.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: mlac w 24 Sierpnia 2021, 13:50:44
W ofercie Toyoty Corolli Sedan pojawil sie silnik 1.5 VVT-i 125 KM. Zastapil on 1.6 132 KM.
Czy macie jakies informacje o tym silniku?
Cizko cos znalezc na razie o tym silniku. Prawdopodobnie jest to 3 cylindrowy motor.
Pytanie jaki tam jest wtrysk (posredni czy bezposredni)?
Czy jest hydraulika?
Z parametrow wyglada, ze to wolnossaca jednostka. Czyzby Toyota sie zaparla i nie poszla w turbiny?
jak macie jakies potwierdzone informacje o tym silniku to piszcie.
PS pisze bez polskich znakow bo cos jest strona kodowa na stronie forum zle ustawiona i nie wyswietla polskich znakow
(https://i.imgur.com/o4ySqV6.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=mZlObY8LCY8
Szkoda tego 1.6. Niezniszczalny silnik.
Czy to na pewno ten sam silnik? Bo ma 122 KM. A ten w Corolli Sedan ma 125 KM.
Czy ktos ma informacje czy rozrzad jest na lancuchu czy na pasku i czy jest hydraulika?
tylko 153 Nm, ale bieda <zalamka>
To są te same silniki 125hp
Co się spodziewać po silniku 3 cylindrowym bez turbo.
Lepiej dołożyć do 1.8 HSD albo kupić TS 1.2T
o dziwo ten silnik lepiej z dołu się zbiera od 1.6
poza tym ileż można klepać ten stary silnik.. 13 lat xd
Parametry ani osiągi całkiem na to nie wskazują.
Nie są. 122 KM Hybrid to rozwinięcie 1.8 136 KM z Aurisa i Priusa III
Spalinowy 1.5 125 KM to jest po prostu silnik z Corolli 2.0 Hybrid z obciętym jednym cylindrem.
Dokładnie. 1.6 132 KM przynajmniej oferował lepsze osiągi od wersji hybrydowej, tu jest 12 sekund do 100 km/h, elastyczność też pewnie marna.
jechałem yarisem z tym 1.5 i silniczek wg. mnie aż nad to do tego auta więc w corolli mysle ze bedzie w sam raz, z dołu idzie aż miło i równomiernie
Musicie zdać sobie sprawę, że przykładowo: mając dwa silniki o tej samej pojemności i tej samej mocy ale jeden ma 3 cylindry a drugi 4, to zawsze ten 3 cylindrowy będzie żwawszy i bardziej dynamiczny ;)
"mając dwa silniki o tej samej pojemności i tej samej mocy ale jeden ma 3 cylindry a drugi 4, to zawsze ten 3 cylindrowy będzie żwawszy i bardziej dynamiczny"
Że co? Gdy ja chodziłem do szkoły to zawsze powtarzano, że więcej cylindrów powoduje lepszą sprawność, dynamikę, moment obrotowy i równiejszą pracę.
Ale to była stara szkoła teraz już takich nie ma.
No ale fizyka się raczej nie zmieniła... ;-)
Yaris jest od Corolli Sedan o ćwierć tony lżejszy, to i ma z tym silnikiem przyzwoite osiągi. Podobnie było z d4d 90 KM - w Yarisie to była rakieta a w Aurisie zupełnie nie.
Dziwi mnie stwierdzenie, że 1.6 jest żwawszy od HSD... Szczególnie w momentach rozłączenia napędu, żeby zmienić bieg, gdy HSD rozpędza się liniowo, jak tramwaj... :P
BTW piszemy o Corolli w dziale o Aurisie. ;)
Nikt tego nie napisał. Padło tylko, że "oferował lepsze osiągi"... a to co innego.
Dla mnie ocenianie tego nowego silnika w Yarisie to żadna ocena.
Z katalogów Toyoty:
Yaris masa własna 1040 kg
Corolla sedan masa własna 1275 kg
235 kg różnicy i tyle w temacie
PS mnie też uczono, że 4 cylindry będą miały lepszą kulturę pracy i lepsze osiągi od 3 cylindrów
Dlatego w F1 auta mają dużo cylindrów przy niewielkiej pojemności.
Wysłane z telefonu przy użyciu Tapatalka
Mówimy o 1.5 w yarisie i 1.5 w corolli - to te same silniki 125hp
OK, zgadza się.
