.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: kz w 27 Marca 2022, 17:31:43
Mam pytanie do bardziej zaawansowanych użytkowników.
Przymierzam się do zakupu takiego modelu j/w temacie i chciałbym rozejrzeć się za interfejsem diagnostycznym. Interesuje mnie: odczyt błędów, kasowanie ich, programowanie kluczyka, programowanie czujników ciśnienia (podobno w tym modelu można zaprogramować dwa komplety kół). Oczywiście jakiś chińczyk (z dotychczasowego Opcoma chińskiego jestem bardzo zadowolony).
Z góry dziękuję za pomoc.
kz
Tak, można. Ja tak miałem zrobione w poprzednim Aurisie :-)
Dzięki za potwierdzenie :) a co z interfejsem jak powyżej?
Ja nie mam takiego interfejsu, ale kolega przmor albo mechu z tego forum napisał kiedyś, że korzysta z niedrogiego interfejsu i jest całkiem zadowolony. Chodziło najprawdopodobniej o ten interfejs z linku
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-vgate-icar2-obd2-toyota-9754371096
Sam zobacz, ile on ma możliwości i czy będą ci odpowiadały. Cena niewielka, zaryzykować możesz. Wszystkich możliwości może on nie ma, ale jak chcesz coś bardziej wszechstronnego, to trza wybrać coś bardziej profesjonalnego i oczywiście droższego. Programowania czujników ciśnienia nie musisz mieć, bo to się robi raz na długi czas, więc możesz to zrobić w warsztacie. Ale po co ci ten interfejs potrzebny? Auto sprawia ci jakieś problemy?
^^Ja takiego używam i poza tym, że ciężko go włączyć nie przyglądając się neimu bliżej to działa bez problemu i przez BT i WIFI.
jeśli chodzi o programowanie czujników i kluczyków to sytuacja jest dość trudna jeśli chodzi o interfejsy...
swego czasu miałem wiele kabli / programatorów i np. kabel Mongoose z odpowiednią wersją TechStream'a programował czujniki.
Jest też VXDIAG, który jest dość drogi, ale też dawał radę, przy czym było to też na zasadzie szukania odpowiedniej wersji TechStream'a, bo np. najnowsza zawieszała się podczas programowania.
MiniVCI z Chin nie programuje czujek, nawet ta nowsza wersja.
Dziękuję za podpowiedzi. Chyba się na tego z allegro skuszę. Wobec kół na zimę, to chyba będę jeździć ze świecącą kontrolką albo ją zakleję :) Niby dobry wynalazek ale po pewnym czasie więcej z nim kłopotów i wydatków niż to jest warte. Od kilkudziesięciu lat sam kontroluję stan ogumienia przed ruszeniem autem i to się sprawdza.
... a czy można nim zaprogramować dodatkowy kluczyk?
No, przecież planujesz zaprogramować czujniki, więc po co jeździć ze świecącą się kontrolką?
Jakie kłopoty i wydatki masz na myśli? Ja czegoś takiego nigdy nie doświadczyłem w obecnym i poprzednim aucie, którym jeździłem kilka lat. No, może zakup dodatkowych czujników do kół zimowych, to był pewien wydatek.
Ja również. To dobry manewr, tak powinien robić każdy porządny kierowca, a wiem, że różnie z tym bywa, najczęściej słabo. I czujniki ciśnienia miałem i mam, ale nie są mi potrzebne, wolałbym auto bez nich.
Jak zaznaczyłem na początku, przymierzam się do kupna. Jest to 7-io letnia Auris. Czujniki od nowości, czyli niedługo baterie padną i do kupienia łącznie z zimowymi będzie 8 sztuk. Zastanawiam się ciągle czy warto w to inwestować + koszty programowania i założenia. jeżeli się zdecyduję, to może jest jakiś chińczyk na allegro aby to zaprogramować, no i 3 kluczyk by się przydał. Też zaprogramować by się przydało samodzielnie.
U siebie specjalnie założyłem czujniki w kołach z wyświetlaczem ciśnienia i temperatury powietrza, koszt około 50USD na Ali... o wyglądzie takim jak w tym linku https://www.aliexpress.com/item/1005003625906797.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a003b37gj9Wkm&algo_pvid=b6da2f96-3b3e-401f-aba0-608503127c0d&algo_exp_id=b6da2f96-3b3e-401f-aba0-608503127c0d-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026553202869%22%7D&pdp_pi=-1%3B261.8%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch
Wyświetlacz założyłem w wolny otwór w lewo od przełącznika EV/PWR/ECO
Kupiłem osobno dla kół letnich i zimowych. Wyświetlacz zmieniam wraz z kołami, gdyż nie działa zamiennie.
Łączny koszt dla 2 zestawów kół połowa kosztów oryginalnych czujników i nie trzeba ich programować.
Dziękuję :) I to by załatwiło sprawę u mnie. Nie trzeba programować i bateria wymienialna, no i widać jak na dłoni gdzie i jakie ciśnienie w kole :) Tylko tą ikonkę ciśnienia jakoś trzeba by dezaktywować, może wyjąc diodę z tablicy?
Ja nie miałem fabrycznie monitorowania ciśnienia, dlatego dołożyłem, w związku z tym nie musiałem się martwić o kontrolkę ;-)
