.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Grzesi0o0 w 15 Czerwca 2022, 11:29:47
Tytuł: Kontrolka rexerwy paliwa
Wiadomość wysłana przez: Grzesi0o0 w 15 Czerwca 2022, 11:29:47
Cześć,
Może i głupie pytanie, ale nie daje mi spokoju.
Czy w Auris II TS Facelifting (2015, 1.33) zapala się kiedyś ikonka rezerwy paliwa?
Tankuję kiedy zasięg pokazuje mi, że zostało paliwa na ok. 30-40 km, ale ikonka rezerwy się jeszcze nie zapala i wskazówka jest jeszcze minimalnie przed literką "R". Wchodzi wtedy ok. 39-40 l. Czyli wnioskuję, że jeszcze nie jeżdżę na rezerwie. Jednak zasięg z komputera mówi jakby co innego. Czy mogę spokojnie zejść poniżej tej literki "R" i wtedy zostanie jakieś 8 l z rezerwy, nawet jak zasięg komputer określa już na tak bardzo niski?
Poniżej załączam zdjęcie podglądowe przez WeTransfer, gdyż nie widzę tu opcji dodania zdjęcia na forum.
https://wetransfer.com/downloads/36aa76e94aa12b885bc11002b79f7a6020220615090924/74f8381e3d93e142a5b71b58c6e8165220220615090945/a34fea
Grzegorz
Tytuł: Odp: Kontrolka rexerwy paliwa
Wiadomość wysłana przez: Momek w 15 Czerwca 2022, 12:01:50
U mnie też wskazania komputera mają mało wspólnego z rzeczywistością. Jak Ci pokazuje zasięg 40 km to pewnie zrobisz spokojnie ponad 100.Ja często wlewam powyżej 42 litrów a jeszcze nie ma rezerwy. Chyba powyżej 44 litrów wlewałem jak się zapaliła, więc realnie około 10 l.w baku jeszcze było.
Pozdro
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: przmor w 15 Czerwca 2022, 12:19:31
Temat w kółko wałkowany i rozpracowany w 100%. Nawet filmy na YT są ile można na zasięgu "zero" jeszcze przejechać.
Wiadomość wysłana przez: TheMrSkiBar w 15 Czerwca 2022, 14:33:53
rezerwa się zapala przy zasięgu ok. 20/30 ale zdarzyło mi się że tuż przed 0 dopiero się zapaliła ;) rezerwa zazwyczaj oznacza około 8l10 litrów w baku.
Wiadomość wysłana przez: fynooh w 15 Czerwca 2022, 19:51:36
Po co wałkować ten temat, skoro dobrze wiadomo, że z różnych powodów nie należy wypalać paliwa aż do rezerwy. Rezerwa to na wypadek awarii sytuacyjnej na drodze, to ostateczność, kiedy kierowca zostanie przyparty do muru. Dlatego nie warto o tym gadać, jakby to była codzienność, tylko tankować najpóźniej, kiedy paliwo zejdzie poniżej połowy baku i nie będzie żadnego problemu. Ja od zawsze tankuję, tak przy okazji przejazdu koło stacji paliw, kiedy paliwa ubędzie ok. 1/4 baku, czasami, ale rzadko, do połowy i dla mnie temat rezerwy nie istnieje. Przy okazji tankując częściej, za mniejszą kasę, odczuwam wrażenie, że mniej kasy wydaję na paliwo i nie boli mnie jednorazowy wydatek np. 200 - 300 zł na paliwo :-)
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 16 Czerwca 2022, 07:51:18
Cześć,
Grzegorz
Japończycy chyba mają taką filozofię, że zasięg oznacza nie ile przejedziesz do zatrzymania się auta z braku paliwa tylko do zalecanego momentu kolejnego tankowania - rezerwa zapala się mniej więcej gdy w zbiorniku pozostaje ilość pozwalająca na przejechanie około 100 km przy jeździe autostradowej, czyli nawet w najbardziej niekorzystnej sytuacji powinieneś dojechać do stacji bez gesiej skórki na grzbiecie :-)
Wiadomość wysłana przez: Tenkitten w 16 Czerwca 2022, 18:46:51
To to po Celice VII gen chyba zmienili ekipę. Tam rezerwa to często nie dojeżdżałem 3km do stacji. :)
Wiadomość wysłana przez: przmor w 16 Czerwca 2022, 19:56:00
Suma inteligencji planety jest stała przy czym liczba ludności wzrasta. Wszystko co nas otacza musi być coraz bardziej głupotoodporne, nawet gorąca herabata musi posiadać informację że jest gorąca. Rezerwa też musi zapalać się dużo wcześniej niż kiedyś.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 20 Czerwca 2022, 01:59:17
Tankuję zawsze pod korek. Rezerwa zapala mi się przeważnie przy 36-38km z zasięgu. Wylatując to do zera i tankowanie, wtedy pod korek wchodzi mi średnio 44.5L. Bak mam 50L, więc przy 0 zasięgu zostaje paliwa jakieś 5.5L. Czyli to i zasięg od rezerwy dają spokojnie 100km, to czy będzie to tylko miasto, czy trasa ma znaczenie. Na krótkie odcinki i 0 zasięgu niestraszne, tak w trasie rezerwa już wskazaniem do tankowania jest. Wyliczenia zasięgu są ograniczone, po zatankowaniu pokazuje się 630km, a ja robię o sto więcej, przy średniej 6-6.3.
Ja tankując od zera, czy prawie zera zasięgu pod korek, mam spokój na jakieś 2 tygodnie. W ten sposób udało mi się ominąć panikę zakupową na stacjach w lutym chyba, a cenowo w takim czasie ominąłem kolejne wzrosty w granicy 1pln. Tankowanie po parę litrów to choćby strata czasu, paliwa też możliwa i pamiętać trzeba.
Wiadomość wysłana przez: faciulula w 21 Czerwca 2022, 21:41:35
Ja mam hatchback wiec bak paliwa jest o 5L mniejszy niż w kombi. Nie przeszkadza to komputerowi w pokazywaniu mi zasięgu 923 km na pełnym baku. Przejeżdżam max 600 km.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 22 Czerwca 2022, 20:37:37
Nie ma różnicy pomiędzy TS a HB.  Zbiornik 45 litrów jest w hybrydzie.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 23 Czerwca 2022, 03:38:30
@faciulula jakie masz średnie spalania ?
Coś dziwnego u Ciebie występuje w różnicach liczb.
Tankujesz zawsze pełny, czy dotankowujesz ?
Jeśli zerujesz wskazania na radiu, dwie strony, to może się pokazywać coś dziwnego.
Wiadomość wysłana przez: Zbig w 23 Czerwca 2022, 08:28:57
Z wskazaniami zasięgu u kolegi @faciulula jest wszystko ok.  Auris HSD tak ma - wyświetlany zasięg po zatankowaniu zakłada średnie zużycie ok. 4,5 l/100 km.  Jeżeli będziemy tak jeździć albo jeszcze oszczędniej to wskazania zasięgu i stanu zbiornika będą odpowiadały rzeczywistości.  Przy wyższym zużyciu system reaguje z opóźnieniem, zaczynając "nadrabiać" wskazania mniej więcej od momentu gdy wskaźnik zaczyna pokazywać 1/2.  Takie japońskie poczucie humoru.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 25 Czerwca 2022, 03:04:39
Autor wątku ma zwykłe 1.33. Jak kolega powyżej ma HSD to odpadam. Pany jakieś opisy by się pod avatarem przydały, albo w podpisie.
Wiadomość wysłana przez: Rademenes w 27 Czerwca 2022, 00:44:59
na tylnym siedzeniu. Dzisiaj wiozłem znajomą
:shock: :roll: :grin: :laugh:
