.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: dh707 w 29 Grudnia 2021, 18:29:54
Tytuł: Pokrywa silnika nie otwiera się po pociągnięciu wajchy
Wiadomość wysłana przez: dh707 w 29 Grudnia 2021, 18:29:54
Witam Szanowne Forum,
Mam problem. Wajcha, która umożliwia odskoczenie maski i później odbezpieczenie jej, aby ją otworzyć, chodzi luźno i niestety pokrywa nie odskokuje. Sytuacja dramatyczna przy obecnej pogodzie, bo nie mam nawet jak dolac płynu do mycia szyb. :( Po próbie pociągnięcia żyłki kombinerkami - niestety nic się nie dzieje.
Znalazłam wątek na forum, gdzie ktoś miał podobny problem, ale tam chodziło o zabezpieczenie.
Jak otworzyć maskę w tej sytuacji? :(
Tytuł: Odp: Pokrywa silnika nie otwiera się po pociągnięciu wajchy
Wiadomość wysłana przez: dh707 w 29 Grudnia 2021, 18:50:44
Sprawdziliśmy teraz i linka chyba spadła z zamka bo słychać przy masce w miejscu zamka, że coś luźno "szura", gdy ciągnie się za linkę w kokpicie.
Wiadomość wysłana przez: Krisman w 29 Grudnia 2021, 18:54:56
Nic nie wymyślisz, musisz próbować jakoś dojść od strony atrapy np. wygiętym prętem/drutem by cofnąć język zamka.  Nie wiem jak to wygląda w Auris, ale walczyłem z tym dawno temu w fordzie fiesta...20 min i się udało.
Wiadomość wysłana przez: mbauris w 29 Grudnia 2021, 21:58:32
Ja miałem taką sytuację kilka dni temu, myślałem że zerwałem linke, jednak okazało się że mechanizm był zamarznięty, i po kilku godzinach jazdy otworzyłem.
Wiadomość wysłana przez: Piociula w 30 Grudnia 2021, 16:49:07
Też mam podobną sytuację, ale u mnie dźwignia otwierania wydaje  się luźna i tylko odgięcie jej w dół pomaga na jakiś czas. Po kilku otwarciach prostuje się i trzeba znów odginać. Znacie jakiś patent, który pomoże? Mogę kupić używkę ale nie mam gwarancji, że nie będzie tak samo.
Wiadomość wysłana przez: Piociula w 30 Grudnia 2021, 17:01:21
Mam oczywiście na myśli mechanizm pod maską a nie w kabinie.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 07 Stycznia 2022, 21:40:34
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,50634.msg703301.html#new
Macie jakiś sprawdzony smar do zamka maski ?
Nie chodzi mi o biały psikany, bo ten pod temp. spływa i nie tworzy warstwy odpowiedniej. W lato wyczyściłem zamek maski i od tamtej pory nie mogę znaleźć odpowiedniego smaru. Ori był brązowy stały, raczej nie psikany. Tworzył odpowiednią warstwę, z wierzchu syf, a przecierając pod spodem był czysty smar.
Wiadomość wysłana przez: bazi w 07 Stycznia 2022, 22:32:11
ja smaruję tym rożne rzeczy: Finish Line Ceramic Grease (smar stały, kolor biały)
https://allegro.pl/oferta/smar-finish-line-ceramic-grease-do-lozysk-wroc-9263280831
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 08 Stycznia 2022, 00:08:09
Hm, wolał bym brązowy by tam nie świeciło na biało.
Wiadomość wysłana przez: Tenkitten w 09 Stycznia 2022, 21:56:08
https://termopasty.pl/produkty/towot-maszynowy/
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 09 Stycznia 2022, 23:01:31
Dzięki, dobry trop, nasza firma jak sądzę. Może trochę przesadzę, jak fuknę na jego +135C, reszta parametrów OK. Kierunek już jest, dopytam. <brawo>
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 25 Marca 2022, 09:10:24
Termopasty.pl odpuściłem po korespondencji, nie potrafili doradzić i tak naprawdę mają jeden produkt, który by ew. spełnił rolę. Ja raczej w jednym miejscu chciałem kupić 2-3-4 aby je sobie fizycznie porównać i dopiero wybrany zastosować. Padło na firmę Fuchs, choć blisko zakupu byłem w Shell. Kupiłem 4 różne oparte na bazie litowej, a dwa wybrałem do zastosowania. Kryterium było takie, by smar dobrze się trzymał metalu i jednocześnie odrywając kleił.
1. FUCHS SILKOLENE PRO RG2 - kolor buraczkowy, ponoć syntetyczny.
2. FUCHS RENOLIT LX-2 - kolor jasny brąz.
A tak to wygląda po.
AURIS.
(https://images89.fotosik.pl/580/84f55b6cea149a4cmed.jpg)
(https://images90.fotosik.pl/580/d3acec17497da553med.jpg)
Drugie auto.
(https://images92.fotosik.pl/581/ab3f12c405c831ccmed.jpg)
Po czasie wygląda jakby buraczkowy był lepszy.
