.: GARAŻ :. => Auris => Wątek zaczęty przez: tadeusz_c w 29 Września 2022, 20:23:23
Mam w sumie dwa problemy ale mam wrażenie, że są one ze sobą powiązane.
Jeżeli np. zaloguję się do MyToyota lub usunę powiązane urządzenie z Bluetooth to przy restarcie samej nawigacji (parę sekund na przycisk dotykowy power nawigacji) to ustawienia zostają.
Jak tylko zgaszę silnik przez nacisnięcie Power od samego samochodu (elektryczny kluczyk) i zapalę ponownie niezależnie od upłyniętego czasu wszystkie zmiany, które dokonałem się resetują.
Próbowałem również czyścić dane personalne i wynik jest taki sam - nie czyszczą się.
Uznałem, że zaktualizuję mapy bo podobno one również aktualizują sam soft od nawigacji. Zarejestrowałem samochód, kupiłem mapy, wrzuciłem na pendrive per instrukcja. Włączyłem samochód, połączyłem się z internetem przez WiFi, zalogowałem się do MyToyota (bo za kazdym razem musze to robić po wyłączeniu silnika), włożyłem USB, wykrył aktualizacje i wyświetlił komunikat:
Ups! Aktualizacja Baza danych nawigacji wersji 6.2.0WH nie powiodła się ze względu na błąd:
Treść błędu: Aktualizacja jest nieprawidłowa dla tego urządzenia
Wyjmij urządzenie USB w celu ponownego uruchomienia systemu.
Ściągnąłem zatem aktualizację na nowo, zedytowałem plik activationCode.xml i wstawiłem tam ręcznie mój klucz aktywacyjny mapy. Od tego momentu samochód zawsze wyświetla to samo niezależnie czy jest oryginalny plik activationCode.xml czy zmodyfikowany -
"Błąd przy autoryzacji - OK".
Postanowiłem, że spróbuję zaktualizować system audio bo może one jednak są jakoś powiązane - udało się bezproblemowo z płyty CD wg instrukcji użytkowników forum.
Niestety problem z niezapisywaniem ustawien/urządzeń/wifi/bluetooth/konta mytoyota po stronie nawigacji pozostał, a aktualizacja nadal wyświetla Błąd przy Autoryzacji.
Jakiekolwiek pomysły oprócz jazdy do ASO?
Zapomniałem wersje wkleić jeszcze:
6.9.0WH
Identyfikator mapy: 2017v1
Nowa mapa:
6.20.0H
Audio 0101B8
Pozostało podziękować @Zbig za ten post https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41242.msg590656.html#msg590656
Pomimo pracy w IT przez prawie 2 dekady nie wpadłem, że 7-ZIP może coś robić z punktu widzenia checksuma inaczej niż windowsowy zip... albo to od strony toyoty jest jakiś dziki checksum.
Poszło przez Windowsowy ekstraktor.
Wyodrębnij/Wyekstraktuj wszystkie -> X:/ (do głównego roota pendriva)
Zmieniłem też alokację bajtów na 4096 na pendrive, nie wiem czy mogło to mieć wpływ.
Błąd aktualizacji wygląda na rozwiązany, dam znać po aktualizacji czy pomogło też z zapamiętywaniem ustawień (raczej w jeździe to będę robił).
Wybrane kraje, przeszło do 100%, niekompatybilne ISO <zalamka>
Może pendrak masz pokombinowany. Spróbuj z innego, najlepiej świeżo sformatowanego pod Win na domyślnych ustawieniach, obowiązkowo w FAT32.
A 6.20.0 udało się komuś zainstalować tę wersję? U mnie to samo, zmiana pendrive'a, format itp nie pomagają.
Odświeżam temat bo widzę dotyczy tego samego problemu - niezapamiętywania ustawień, czy udało się to rozwiązać?
