.: GARAŻ :. => Verso => Wątek zaczęty przez: Mirek2108 w 10 Czerwca 2022, 17:53:58
Witam. Problem jak w opisie, rano odpalił, podczas drugiego uruchomienia ,cisza. Świeci czerwona kontrolka kierownica i wykrzyknik. Błąd p0336 to -obwód czujnika A pozycji wału wału korbowego. Gdzie szukać tego czujnika? Nigdzie nie mogę tego znaleźć.
http://www.japan-parts.eu może tu po Vin.
Dzięki, dobra stronka, znalazłem lokalizację. Idę wymontować.
Dziwne. To nie od silnika
Czujnik wymieniony, błędów brak (nawet po próbie uruchomienia), przed wymianą kasowałem błędy ale po kolejnej próbie błędy powracały dalej te same. Efekt silnika dalej nie można uruchomić. Po naciśnięciu start cisza.Jakieś dalsze sugestei? Bezpiecznik od elektrycznego wspomagania kierownicy dobry.Jestem już głupi....
Może klemy na 30 minut zdjąć? Albo trefny nowy czujnik.
A drugi błąd https://youtu.be/ISFfRoX3xrg
https://youtu.be/oOym_9elFhk
Idę posprawdzać te nowe podpowiedzi.
Dalej nic....
Nie ma żadnych błędów, wszystkie skasowane, Test ekstra układu kierowniczego też nie wykazuje błedów. Program testowy "Delphi"
Użyj techstreama.
Sam mam delphi i techstreama i do toyoty tylko ten drugi.
Autko wylądowało u mechanika. Diagnoza podobna do mojej- rozrusznik do wyjęcia i tutaj trzeba szukać problemu. Napiszę co było. Napewno nie wspomaganie kierownicy, to wykluczył jego program też co mój Delphi.
