.: GARAŻ :. => Corolla => Corolla TNGA 2019 => Wątek zaczęty przez: atom w 06 Lutego 2022, 10:48:47
Cześć wszystkim.
Ostatnio zrobiłem dłuższą trasę drogami ekspresowymi i krajowymi. Tempomat utrzymuje licznikową szybkość dokładnie 2 km/h poniżej zaprogramowanej. Czyli ustawiam 120 km/h i auto jedzie 118. To samo przy wyższych i niższych ustawieniach. Poprzednio jechałem w trasie jesienią i szybkość licznikowa i ustawiona na tempomacie były identyczne. Różnica jest taka, że poprzednio jechałem na oryginalnych kołach 225/40/18. Teraz mam zimówki 225/45/17. Czy to może być przyczyna? Czy tempomat może się "rozkalibrować"?
U mnie też takie coś występuje bardzo często. Mój licznik często pokazuje 1 milę poniżej zaprogramowanej prędkości. Zaobserwowałem to podczas rozpędzania się na tempomacie do zadanej prędkości lub po napotkaniu lekkiego wzniesienia na drodze. Na idealnej płaskiej drodze utrzymuje zadaną prędkość. Założone koła nie mają tu znaczenia. Jest to chyba przypadek tzw. TTTM (ten typ tak ma) :) Podejrzewam, że poprzednio nie zwróciłeś na to uwagi. Ja mam tak od pierwszej jazdy z salonu do domu po odebraniu auta od dealera.
U mnie również tak wygląda , a mam jeden rozmiar opon od wyjazdu z fabryki. Możliwe , że tempomat działa na zasadzie " nie przekraczaj x prędkości " więc jedzie z minimalną możliwą rezerwą .
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Ludzie, czy wy nie macie innych problemów. Przecież żaden licznik nie pokazuje idealnie. Jak już chcecie szukać problemów, to niewątpliwie uciążliwym jest to, że tempomat przy regulacji przeskakuje co 5 km, a nie płynnie co 1km ( tak miałem w kia ceed).
jahr temat ten nie dotyczy przekłamywania licznika w Corolli.
...... ustawiam 120 km/h i auto jedzie 118. To samo przy wyższych i niższych ustawieniach. ....
Ustaw 125/h to pojedziesz 123/h. Za 3/h nikt ci mandatu nie da zwłaszcza że faktyczna prędkość według GPS będzie o jakieś 5/h niższa.
U mnie na fabrycznych 16" jak ustawię 120/h to przeważnie jedzie 120 (licznikowo) czasem 118-119.
A nie jest u was tak jak u mnie, że po ustawieniu prędkości co 5km/h np. na 100km/h i aktywowaniu tempomatu w trybie utrzymywania stałej prędkości jazdy zaprogramowaną prędkość można zwiększać lub zmniejszać przy każdym naciśnięciu przycisku o 1 km/h ?
Żeby zaś zmiana prędkości była w takim trybie większa, to wciskam dłużej przycisk, aż osiągniemy pożądaną prędkość.
Dziękuję za odpowiedzi. Moje pytanie nie wynikało z czepialstwa. Tym bardziej, że bardzo fajnie tempomat działa. A te 2km/h nie mają żadnego znaczenia. Po prostu byłem przekonany, że kilka miesięcy temu prędkość licznikową i zaprogramowana były identyczne. Teraz to już sam nie wiem. Pewnie rzeczywiście nic się nie zmieniło, tylko wcześniej nie zwróciłem uwagi.
Panowie, nigdy nie miałem tempomatu, mam go po raz pierwszy w Corolli i jeszcze z niego nie korzystałem, a zdarza mi się jechać czasem kilkadziesiąt kilometrów ekspresówką. Czytałem instrukcję, ale jeśli nie miałem z tempomatem nigdy do czynienia, to trochę obszerna instrukcja nie jest do końca jasna. Czy może ktoś mi tak na chłopski rozum wyłuszczyć, jak krok po kroku uruchomić ten tempomat? Ten tempomat uruchamia się w czasie jazdy? Po prawej stronie kierownicy przy tym kółeczku z napisem OK są dwa przyciski, jeden po lewej drugi po prawej stronie. Który to jest od tempomatu? Bardzo proszę o krótką ale wyrazistą odpowiedź.
Możesz włączyć tempomat w czasie jazdy.Ten przycisk po prawej jest od tempomatu aktywnego.Naciśnij go ,na zegarach pojawi się zielony wskaźnik. Żeby jechać na tempomacie naciskasz pod ok minus i obok wskaźnika pojawi się na białym tle zadana prędkość. Jak chcesz większą to plusem,jak mniejszą minusem. Naciśnięcie hamulca dezaktywuje ,tak samo ok..Jak chcesz wrócić do zadanej prędkości naciskasz plus i samochód przyspiesza.Pobaw się a szybko zalapiesz
A jak jest z wyprzedzaniem na tempomacie? Muszę zmienić pas na lewy odpowiednio wcześniej, żeby wyprzedzany pojazd nie wyhamował mojego, jak podjadę za blisko, tak? I przerywam całkowicie działanie tempomatu przyciskiem OK? Czy tym od tempomatu po prawej stronie OK? W instrukcji nic nie ma, jak wyłączyć tempomat.
Tym samym wyłączasz tempomat co załączasz.
Hamowanie go dezaktywuje ale znowu + go załączasz.
Jak jedziesz za kimś i prędkość zadana jest wyższa to jak zmienisz pas to sam tempomat przyspieszy i będzie dążył do prędkości zadanej.
Podczas wyprzedzania: jak tempomat wykryje pojazd przed tobą to pojawi się ikonka pojazdu. Tempomat dostosuje prędkość do pojazdu poprzedzającego zachowując odpowiednią zadaną odległość. Masz 3 stopnie regulacji utrzymywanej odległości oznaczone odpowiednimi kreskami na wyświetlaczu pod ikoną auta. Zmiany dokonujesz przyciskiem po lewej od +. Jeżeli włączysz kierunkowskaz, to auto będzie dążyć do ustawionej na tempomacie prędkości nie zważając na poprzedzające auto. Możesz też wcisnąć pedał przyspieszacza (można jechać szybciej niż ustawiona prędkość). Nie powoduje on rozłączenia tempomatu, po odpuszczeniu powróci do ustawionej prędkości. Pobaw się, to szybko załapiesz.
Bardzo dziękuję za informacje. Instrukcja + wasze porady i wszystko już jasne. Za kilka dni będę na ekspresówce, to wypróbuję ten system :)
Daj znać kiedy i gdzie dokładnie będziesz testował tempomat, na wszelki wypadek zostanę wtedy w domu
Tempomat możesz przetestować gdziekolwiek, na ekspresówce może niekoniecznie bo im większa prędkość tym jednak większy stres.
Dokładnie. Ja jeżdżę na tempomacie również po mieście. Czuję się bezpieczniej, gdybym się zagapił. :cool:
W poniedziałek 28.02.22 godz. 9.30 ekspresówka z Puław do Lublina, 40 km i za 3 godziny z powrotem :) siedź w domu ;) nastawię sobie na początek 110 km/h i powinno być dobrze :)
Ten system jest prostszy do ustawienia niż ustawienie lusterka, także...szerokiej drogi ;)
No, dzisiaj po raz pierwszy /w życiu/ skorzystałem z tempomatu. Super sprawa. I rzeczywiście wszystko jest proste i jasne w obsłudze :-) Jeszcze przy okazji muszę pobawić się przyciskiem od dystansu od poprzedzającego, wolniejszego pojazdu i przyciskiem ogranicznika prędkości :-)
Witam.
Tempomat - fajna sprawa. Próbowałem funkcję tempomatu z dostosowaniem prędkości do znaków. Instrukcja mówi, że pod rozpoznaniu znaku przytrzymać +RES jak jedziemy za wolno lub -SET jak jedziemy za szybko. Myślałem, że po przytrzymaniu przycisku tempomat sam ustawi prędkość dostosowaną do znaku ale to tak nie działa. Instrukcja nie mówi jak długo przytrzymać przycisk. Słabo to wychodzi, bo nie trafiam we właściwą prędkość. Co robię nie tak albo czego nie rozumiem ?
Zobacz czy masz tą opcję włączoną. Standardowo z tego co pamiętam jest ona wyłączona. Łatwo to rozpoznać po tym, że po wykryciu znaku jest on w zielonej ramce że strzałka w górę lub dół
Faktycznie, w instrukcji jest: "Jeżeli funkcja jest włączona...". Wertuję instrukcję od dłuższej chwili w poszukiwaniu jak się włącza. Na razie bez skutku. Liczę na podpowiedź i z góry dziękuję.
A szukasz w instrukcji papierowej czy elektronicznej ? Ta pierwsza jest okrojona w treści.
wg instrukcji zmian dokonujesz ustawieniami za pomocą przycisków sterowania zespołem wskaźników wyświetlacza.
Żeby działał inteligentny tempomat w oparciu o znaki, musi być włączony system rozpoznawania znaków RSA (domyślnie włączony) i następna opcja - DRCC lub IACC, widoczna zaraz pod nim (domyślnie wyłączona), wszystko znajdziesz w menu ustawień samochodu, dostępnym tylko w czasie postoju ale w trybie READY. Dopiero gdy obydwie opcje są włączone to w czasie jazdy z włączonym tempomatem, kiedy system rozpozna zmianę ograniczenia, to w zależności czy dozwolona prędkość spadła czy wzrosła, system sugeruje zmianę prędkości strzałką w dół lub górę, wtedy żeby dostosować się do wskazania trzeba WCISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ odpowiednio -SET lub +RES, to spowoduje automatyczną zmianę ustawionej prędkości. Na ustawienia popatrz tutaj https://www.youtube.com/watch?v=kntV_u2KkF0 ok 2:00
A mnie nurtuje pytanie od dawna jak działa aktywny tempomat w samochodzie z manualną skrzynią biegów. Bo z automatyczną skrzynią wiadomo - ale z manualem to jak przyspiesza czy zwalnia jak biegów sam nie zmieni ? Ktoś coś ?
Działa normalnie, na jednym biegu.
Po prostu musisz sam zmieniać biegi w oparciu o obroty silnika, doświadczenie oraz strzałki góra,dół.
No logiczne - ale jak nie zmienię to przyspiesza do jakiej wartości ? Np. ustawione 140/h a ja zbiłem do 2 biegu i zaczyna przyspieszać bo już np. samochód co blokował skręcił i auto samo zaczyna przyspieszać do jakiej wartości bez zmiany biegu na wyższy ? Do 90/h i wyje na maksymalnych obrotach na 2 biegu ? Jakoś tego nie mogę zobrazować.
