.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: filnak w 27 Stycznia 2022, 11:40:36
Mam taki case że moja ravcia exe jest na kolach 19", nie dostałem koła dojazdowego tylko zestaw naprawczy. Ale podobno kolo dojazdowe 19 sie nie miesci, jak to rozwiazaliscie?
Z tego co mi wiadomo można kupić tylko rozmiar dojazdowi 18 cali.
pińcset razy o tym bylo na forum ... kejs --> LUPKA :cool:
Dla zestawu 19" przeznaczono tylko glut+kompresor lub laweta.
A może dokupić i zakładać awaryjnie dojazdówkę 18" ?
Tylko czy 18 cali dojazdowa będzie pasowała. Na allegro są takie kola za około 500 600 pln
Pasowała chyba będzie, ale trzeba powyłączać wszystkie wspomagacze bo prędkość obrotowa jednego koła będzie inna. Tak mi się wydaje.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
dlaczego ma niby nie pasować? toż średnica kół czy to 17,18 czy 19" musi się pokrywać w dopuszczalnych widełkach od +1.5 do - 2% większa felga=niższy profil i tyle. Kupić jedynie z parametrami OEM koła dojazowego.
To się wygłupiłem, przecież koło jako całość zawsze ma ten sam obwód, tylko opona ma większy lub mniejszy balon
Różnica wysokości koła 18" z oponami 225/60/18 a koła 19'' z oponami 225/55/19 to tylko 3 mm więc nie ma co panikować :grin:
Koła dojazdowe 19" widać są:
https://allegro.pl/oferta/kolo-dojazdowe-19-toyota-rav4-2019-zestaw-11748813432
Tak, ale one były stosowane w gen. IV, tu fajnie to widać, opis że do V ale spójrz na dot opony na zdjęciu. (4 zdjęcie - 4015 czyli 40 tydzień 2015r) Zapewne pasuje, ale to oem z IV
https://allegro.pl/oferta/kolo-dojazdowe-19-toyota-rav4-iv-v-2019-11748813906
No właśnie tj do rav IV generacji. Ma ktoś pomysł na rav V generacji ?
W sensie?
Bo koło dojazdowe 17 czy 18" można zastosować i do wersji z 19" kołami, by dojechać do wulkanizacji.
Tak na marginesie, teraz głowy nie dam ale wydaje mi się, że fabryczne dojazdowe mam 17" mimo 18tek kół.
Ja w zamówieniu selection mam koło dojazdowe.
Ja nie rozumiem problemu. Chcecie na dojazdówkach rajd Paryż Dakar zdobywać czy dojechać do najbliższego wulkanizatora? Jeżeli felga dojazdowki pasuje do piasty i śrub to choćby była 15" to jak sama nazwa wskazuje służy do dojechania do miejsca naprawy. Auto pojedzie? Pojedzie, choćby to koło było od taczki.
Nie zgadzam się. 15" Ci nie wejdzie bo masz większą średnicę tarczy niż wewnętrzna średnica felgi.
Masz rację. Chciałem jedynie wskazać, że dojazdówka jest obojętnie jaka byle dała się obsadzić.
Najlepiej kupić kolo dojazdowe rozmiar 18 i po sprawie. Na allegro kompet z lewarkiem,.śruba mocującą, kluczem około 800 zł.
Ciekawe, że te oryginalne są...17" :)
Wybór łatwy nie jest, ale ja do tej pory w swojej Ravce ani razu nie korzystałem z dojazdówki. Nigdy nie złapałem kapcia na tyle, żeby powietrze całkowicie uszło. Zawsze mogłem dojechać do wulkanizatora i dojazdóweczka nowiutka i nigdy nie używana. Dlatego teraz pojadę hardcorem i nie kupię dojazdówki, a będę korzystał z zestawu naprawczego. Chociaż widziałem gdzieś u amerykańskich Youtuberów, że wkładają we wnękę pełno wymiarowe koło i wszystko pasuje. Jeżeli tak by było, to warto spróbować.
https://www.youtube.com/watch?v=bggIdJzK5zI
Też tak mam. Ostatni raz złapałem kapcia jakieś 15 lat temu. Jednak bywałem już poprzednim autem w takich miejscach (w wysokich i dzikich górach Czarnogóry) gdzie jakbym rozwalił oponę na ostrych kamieniach to byłoby niewesoło. Byłby wtedy ogromny kłopot, laweta nie dojedzie, lewarka i klucza też nie miałem żeby nawet móc dymać z kołem pod pachą 20km. Miałem tylko glut i kompresor, małą dziurkę może by ogarnął ale głębsze rozwalenie to poważny klops. Tak więc dużo zależy od miejsca użytkowania auta. Jeżeli korzystasz głównie w mieście to można machnąć ręką i jakiś asistance zawsze w rozsądnym czasie nas ogarnie. No ale już w dalekiej trasie w ciemną, zimną, niedzielną noc może być zapewnione spanko w aucie. A co jak będziemy w jakimś zadupiu i nie będzie zasięgu telefonu?
No tu masz rację. Na totalnym odludziu i z oponą rozwaloną na cacy, bez zapasu może być problem. Ale zaczekam jak przyjedzie moja biała strzała, zajrzę do bagażnika, zobaczę czego tam nawkładali, że nie mam możliwości zamówienia dojazdówki. Z katalogu wynika, niezależnie od tego, jak śmiesznie to brzmi, że ogranicza mi to dach panoramiczny. Ale co dach panoramiczny może mieć we wnęce na koło zapasowe, to nie ogarniam. Podejrzewam, że chodzi o masę pojazdu. Obadam jak otworzę bagażnik:))
... Ostatni raz złapałem kapcia jakieś 15 lat temu. ...
A ja złapałem wkręta na 2 dzień po wyjechaniu z salonu, rok temu ;) Taki peszek. Ale od roku spokój.
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany kołem pełnowymiarowym, to ja zdecydowałem się na felgę Alcar KFZ 7,00Jx17 5x114.3 35.00 a na niej opona całoroczna Vredestein Quatrac PRO 225/65 R17 106 V XL (chciałem aby nie była kierunkowa a takich jest mniej). Pasuje do wersji EXE (założona testowo w serwisie oponiarskim, tarcze mają miejsce) i spokojnie mieści się pod podłogą bagażnika w górnej pozycji. Wyszło niewiele drożej niż dojazdówka...
Liczę, że nie będę korzystał :cheesy:
Do zakupu skłoniła mnie jedna pana i przejażdżka lawetą :cry:
dokupiłeś do tego jakiś organizer, podnośnik itd?
masz fotkę jak to wygląda po upchnięciu? z tego co pamiętam to przy takiej szerokości opony nie da się ustawić podłogi na niższym poziomie?
Po włożeniu tego koła, nie da się włożyć podłogi w dolnym położeniu. Koło jest za wysokie.
Dokupiłem śrubę mocującą, lewarek, klucz, śruby (niepotrzebnie bo oryginalne pasują). Wszystko dość luzem wrzucone do wnęki felgi. Tylko zabezpieczyłem przed obijaniem, otarciami, hałasem. Szukałem jakiś organizerów ale nic nie znalazłem. Oryginalny wkład pod zestaw naprawczy leży sobie w garażu...
Jesteś świadomy, że w razie ew. kontroli mogą się czepić i przy założonym takim kole zatrzymać nawet D.R.?
