.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: fenio w 21 Sierpnia 2021, 08:05:21
Tytuł: bezprzewodowe ładowanie i iPhone 12
Wiadomość wysłana przez: fenio w 21 Sierpnia 2021, 08:05:21
Czy znalazł ktoś może etui do iPhone 12 z którym działa bezprzewodowe ładowanie?
Sprawdziłem już chyba z 5 i z każdym jest problem.
Tytuł: Odp: bezprzewodowe ładowanie i iPhone 12
Wiadomość wysłana przez: Paweł_Gdańsk w 16 Marca 2022, 20:35:21
Czy znalazłeś rozwiązanie problemu? U mnie ładuje kilka sekund i dalej już nie..
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 19 Marca 2022, 20:47:57
Być może problem jest z ładowarką?
Mam iPhone 12 w jakiejś gumowanej obudowie, które nawet nie ma MagSafe. I dobrze wszystko działa. Czasem muszę delikatnie przesunąć telefon jak mi się krzywo położy lecz potem działa.
Przy okazji - co za (https://forum.toyotaklub.org.pl/Smileys/default/evil.gif) wymyślił żeby ładowarkę indukcyjną umieścić nad przyciskami podgrzewania foteli - często przypadkiem przy wkładaniu udaje się to włączyć i fotel grzeje...
Wiadomość wysłana przez: Paweł_Gdańsk w 19 Marca 2022, 21:52:30
Czy kładziesz telefon wsunięty maksymalnie? Jeśli chodzi o boki to na środku? Ja kombinowałem już każde położenie i nie ładuje. Pokrowiec mam z MagSafe, może to przeszkadza?
Wiadomość wysłana przez: talib1990 w 19 Marca 2022, 21:56:37
Oryginalna ładowarka ma bardzo małą i słabą cewkę ( 5w) u mnie jest wykorzystywana jako podstawka na zapach polecam dodatkową ładowarkę indukcyjną .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: EliEli w 22 Marca 2022, 11:04:44
Kładę na płasko i na środku - zaczyna ładowanie. Jeśli leży krzywo to zaczyna migać dioda ładowania i wtedy wiem że muszę poprawić.
Ładowanie nie powala prędkością ale na podładowanie telefonu w trakcie jazdy jest wystarczające.
Sprawdz ładowanie bez pokrowca - a jeśli problem nadal będzie się pojawiał to obstawiam że trzeba zgłosić ładowarkę do serwisu.
Wiadomość wysłana przez: Paweł_Gdańsk w 22 Marca 2022, 15:41:42
Dziękuję za podpowiedzi. Faktycznie winowajcą jest pokrowiec - bez niego telefon ładuje się znakomicie.
Wiadomość wysłana przez: monasterio w 23 Marca 2022, 09:18:36
Cześć,
ja wczoraj odebrałem swoją Corollę. Używam Iphone SE 2020 i mam to samo co Wy - musi być bardzo dokładnie spasowany, żeby nie przerywał ładowania. Wystaczy mała zmiana (a wiadomo, że podczas jazdy telefon się rusza) i już miga dioda. Zauważyłem jednak, że zdjęcie pokrowca niespecjalnie pomaga - tak samo się dzieje.
Będę jeszcze testował, bo nie miałem czasu na dłuższe jazdy, ale nie wiem czy nie będzie czekał mnie kabel do podładowania ;)
Wiadomość wysłana przez: benny352 w 07 Listopada 2022, 20:08:17
U mnie ten sam problem. Przerwa ladowanie po kilku sek. Testowane w różnych futerałach jak i bez.
W innych samochodach innych marek iPhone 13pro ładuje się bez problemu.
Wiadomość wysłana przez: KubaCamry w 07 Listopada 2022, 23:05:41
Niestety te ładowarki to takie zabawki, ani w Priusie, ani w Camry nie działa to dobrze.
Takie awaryjne podładowania jedynie, ale szybko się grzeje i rozłącza, pewnie jakaś elektronika od bezpieczeństwa. Niestety co kabel to kabel :).
Wiadomość wysłana przez: monasterio w 16 Listopada 2022, 22:28:58
Zgłaszałem problem ładowania telefonu podczas 1go przeglądu po 15000 km. Stwierdzono, że ladowarka działa, testowano na 4 różnych telefonach, ale z androidem. Mówili, że w Toyocie znają ten problem i możliwe, że załatwią to w przyszłości aktualizacją softu - czyli baju, baju.
Ja mogę potwierdzić, że wszystkie iPhone'y, które miałem okazję używać (SE 2020, 13 mini, 11), czy to w pokrowcach czy bez nich, mają ten sam objaw - zaczynają łądować, po paru, parunastu sekundach przestają ładować.
Natomiast faktycznie na żadnym androidzie (a też kilka różnych marek testowałem), nie było problemu z ładowaniem...
Ja już odpuściłem, używam kabla
Wiadomość wysłana przez: Stivo w 13 Maja 2023, 07:59:09
Musicie mieć obudowe z magsafe by działało normalnie. W zwykłych nawet ori ładowarki indukcyjne nie dają rade.
