.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: FilipAmator w 15 Sierpnia 2022, 15:35:04
Szukam numeru spinki trzymajacej wklad nadkola (widocznej w gornej czesci zdjecia, lewa strona a szukam do prawej):
(https://zapodaj.net/images/2b304e494b2af.jpg)
Nie widze jej na rysunku ponizej:
(https://zapodaj.net/images/d2f6a1a7fd8f1.png)
Spinka widoczna na fotografii, ta nizej, to chyba numer 6 na widoku A (w kierunku jazdy). Widok B (ku gorze) pokazuje spinke numer 1, ktora moze byc ta szukana ale wyglada zupelnie inaczej - na rysunku w tabelce widac ze to jesy jakas sruba a na zdjeciu to plastikowy lepek. Macie pomys co to moze byc za czesc? Musze dokupic zamiennik.
Wyjmij z drugiej strony i sprawdź
Sprawdz co? Mi jest numer potrzebny a nie wyglad, jak wyglada to wiem.
Moim zdaniem to nr4
https://www.amazon.com/AFA-Tooling-Replacement-90467-07201-Stronger/dp/B07284VRZ6?dplnkId=e9162247-4acf-497c-9147-f3ac1962698b#immersive-view_1660654242363
Pod linkiem do amazona widze tylko popularna spinke Toyoty (jeden rodzaj) i to nie wyglada jak to ze zdjecia. Ta spinka z amazona ma kołnierz i generalnie łeb jest większy niz to, czego szukam.
Poszukiwana spinka (pin) przechodzi przez zderzak, fartuch nadkola i blokuje się w części 52535-02050 (zwane jako "ślizg zderzaka"). Aby zdjąć zderzak trzeba wyjąć ten pin, u mnie niestety jeden się zdubił a drugi rozpadł podczas demontażu. Na schemacie poniżej niebieska linia pokazuje jak pin przechodzi przez zderzak.
(https://zapodaj.net/images/f78d1fd8555af.png)
Może to wina jakości zdjęcia, a może jestem "pryszczaty na jedno oko" - cytując klasyka, ale dalej widzę to https://allegro.pl/oferta/toyota-lexus-spinka-kolek-nadkole-zderzak-oslona-9059676552
Żeby ją zdemontować, musisz najpierw podważyć i wysunąć środek, a dopiero wyjmujesz. Oczywiście mogę się mylić, więc zrób lepsze zdjęcie tej spinki.
Według drugiego rysunku to śruba https://afyal.com/en/part_9015950311_Toyota
Ale na nią nie wygląda.
Zrobilem dokladne zdjecia z typowa spinka toyoty (taki sam rodzaj jak Ty zalinkowales, tak mi sie zdaje) oraz miejscem gdzie powinna wejsc poszukiwana przeze mnie spinka (a raczej pin). Obok siebie dla porownania. To co bylo tam w oryginale to plastikowy, dlugi wciskany pin z malym lbem.
Zrobnilem tez zdjecie miejsce ("slizgacz zderzaka") w ktore wchodzi ten pin.
Od biedy mozna tam jakis blachowkret dac ale to malo eleganckie rozwiazanie.
(https://zapodaj.net/images/5a9732bdc05b5.png)
(https://zapodaj.net/images/9d4013319e51e.png)
Panowie patrzymy na dwie strony, to samo po obydwu nie będzie tak rozbudowane. Ten sam element jest po lewej 52536 i spinkę widać jak byk 52521A.
(https://images90.fotosik.pl/614/b327285c0d513fd2med.png)
To o to chodzi pewnie.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003018665704.html
A tu taki producent.
https://www.spinkisamochodowe.pl
Tu zobacz, poniżej co pisze do Aurisa.
https://www.spinkisamochodowe.pl/kolek-rozporowy-b23143-p7026.html
Wpisz sobie u nich na stronie B22090 lub B25837, ja jeszcze brałem B25837, B23143 i inne. Porównasz wymiary, albo można zapytać. Tylko zakupy lepiej u ich jakby przedstawicieli, bo jak pamiętam drożej mają i na paczki, a nie sztuki.
Ja kupowałem tam.
https://allegro.pl/oferta/spinki-kolki-oslony-silnika-podwozia-toyota-auris-7501888191
Tylko u nich z wiedzą słabo, sprzedają co widać, o przydatność/dopasowanie to lepiej u producenta pytać.
Albo się mylę i chodzi o ten tyci pipek, ale na rysunkach to jest chyba REFER TO FIG 53-02. To chyba gładki kołek z łebkiem, który wchodzi w 53879H.
Muszę podejść do samochodu i sprawdzić, ale wydaje mi się że to będzie to:
https://pl.aliexpress.com/item/32813523690.html
Nie, łepek jest gładki, bez miejsca na śrubokręt.
Faktycznie, popierdzieliło mi się z tą niżej - tam jest łeb na płaski śrubokręt.
https://allegro.pl/oferta/kolek-spinka-zderzaka-przedniego-toyota-lexus-9637978448
https://aliexpress.com/item/4000572348831.html
https://aliexpress.com/item/1005002186228615.html
To będzie chyba to.
