.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: Jary59 w 13 Lipca 2022, 14:16:09
Kilka lat używałem interfejsu OBDII na wi-fi do obserwacji parametrów samochodu. Nie było z nim żadnych problemów, działał zawsze. Niestety został zgubiony, zakupłem nowy i tu pojawił sie problem. Samochód mam od nowości i są fabrycznie (lub przez importera) w nim zamontowane 2 alarmy, jest jeden pilot, uzbraja alarmy i blokuje drzwi, podobnie z odblokowaniem, rozbrajaniem. Nowy interfejs na Bluetooth powoduje, że jeden z alarmów nie uzbraja się dość często, lub się nie rozbraja i wtedy po otwarciu drzwi włacza sie sygnał dźwiękowy i światła. Zakupiłem więc jeszcze jeden na wi-fi i jest to samo z alarmem. Przetestowane kilkanaście razy. Bez interfejsu zjawisko to nie występuje. Pożyczyłem na chwilę od kolegi taki sam jak miałem - jest OK. Spotkał sie ktoś z czymś takim ?
