.: GARAŻ :. => Aygo => Wątek zaczęty przez: Najemnik w 06 Grudnia 2021, 22:09:01
Tytuł: Aygo 2012 woda po stronie kierowcy
Wiadomość wysłana przez: Najemnik w 06 Grudnia 2021, 22:09:01
Witam kupiłem Toyotę Aygo z 2012 roku i po stronie kierowcy zauważyłem że pod dywanikiem gumowym, mata jest na środku lekko wilgotna, na myjni lałem po dachu i drzwiach wodą  ale nic nie ciekło,  gdzie moze byc problem,newentuqlnienjak ściągnąć te wygłuszenie aby dostać się do podłogi?
Tytuł: Odp: Aygo 2012 woda po stronie kierowcy
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 06 Grudnia 2021, 22:13:09
A masz klimę? Jak tak, to sprawdź drożność odpływu wody pod autem. Nie wiem jak aygo, ale w podobnej dolegliwości w innym aucie to było winne.
Wiadomość wysłana przez: Najemnik w 07 Grudnia 2021, 21:51:46
Tak mam klimę, sprawdzc wężyk od klimy?
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 07 Grudnia 2021, 23:07:24
Tak, czy woda spływa na zewnątrz (np, w garażu), aczkolwiek w moim przypadku woda dostawała się do wnętrza po stronie pasażera, ale inne auto.
Sprawdź tez, czy gdzieś przez gródź przednią, szybę, drzwi boczne itp. się nie dostaje. (uszczelki, przelotki itp)
Wiadomość wysłana przez: Markid w 08 Grudnia 2021, 09:38:06
Niektórzy mają wodę w drzwiach: https://www.youtube.com/watch?v=PBWiLCeqXTg ;)
Trzeba posprawdzać w aucie kanaliki odpływowe w różnych miejscach, czasem się przytkają od brudu lub np. od wosku do profili.
