.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Rafiki75 w 21 Lipca 2022, 23:49:23
Witajcie mam pewien problem, a chodzi mi o żarówki do zespolonego włącznika świateł awaryjnych z podgrzewaniem tylnej szyby.
Jakie tam są żarówki zaznaczone strzałkami na dołączonym obrazku (1 szt. brak)https://www.imagevenue.com/ME153Y1J (https://www.imagevenue.com/ME153Y1J)
W E12 wyłącznik awaryjnych i wyłącznik ogrzewania tylnej szyby to dwa osobne wyłączniki umieszczone po przeciwnych stronach konsoli środkowej
Wojak WRO no niestety nie masz racji chyba wiem lepiej jakie mam auto :-) sam to demontowałem jest to włącznik zespolony - awaryjne z ogrzewaniem tylnej szyby
(https://i.postimg.cc/PvpmJBdY/Toyota-4.jpg) (https://postimg.cc/PvpmJBdY)
(https://i.postimg.cc/rKdkygxT/2.jpg) (https://postimg.cc/rKdkygxT)
(https://i.postimg.cc/PL5KhVvz/3.jpg) (https://postimg.cc/PL5KhVvz)
(https://i.postimg.cc/D8B3cHh1/1.jpg) (https://postimg.cc/D8B3cHh1)
O co konkretnie pytasz ? O typ żarówki czy o moc ? Jeśli chodzi o moc, to powinny być 1,2W. Warto też kupić takie na 14V, wtedy nie będą się przepalać. Taką sugestię kiedyś dali koledzy na forum corolli i rzeczywiście po zastosowaniu żarówek o zwiększonym napięciu problem z przepalaniem znikł. Typ żarówki zakładam, że znasz, skoro wyjąłeś płytkę.
typ żarówki to jest zapewne T4.2 jeśli się nie mylę. Występują one jako 0,2 0,4 i 1,2W nie wiem właśnie którą należy kupić
w klimatroniku jak najbardziej tylko przycisk od szyby jest w dolnym segmencie.W wersji manual nawet nawet bym nie pomyslal ze to zespolili i pewnie jest tu roznica miedzy wersja japonska vin oj J, a tymi z vin od S i N
Nie pozostaje mi nic innego jak posypać głowę popiołem. A przecież mam taką samą przedliftową E12.
A powód pomyłki jest prosty. Pisząc myślałem o przycisku klimy, a nie ogrzewania tylnej szyby.
Przechodząc do meritum, Yagibaboo pisząc o info o żarówkach miał zapewne ba myśli moje posty sprzed wielu lat na forum CC.
Napięcie żarówek najlepiej 14 V.
Moc ta najwyższa z posta wyżej, ale jeszcze sprawdzę.
Natomiast ważne jest co innego.
Te żarówki to zwykłe banieczki z wystającymi dwoma drucikami i kolorowymi, gumowymi kondonikami (chyba czerwony dla awaryjnych i zielony dla tylnej szyby). Ale są w włożone w specjalne nietypowe oprawki ( niebieska i pomarańczowa - widać je na Twoim zdjęciu).
Te oprawki pod wpływem temperatury żarówek degradują się i w końcu pękają. I w tedy nie pozostaje nic innego niż zakup w ASO. I zamiast 1-2 zł za sztukę płacisz po kilkanaście złotych. Jak potrzebujesz numery katalogowe żarówek z oprawkami to daj znać
Wojak WRO jeśli możesz to podaj będzie lepiej je znaleźć , z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
Ps. właśnie nie wiem dokładnie jedni mówią że ma być 0,4w drudzy że 0,2w a inni że 1,2w i bądź tu mądry
a i właśnie jeden plastik skapitulował tzn uciekł i ni cholery go znaleźć nie mogę także potrzebuję całą z oprawką
Wg dokumentacji żarówki są na napęcie 14 V.
Natomiast moce są jednak inne:
Żarówka wyłącznika awaryjnych numer 90011-11023 (zamiennie 90011-11044) moc 0,84W niebieska oprawka
Żarówka ogrzewania tylnej szyby numer 90011-11024 (zamiennie 90011-11045) moc 0,56W pomarańczowa oprawka
To podobno oprawki typu T3, ale na alledrogo są w zestawach po 5 szt za ponad 20 zł ale w mocy 1,2W
Najlepiej kup w ASO (może teraz będą po 30 kilka zł szt, ale będziesz miał nowe oprawki i na kilka lat starczy.
Wojak WRO dzięki
