.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Mit w 08 Września 2021, 11:56:09
Tytuł: sygnał dźwiękowy przy jeździe elektrycznej
Wiadomość wysłana przez: Mit w 08 Września 2021, 11:56:09
Udało się komuś wyłączyć sygnał dźwiękowy który emitowany  jest przy jeździe elektrycznej ? Częstotliwość powoduje bule głowy u mojej żony :).
Tytuł: Odp: sygnał dźwiękowy przy jeździe elektrycznej
Wiadomość wysłana przez: gad0804 w 08 Września 2021, 12:16:03
Ale to tylko przy małych prędkościach. Tego nie można wyłączyć.
Musisz szybciej ruszać i gwałtowniej hamować
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: czp w 08 Września 2021, 13:34:45
Ciekawe czy w  wersji  lift 2022 zrobią możliwość zmiany (wyboru) tego sygnału jazdy elektrycznej.:)
Wiadomość wysłana przez: Mit w 08 Września 2021, 14:27:52
Wszystko się da :) tylko trzeba wiedzieć jak :)
Wiadomość wysłana przez: vert w 08 Września 2021, 14:35:44
Głośnik sygnału dźwiękowego zastępujemy ceramicznym rezystorem 4,5W i 8ohm, działa, sprawdzone.
Wiadomość wysłana przez: gad0804 w 08 Września 2021, 14:46:35
Wszystko można, ale nawet tu na forum ludzie pisali, że ten głośnik uratował ich przed przejechaniem kogoś na parkingu. Dlatego to stało się obowiązkowym wyposażeniem, tak jak np. ABS.
Wiadomość wysłana przez: Markid w 08 Września 2021, 14:58:59
Ale z kabiny tego dźwięku / jęku tak bardzo nie słychać.
Chyba, że krążysz RAVką wkoło żony na podwórku ;)
Wiadomość wysłana przez: Skonek1976 w 08 Września 2021, 21:45:06
Albo żona ma wyczulony słuch…..i wtedy jest przerąbane w domu bo wszystko słyszy  :-) :-) :-) :-)
Wiadomość wysłana przez: JaśnieWielmożnyPanLexus w 08 Września 2021, 22:28:37
Od 7 lat dźwięk jest taki sam więc pewnie nie zmienią. A żona znalazła sobie wymówkę.
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 09 Września 2021, 11:08:16
Tak tylko napiszę, że dźwięk jest prawnie wymagany. Oczywiście każdy robi jak chce. Tylko trzeba pamiętać, że głuchoniemy (i to jeszcze małe dziecko przy naszych wysokich autach) może się nam wpakować pod auto przy manewrach na parkingu. I wtedy nawet nie chcę myśleć co będzie, ale wiem co bym zrobił takiemu co ten dźwięk wyłączył.
Wiadomość wysłana przez: K602 w 09 Września 2021, 12:11:07
Dokładnie tak. To akurat jest przydatny 'gadżet'. Niech żona nie wymyśla...
Wiadomość wysłana przez: vert w 09 Września 2021, 12:44:22
Z całym szacunkiem, po co "głuchoniememu" dźwięk z naszych głośników. Zakładam, iż chodzi o niewidomych.
Wiadomość wysłana przez: Kiełek w 09 Września 2021, 14:03:54
Ot to to właśnie. Widać ogarnęła mnie pomroczność...
Wiadomość wysłana przez: Mit w 10 Września 2021, 08:40:40
Pracuje w branży muzycznej i niestety ma wyczulony słuch ( masz rację przerąbane :) ) . Poprzednia toyota miała dźwięk w innej tonacji i tak bardzo nie przeszkadzał.
