.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Ludwik55 w 03 Lipca 2022, 20:49:40
Dzisiaj 3 razy włączył się alarm, wyłączyłem karta proxy
Jaki może być powód, auto kupione w kwietniu br, bateria chyba ok, dioda miga
Może dlatego że nie jeździłem przez 2 tygodnie?
Jak Cobra:
Sprawdź czy miga dioda na pilocie, cyklicznie co kilka sekund. Wtedy wysyła dane do auta.
Jeśli kolejny raz wejdziesz do auta po takim mignięciu powinno rozbroić alarm, bez naciskania przycisku (zgaśnie dioda w samochodzie przy lewym kolanie).
Jak nie gaśnie i zaczyna wyć, to może być: kwestia ułożenia pilota względem anteny w pojeździe, sprawdź, czy przy proxy nie masz czegoś metalicznego?
U mnie przeszkadzają w kieszeni klucze, telefon, najlepiej nic nie mieć w okolicy breloczka. Może też w tej okolicy masz silne źródło zakłóceń na tej samej częstotliwości co proxy (pewnie 433 MHz).
Czy w innych miejscach działa lepiej?
A auto odpala? Jeśli nie, to kwestia akumulatora.
Jeśli odpala, to po wyciu nie uruchamiaj i sprawdź ile razy po wyłączeniu z pilota miga dioda. Będzie info co powoduje załączanie alarmu ( czujniki, klapa, drzwi itp. w zależności od ilości mignięć).
Bateria też może być problemem, ja wymieniałem oryginalną po 3 mc. Teraz mam już rok i ok
Był komunikat awaria elektronicznego kluczyka i włączał się alarm, auto nie odpalało a dzisiaj komunikat trudności w lokalizacji kluczyka.
Kluczyk był w samochodzie.
Może to jakieś zakłócenia miałem w pobliżu klucze z pilotem do garażu i telefon.
A może baterie.
Zamówiłem serwis na piątek, to sprawdzą
Dzięki, pozdrawiam
Jeśli hybryda, to zapewne rozładowany akumulator.
Komunikat awaria dostępu bezkluczykowego to oznaka padniętego aku. Klasyk - też tak miałem ;)., ale pewnie pod tym komunikatem mogą się inne objawy też kryć.
A może padła bateria w kluczyku?
Auto nadal wtedy odpali po zbliżeniu kluczyka do przycisku.
O którego akumulatora padnięcie chodzi, chyba nie trakcyjnego bo to by oznaczało tragedię samochodu
Czy rozruchowego, to już mniejszy problem, można ewentualnie wymienić
Ale samochód odpalił, akumulator trakcyjny był naładowany do połowy
Później w czasie jazdy się doładował
Ciężko trakcyjny rozładować, tutaj nam chodzi o 12 V.
