.: GARAŻ :. => Aygo => Wątek zaczęty przez: cereusfoto w 15 Maja 2022, 18:00:38
Kupiłam Aygo z 2018r. i producent zaleca inny rozmiar niż ja chciałabym założyć. Chodzi mi o opony całoroczne - chcę dać 175/65 R14 (takimi jeździłam w Yaris z 2004r. i byłam bardzo zadowolona). Czy ten rozmiar 175 może spowodować jakieś problemy techniczne w aucie? W tym, które kupiłam są założone zimówki właśnie w rozmiarze 175/65 R14 ale wiem, że nie jest to rozmiar rekomendowany przez Toyotę. Ktoś jednak jeździł na takich oponach, a więc może można:)? Będę wdzięczna za szybką odpowiedź.
Na słupku masz podane rozmiary referencyjne. Nie można dowolnie zmieniać rozmiarów opon, ponieważ powoduje to wiele problemów typu: zbyt mała lub za duża średnica koła, zbyt wąska lub za szeroka opona, zła praca układów hamulcowego, esp itp. gorsze skręcanie kołami itp. Zakres w którym można się poruszać jest dość ograniczony. Nie wiem jakie masz oryginalne opony, ale jeśli są to 165/65 R14 to mieścisz się w rozmiarze dozwolonym dając 175/60r14 ( różnica pomiędzy oryginałem a zamiennikiem musi się mieścić w przedziale od -2% do +1,5%. Wtedy prawo polskie zezwala na użytkowanie alternatywnej opony. ) jeśli dasz 175/60r14 (średnica koła zmniejszy się tylko 0 4,5mm co daje -0.80%
Napisz jakie są oryginalne opony, to Ci odpowiem na jakie można zmienić, lub sama sprawdź w kalkulatorze zamienników opon.
Wiem jakie zaleca Toyota i wiem, gdzie ta informacja się znajduje. Chodzi o to, że te co założył pierwszy właściciel i z którymi kupiłam auto (tak jak napisałam) są zimowe 175/65 R14 i wiem, że to nie jest taka jak ma powinna być.
Rozmiar oryginalny powinien być : 165/65 R14. Czy możesz mi przeliczyć czy mieszczę się przedziale jeśli założę opony175/65 R14
Poszperałam w necie i wyszło na to, że najlepszym zamiennikiem będzie 175/60 R14. I chyba to będzie ok, bo mnie wyłącznie chodzi o to by opona była szersza niż 165.
Wczoraj Ci to napisałem ;)
