.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: jarh w 19 Sierpnia 2021, 11:58:09
Jak u Was działa wskaźnik poziomu paliwa, czy są prawidłowe korelacje ze stanem rzeczywistym ?
Przykład c corolli 1,2 benzyna. Wg specyfikacji pojemność baku powinna wynosić 250l. ( w hybrydach 43 l.). Wskaźnik poziomu paliwa podzielony jest na 4 główne części (1/1, 3/4, 1/2, 1/4, n i oczywiści 0) Wynika z tego, że przy deklarowanej pojemności każda "ćwiartka" odpowiada 12,5 l. paliwa. Sprawa wygląda tak: Bak zatankowany do pełna. Dystans do przejechania wskazuje 690 km( przy poprzednim średnim zużyciu około 5,5 l./100km). Jazda trasą 620 km, wskaźnik spada do 1/4, czyli zużycie 3/4 baku, co powinno odpowiadać około 37,5 l., czyli w baku powinno pozostać 12,5 l. Średnie zużycie wg. komputera wynosi 5,0 l., co powinno dać łącznie 31 l., co z kolei przekłada się na to, że w baku powinno zostać 19 l., czyli przy dalszym stylu jazdy na ponad 300 km., natomiast zasięg wg. komputera wynosi 138 km, co odpowiada 7 l.. Tankowanie do pełna wchodzi 30,4 l., co mniej więcej zgadza się ze wskazaniem średniego spalania z komputer a przy przejechanym dystansie ( 5,0x6,25), tak więc w baku pozostaje 19,6 l., a wskaźnik pokazuje 1/4, czyli 12,5 l.. Zasięg po tankowaniu pokazuje 685 km, powinien przynajmniej 900 km. Z tego wszystkiego wynika, że deklarowana pojemność baku baku się zgadza, tak samo jak średnie spalanie pokazywane przez komputer. Wskaźnik poziomu paliwa przekłamuje o około 2,5l. na każdej ćwiartce. Zasięg też jest bardzo zaniżany. Od samego początku zauważyłem podobne nieprawidłowości, ale auto jeździło głównie po mieście i były pokonywane mniejsze dystanse do tankowania . Takie różnice całkowicie dyskwalifikują taki wskaźnik. Jedyna logiczna teza, która potwierdza się matematycznie, to że wskaźnik jest wyskalowany na bak hybrydy 43 l., a ma realnie 50l. Wtedy wszystko by się w miarę zgadzało ( każda "ćwiartka" około 15l., a poziom paliwa jak pokaże na wskaźniku pusty, to jeszcze zostaje 7l.) , ale to trochę słabe, chociaż niektóre rozwiązania i oszczędności Toyoty mnie negatywnie rozczarowały swoja prymitywnością. Co o tym myślicie- może podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w tym temacie, bo różnica 1-2 l. jest akceptowalna, ale 7-8 już jest dramatyczna
Takich dokładnych obserwacji i wyliczeń nie prowadziłem. U mnie gdy zdarzy się, że zasięg spadnie do 0km, to jeszcze chwilę jeżdżę i przy tankowaniu wchodzi mi ok. 34l "do pierwszego odbicia". Mam wrażenie, że wskaźnik poziomu paliwa przekłamuje u mnie podobnie jak u Ciebie (tzn. im dalej tym bardziej). Jedynie średnie spalanie wskazywane jest prawidłowo, a czasem nieznacznie zawyżone o 0.1l/100km. Mam hybrydę 2.0 - czyli zbiornik wg danych technicznych 43l.
A na jakim poziomie skali była w tym przypadku wskazówka paliwomierza?
Z tego co się orientuje wskazanie 0 to jest do rezerwy a nie końca paliwa. Potwierdzają to wyliczenia jarh. 2,5 litra na 1/4 to daje 10 l. Z moich obserwacji wynika, że rezerwa wynosi ok. 12.l
Zdaje się, że na "R" lub nawet lekko poniżej.
To by się zgadzało.
Dzięki za odpowiedzi. Coś zaczyna się krystalizować. Temat może dla jednych błahy, a dla innych istotny. Ja uważam, że lepiej wiedzieć ile się ma paliwa w baku, szczególnie za granicą, gdzie ze względu na duże różnice cen i jakość paliwa, trzeba kalkulować w którym kraju najlepiej zatankować i ile możemy przejechać.
Mam jeszcze pytanie do "piter-ek"- czy zapaliła Ci się lampka rezerwy ?
Wydaje mi się, że lampka od rezerwy zapala się zanim wskaźnik zasięgu osiągnie 0km. Nie jestem pewny w 100% bo od dłuższego już czasu jeżdżę tym autem tylko w dłuższe trasy zawsze z zapasem paliwa. Ilość paliwa szacuję dokładniej mnożąc średnie spalanie przez liczbę przejechanych kilometrów (zawsze tankuję do pełna i zerując jednocześnie jeden z liczników dziennego przebiegu). Metoda ta jest dosyć dokładna bo - jak już wcześniej wspomniałem - wskaźnik średniego spalania pokazuje prawidłową wartość.
Pierwsze tankowanie po wyjeździe z salonu do 2 odbicia niecałe 38l.
Pierwszy bak przejechany. Przy około 570km zaświeciła się kontrolka rezerwy.
Komputer pokazał 51km zasięgu. Zatankowałem 37,5 l do drugiego odbicia. (zarówno pierwsze i jak i drugie odbicie to około 0,4l).
Wychodzi na to, że w moim przypadku rezerwa to faktycznie 5l.
Dotyczy 2.0 hybrid.
Srednie spalanie wyszło 6.7/100km.
40% drogi ekspresowe 120/140h + kilka dynamicznych testów.
60% miasto. jazda normalna (nie emerycka i nie eko).
To nie jest apteka i wskaźnik poziomu paliwa służy celom tylko i wyłącznie orientacyjnym. Powiem więcej, zazwyczaj nie jest liniowy i ta nieliniowość różnie wygląda w różnych markach. Miałem auta, którymi dopiero po przejechaniu 25% zasięgu wskazówka zaczynała schodzić z pozycji max, a miałem takie, gdzie z max schodziła po pierwszych 50 km, za to na ostatniej ćwiartce trzymała się wyjątkowo długo. Wynika to często z kształtu baku (duża powierzchnia lustra paliwa i niska jego wysokość ponadto różne przetłoczenia i nieregularności zbiornika) i oczywistych trudności oszacowania % wypełnienia (zwykłe pochylenie auta już zmienia odczyty pływaka o wiele litrów !!!). Dlatego producenci traktują ten wskaźnik jako orientacyjny i kierowcy też tak powinni go traktować.
A wszelkie "próby" rozgryzienia tych wskazań na podstawie tego ile litrów wlaliście do pierwszego odbicia, są równie bez sensu. Zrozumiecie to, gdy do 5 litrowego kanistra wlejecie (wg dystrybutora) 6 litrów paliwa. Mnie to wychodzi bardzo często.
