.: GARAŻ :. => Corolla => Wątek zaczęty przez: Dawiddd w 17 Września 2022, 18:00:27
Tytuł: Corolla E21 SEDAN czujniki parkowania problem
Wiadomość wysłana przez: Dawiddd w 17 Września 2022, 18:00:27
Witam, mam problem z przednimi czujnikami parkowania w Corolli e21 sedan 2020 rok, auto zostało uszkodzone z przodu lewej strony gdzie zostały uszkodzone dwa czujniki parkowania.  Czujniki nowe oryginalne zakupione po Vinie w serwisie, wymienione a wyświetlacz nadal pokazuje błąd i nie działają. Po podłączeniu komputera cały czas te same błędy czujnika przedniego lewego zewnętrznego i lewego wewnętrznego ( nawet po zamianie czujników z prawej strony na lewą) Wiązka zderzaka oraz samochodu do skrzynki bezpieczników sprawdzona jest OK. Czy przy uderzeniu mógł zostać uszkodzony moduł PDC? Jeżeli tak, to w którym miejscu się znajduje? Może ktoś dysponuje schematem? Dziękuje za odpowiedź.
Tytuł: Odp: Corolla E21 SEDAN czujniki parkowania problem
Wiadomość wysłana przez: aks w 17 Września 2022, 19:23:52
jeżeli jest jak w camry to wymagają kalibracji:
https://toyotacamry.ru/doccamry/v70/td/td3/RM33A1RU_v1/topic/rm1000000016nyi.html#RM1000000016NYI
Wiadomość wysłana przez: Colin w 17 Września 2022, 20:55:18
A kalibrację wykonasz tylko dedykowanym testerem do marki
