.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: wicherrr3 w 23 Listopada 2021, 14:12:06
Witam uzytkownikow, mam mianowicie problem, w moim priusie rok 2010 trzesie miedzy 110 a 80 km/h, trzęsienie wystepuje tylko przy hamowaniu. Bylem na szarpakach i zero luzow mechanik tez rozklada dłonie. Spotkal sie ktos z podobnym problemem?
Niedawno się dowiedziałem że w Priusie jest coś takiego jak tłumik drgań. U mnie to wyszło przy robieniu uszczelki pod głowicą ale może to jakieś symptomy wczesne? Pytanie czy zawsze przy hamowaniu? Czy to się jakoś koreluje z wyłączeniem silnika spalinowego? Tam są podobno duże momenty i jak tłumik źle pracuje to teoretycznie mogłoby powodować takie szarpanie. Z drugiej strony tłumik powinien dawać o sobie znać też w innych sytuacjach...
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
Zwichrowane tarcze?
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
Obstawiam tarcze hamulcowe przód. Miałem tak kiedyś w Peugeocie 307. Pomiary tarcz w dwóch niezależnych serwisach wskazywały, że wszystko jest w normie. Dopiero wymiana tarcz przyniosła rozwiązanie problemu.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Jak trzęsie podczas hamowania to tarcze, rób szybko bo ci pasty wywali.
A nie dziwi was, że tylko między 80-110? Miałem krzywe tarcze i to 2 razy w mojej historii z autami, ale czułem to przy każdej prędkości. Szczególnie łatwo to sprawdzić wciskając pedał hamulca bardzo delikatnie. Jeśli czujemy wtedy lekkie bicie, wszystko jasne.
Prius nie zawsze hamuje klockami, powiedziałbym nawet że przednimi klockami rzadko. Przy lekkim wciskaniu hamulca tym bardziej klocki stoją w miejscu. Chyba że chodzi o tylne tarcze.
Ja w Peugeocie miałem właśnie coś z zakresie prędkości 80-120 km/h, a nie w całym. Też mnie to dziwiło.
Ale jak napisałem wyżej - wymiana tarcz rozwiązała sprawę.
Czytałeś to co wyżej napisałem? Czy Peugeot był hybrydą?
A Ty mój pierwszy wpis?
Chodzi o to, że krzywe tarcze nie muszą powodować drgania w pełnym zakresie hamowania, bez względu na auto.
Poczytaj może jak (czym) hamuje Prius.
Jeśli to do mnie to nie muszę czytać - mam i używam.
Po dłuższym chorowaniu na covid, wracam jak bumerang. Problem zostal rozwiazany, okazało sie ze winna leży po stronie opon.
