.: GARAŻ :. => Prius => Wątek zaczęty przez: sirkris55 w 15 Sierpnia 2022, 13:18:36
p3 fl
taka ciekawostkak :
autko jezdzi sobie normalnie od paru lat a tu nagle przy ruszeniu ze swiatel :
zapalil sie check,trojkat zolty ,pozniej kierownica i nasz ulubiony komunikat sprawdz uklad hybrydowy zjedz w bezpieczne miejsce :-))) brak mocy i zjazd na chodnik.
tak wiec mowie w koncu przetestuje moje komputerki i ..........
ciekawostka w zadnym sterowniku nie zapisal sie blad (techstream) , dr.prius i jeszcze jakims go tam diagnozowalem. (roznymi diagnozowalem wszystkie dostepne moduly)
profilaktycznie wyczyscilem skasowalem bledy ktorych nie bylo :-))))
- i auto jezdzi dziala od trzech dni zrobilem z 500km pod roznymi obciazeniami i konfiguracjami wszystko jest ok.
hv - cele ok zadna nie pada wszystkie rowno w przedziale 15,5 - 17
akumulator maly nowy ok z rana 12,1 -12,3
ladowanie okolo 14,3 - 14,5 mniej wiecej
wiatrak i dolot czyste
ogolnie wszystko w aucie ogarniete . (swiece,egr itp,itd)
ot taka ciekawosta weekendowa jak to prius moze zaskoczyc z nienacka .
takze nie ma co sie strasznie denerwowac bo prius moze zaatakowac trojkatem :-))))) w kazdej chwili.
pozdr.
ps. a zapomnialem po wszystkim mowie ach stace sobote trodno wyciagne baterie zajrze do slynnych blaszek ale tam o dziwo nic wygladalo ok kolor ladny dokrecilem troszke wszystkie srubki i potwor zyje :-))
(bateria byla wczesniej regenerowana ale nie za mojej kadencji :-(( )
Gdybyś odczytał błędy ze wszystkich sterowników oficjalnym testerem marki Toyota to poznałbyś odpowiedź co się stało. Nic bez powodu się nie zaświeca.
mozliwe ze masz racje ale mini-vci tez cos tam zobaczy .
P3190
3190 ogólny błąd dotyczący spadku wydajności silnika konwencjonalnego
tak ogolnie wiem
ogolny blad wiele roznych rzeczy ma wplyw na wyswietlenie jego .
- jezdzic obserwowac :-)))))))))
mozliwe ze cos sie zaczyna dziac ale jeszcze pewnie nie na tyle zeby dalo sie zdiagnozowac na 100 procent .
- moze gaz
moze paliwo
moze ukl. zaplonowy
moze nieszczelonsci
moze przeplywomierz
i tak moze moze moze.
poczekamy zobaczymy moze padnie szybko :-))))
Nie ma róży bez kolców... Na pewno początek złego. Zapewne błąd będzie się coraz częściej powtarzał.. Oby nie, ale bądźmy realistami...
a masz LPG?
tak mozliwe ze gaz sie konczy
stag ma 100 tysiecy przejechane albo i lepiej ale dziala
mimo to zamowilem drugi reduktor i listwe i tak czas juz na te gadzety .
ps. znowu jezdzi normalnie od dwoch dni i niechce zlosliwa bestia bledu dac :-))))))))) oby nie zapeszyc :-))))))
info dla pesymistow :
winowajca to wpiety na stale gadzet z allie,,,,,, monitorujacy temperature obroty i inne bzdury (monitorek z kabelkiem obd2) robil zwarcie pewnie jakies i wyskakiwaly rozne bledy . (linie obd)
............. ot taka historyja.......
ps. nie wpinac nic od chinczykow na stale :-))))))))))))))))))))
