne z Aliexpress dotarły. Zapłaciłem za dwie osłony na tylne boczne szyby 165 zł, przesyłka dotarła po 18 dniach kalendarzowych. Osłony raczej sprawiają wrażenie dobrze wykonanych, ramka jest porządna i ma magnesiki, co ułatwia zamocowanie ich w ramie okna, chociaż osłonki się trzymają głównie dzięki metodzie "na wcisk".
Z uwagi na to, że były poskladane w trakcie transportu, po rozłożeniu materiał jest wymięty. Średnio to wygląda.
Ramki tak średnio pasują do ram okiennych, ale zbytnio to nie przeszkadza. Myślę, że można otworzyć okno i przysłonka nie wypadnie, ale tego dokładnie nie sprawdzałem. Osłonki raczej słabo chronią od słońca i nie wyglądaja tak dobrze jak na zdjęciach oferty kupna :-).
Poniżej daje zdjęcia:
(https://i.ibb.co/88zTMb4/20210806-175136.jpg) (https://ibb.co/88zTMb4) (https://i.ibb.co/T1NxqZB/20210806-175143.jpg) (https://ibb.co/T1NxqZB) (https://i.ibb.co/rQbDBxp/20210806-141843.jpg) (https://ibb.co/rQbDBxp) (https://i.ibb.co/qNm29Zk/20210806-175210.jpg) (https://ibb.co/qNm29Zk) (https://i.ibb.co/PTjx6HS/20210806-175127.jpg) (https://ibb.co/PTjx6HS) (https://i.ibb.co/JjyFZkf/20210806-175140.jpg) (https://ibb.co/JjyFZkf)
Reasumując. Lepiej kupić takie w miarę dopasowane niż jakieś uniwersalne zasłonki, które kosztują 40-50 zł. Jeśli ktoś ma takie za grosze albo za darmo to nie opłaca się kupować tych z Aliexpress, a lepiej jest po prostu dołożyć i mieć zafoliowane okna w profesjonalnym warsztacie.
Mam nadzieję, że komuś pomogłem w wyborze optymalnego rozwiązania.
