.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: pompa w 10 Sierpnia 2021, 13:59:07
Mój prius 3 2015 rok 85 tys przebiegu oszalał
Spalanie w mieście mam na poziomie 7 litrów 33-32 galony .
Świece wymienione
Olej silnikowy
Olej w cvt
Woda chłodnicza oba obiegi
Filtry
Ciśnienie w oponach dobre
Auto paliło mi w mieście średnio 4.5-5.3 prędkość normalna nie zawali droga z klima.
Tak zaczęło palić od momentu wlania płukanki do baku aby orzeczyscic bak i wtryski firmy K2 benzine.
W trakcie jazdy Gdańsk przemysł wyskoczył mi błąd 0203 zmieniłem cewkę na drugim cylindrze skasowałem błąd i już jechał normalnie owszem spalił mi wtedy na autostradzie 6.2-7 l
Po powrocie do Gdańska pali jak na autostradzie przy prędkości 140-150
Żadnych błędów nie mam co mogło pójść nie tak ktoś ma jakiś pomysł
Wtryski mi nie leją nie mam białego dymu, oleju mi nie bierze jak zmieniłem 5 tys temu tak do tej pory mam tyle ile wlałem, też nie bierze mi wody chłodniczej nic nie ubywa.
Moim zadanie całkiem nieźle pali po mieście do 7 l to chyba nie jest źle.
Rzeczywiście nieźle, jakieś 40% więcej niż do tej pory
Widać że nie bardzo się poruszaliście dużymi autami w dieslu lub pb 7 L w mieście wogole mnie przeraża.
Czytaj ze zrozumieniem palił mu 5 A teraz pali 7, szuka przyczyny. Co to ma do tego czym my się poruszamy?
Ja wiem co napisał, i co ja napisałem więc nie ucz mnie czytania ze zrozumieniem. 7L niema co przeżywać wcale jakoś dużo mu nie spalił. Niech pojeździ jeszcze trochę pewnie się unormuje. I bardzo mnie to ciekawi jak to trzeba jeździć by do 5 l paliło. Ja w mieście nie mogę zejść poniżej 6 a nawet 6.5. I tak jestem mega zadowolony.
nigdy nie miałem Priusa, ale to tylko kompakt a nie żadne duże auto. Normalnie 7l/100km byłoby osiągnięciem w aucie benzynowym ale w hybrydowym 7l/100km w mieście, to chyba trzeba bardzo chcieć mieć tak wysokie zużycie paliwa.
Ja przed chwilą zacząłem jeździć Yarisem hybrydowym i głównie podmiejska droga (wolno jadąc) mieszczę się w 3,5l/100km. OK, pewnie nie potrafię jeździć hybrydą i stąd wciąż z przodu "3" zamiast "2". Ta sama trasa Corollą 1,6 - da się zmieścić w 5l/100km.
Sprawny P3 w mieście nie powinien spalić 7L/100km. Chyba, że w trybie SPORT chcemy być pierwsi na każdych światłach. Może wtedy się uda. W moim P3 chyba by było ciężko. Rzadko pojawia mi się 5 z przodu. Hmm, praktycznie to prawie nigdy. Chociaż poniżej 4 też niezbyt często schodzę.
Jak zaczynam jeździć po mega zatłoczonym mieście, z klimą, korki i wszystkie inne niesprzyjające warunki, to podskakuje do ok. 5,2. Normalnie w mieście wskazuje 4,8-4,9. Piszę o mieście 700 000 mieszkańców.
Na trasie 3,6(oszczędnie) do 4,6(szybko, trochę autostrad) lub ponad 5(tylko szybko autostradą).
Spalanie autora jest za wysokie na sprawne auto.
Oprócz tego, co zostało zrobione proponuję sprawdzić drożność układu EGR i zaworu PCV. U mnie po profilaktycznym czyszczeniu CAŁEGO układu spalanie spadło. Zrobiłem to krótko po zakupie auta i spalanie dalej niskie.
Wg. mnie silnik 1.8 to na dzisiejsze chore czasy to już dość duży motor. Pamiętajmy ze taki sam silnik ze zmieniana głowica pracuje w innych nie hybrydowych toyotach i na ban nie pali 7 w mieście tylko 12 i więcej. I nikt mi nie powie ze pali mniej niż 10. Więc 7L nie jest źle na Priusa. Dodatek to pb raczej nic nie zrobił bo on tylko ma przeczyścić układ. To nie diesel żeby tam były mega nagary i zapchane kanały. Sam zauważyłem na początku jak kupiłem hybrydę ze pojechałem w trasę i auto w mieście zaczęło więcej palić, ale już przy następnym tankowaniu i kilku setkach km się unormowało.
Jest źle. Skoro wcześniej palił 5.
Poza tym nie mieszaj pojemności i hybryd, bo to tak nie działa. Miałem P2, mam P3. P2 mimo silnika 1,5 paliła minimalnie więcej od P3 z silnikiem 1,8. Dodatkowo P3 z silnikiem 1,8 pali mniej od VW up! 1,0 w tych samych warunkach.
Spalanie w hybrydzie rośnie również przy umierającej baterii trakcyjnej. Mogą też lekko trzymać hamulce. Możliwości jest kilka. trzeba wszystko sprawdzić.
ot taka ciekawosta na pogodzenie .
trzech moich znajomych ma camry nowe spalanie w miescie 5,2 - 6 pb i autobusy na nich nie trabia .
moj prusak na kompie pokazuje 5,3-6 pb a drugi bez lpg pali 5-5,5 pb tez 2015r bialy :grin: moze to przez to <zalamka>
(a gazu realnie pali 7-8 ) lpg
good luck. :song: <taniec>
EGR
Przepustnica
Chłodnica EGR
Styki , kostki
Było to wszystko czyszczone w maju
Tak jak pisałem auto paliło 4.5-5.5 miasto 6.1-7 trasa
Przeleciałem priusem już trasę Gdańsk przemyśl z 4 razy od momentu kupna. I auto paliło normalnie jak wyżej napisałem
W weekend leciałem do Przemyśla wlałem płukankę do baku K2 benzine i poleciałem w trasę i w połowie miałem błąd 0203
Mrugał check czyli utrata zapłonu iskry itp
Zjechałem na mop obd2 wpięte skasowałem błąd poleciałem dalej i błędu już nie było.
Próbowałem wymusić błąd czasem szybciej jadąc gazujac nie było błędy.
W Przemyślu zmieniłem cewkę na oryginał Denso auto od momentu błędu 7-7.5 trasa i teraz około 7 miasto jeżdżąc po Trójmieście
Hamulce nie trzymają bo czuję że auto ma moc jak wcześniej i tarcze nie są nagrzane.
A baterie sprawdzę przez HA BObo jeszcze tego nie robiłem i zobaczę ale bateria myślę mam dobrą bo długo mi w korku trzyma i na postoju także
A jakie są jeszcze możliwości do sprawdzenia ktoś tu pisałem
Hamulce
Bateria trakcyjne
A świece kiedy zmieniałeś? Mówisz że cewke jedna zmieniłeś, a świeczki sprawdziłeś?
Kolektor ssący też czyszczony?
Świeczki zmieniane 5 tys km temu na SC16HR11 oryginalne miałem te 20 nie 16 bo ponoć toyota zmieniła.
Kolektor nie był czyszczony, EGR i chłodniczke czyscilem przy 80 tys km nie była brudna aż tak zawalona więc olałem kolektor.
A jak miałbym czyścić kolektor to tam trzeba dawać. Jakąś uszczelkę czy na starej będzie mozna zakatować
Zobaczę może jak zaleje nowe paliwo to się ustabilizuje.
Bo żadnych objawów nie mam,
Jest moc
Nie szarpie
Nie dymi
Nie trzęsie
Nie telepie
Ogólnie nie mam dziwny objawów
To max godzinka roboty. Uszczelki stare mogą zostać.
Dokładnie zrób tak jak napisałeś, zalej nowy bak o pojeździj, mówię też raz tak miałem że mi więcej Auris palił i później sam się ustabilizował.
Dziękuję za pomoc i cenne wskazówki, dolot będę obserwował jak będą dziwne objawy brak
Mocy
Słaby
Trzęsienie itp itd
To go wyczyszcze
Teraz zjadę to paliwo zaleje Orlen bądź jakąś renomowane paliwo BP, Amic itp i zobaczę.
To miłego dnia
