.: GARAŻ :. => Carina => Wątek zaczęty przez: danielo w 04 Lipca 2005, 09:33:59
Tytuł: Demontaż siedzenia (F)
Wiadomość wysłana przez: danielo w 04 Lipca 2005, 09:33:59
Poniewaz zdecydowalem sie na wymiane tapicerki (bede mial wersje XLi +   :aclap  ) musze wymontowac siedzenia. czy ktos juz moze to robil, tzn co i gdzie odkrecic, zeby nic nie zepsuc? chodzi o sedana i o tylna kanape wraz z oparciem.
Tytuł: Demontaż siedzen (F)
Wiadomość wysłana przez: Kryspin w 04 Lipca 2005, 09:38:48
Jak wyjmiesz siedzisko tylnej kanapy (na zatrzaski)
o takie:
(http://img163.imageshack.us/img163/3615/zdjcie0704wz.jpg)
to nadole każdego z boczkow oparcia (tam dzie leżą tylne pasy bezpieczenstwa) są dwie śruby 12-stki.
(http://img163.imageshack.us/img163/4067/zdjcie0698dx.jpg)
Odkrecasz  śruby i wysuwasz boczki do gory.
Jak to zrobisz to znajdziesz na dole oparcia tylnej kanapy(po jego połozeniu) jest kilka (chyba 3)  śruby mocujące. Zdjecie przedstawia tę na  środku.
(http://img163.imageshack.us/img163/303/zdjcie0724va.jpg)
Są jeszcze dwie po bokach. Odkrecisz i wyciągasz kanape.
Sprawa bezproblemowa. 20 min roboty. Powodzenia   :-DD
Wiadomość wysłana przez: danielo w 06 Lipca 2005, 22:03:34
no rzeczywiscie prosta sprawa. dzieki za pomoc.
szkoda tylko, ze poki co mi sie to nie przyda -  z przyczyn ode mnie niezaleznych o wymiane tapicerki musze zapomniec conajmniej do wrzesnia. ale jestem zly
Tytuł: Demonta¿ siedzeù (F)
Wiadomość wysłana przez: topol w 15 Września 2005, 09:15:23
Na siłe wyciągasz, z pewnym wyczuciem ;-) rzecz jasna... ja wsadzam pod siedzisko (możliwie blisko zatrzasku) ręce i delikatnie szarpię...
Wiadomość wysłana przez: danielo w 15 Września 2005, 09:18:45
Cytat: TaTaR
Ale jak wyjąć siedzisko z tych zatrzasków? Na siłę?
no prawie, pewnej sily trzeba uzyc bo to siedzenie musi sie przeciez trzymac. trzeba energicznie pociagnac, najlepiej trzymajac siedzisko blisko zatrzasku. ja juz kilka razy wyciagalem i wszystko ok.
Wiadomość wysłana przez: TaTaR w 15 Września 2005, 10:47:32
A tak pośrodku siedziska sterczy mi do bagażnika taka pętla z grubego drutu. Czy ona coś trzyma?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: danielo w 15 Września 2005, 10:51:28
nie pamietam niczego takiego u siebie. musialbym sprawdzic, ale jak wyciagalem u siebie to byly tylko i wylacznie zatrzaski, ktore trzymalo siedzisko.
Wiadomość wysłana przez: topol w 15 Września 2005, 10:53:07
Cytat: TaTaR
Ja nic takiego nie mam... a przynajmniej nie pamiętam aby miał   :chmmm
Wiadomość wysłana przez: TaTaR w 15 Września 2005, 14:10:15
Jak sięuda wyjąć to cyknęzdjęcie.
Tymczasem wielkie dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
